Машина не едет
Машина не едет
Всем привет!Нужна помощь с машиной какая то фигня творится , на холодную едет нормально , но после того как проедет машина км 70 обороты больше трех тысяч не поднимаются нажимаю на акселератор , а они падают и машина тормозит , чем дальше тем хуже , дальше происходит такая веСТЧ , глушишь заводишь едет нормально через какое то время все повторяется , но при этом обороты уже не поднимаются дальше двух тысяч и так до того момента пока просто не встает и не заводиться при этом машина чихает в глушитель выхлоп при этом как будто она дизелем заправлена , подумал что это бензонасос , поменял но не полностью , а только моторчик , день поездел и все повторилось сделал диагностику выдал две ошибки на датчик акселератора (перед тем как все это началось застрял сильно газовал и меня тащили и сильно царапол днищем и пробовал покататься с джеттером) ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
Привет привет пока нет знаю точно , что это не первый лямбдозонд . не датчик педали газа и не бенз насос . так как все это заменил . всему вина погода , у Вас там какая температура , во вторни поеду к офицаламkdv2222@rambler.ru писал(а):Привет коллега по несчастью. Такая же беда. Что-нибудь выяснил?
Привет всем-такая же проблема выявилась с резким повышением температуры. Сделал все возможные диагностики у официального диллера. Ничего толком сказать не смогли кроме как меняй бензонасос. Через пару недель собираюсь на машине ехать на юг-вот представил как там буду развлекаться, тем более что кто то пишет что после замены бензонасоса проблема не исчезла. Огромная просьба, если у кого появиться информация по решению проблемы-отпишитесь. Сам сейчас в любом случае поменяю насос и буду смотреть что получиться. :(
Немудрено писал(а):Привет всем-такая же проблема выявилась с резким повышением температуры. Сделал все возможные диагностики у официального диллера. Ничего толком сказать не смогли кроме как меняй бензонасос. Через пару недель собираюсь на машине ехать на юг-вот представил как там буду развлекаться, тем более что кто то пишет что после замены бензонасоса проблема не исчезла. Огромная просьба, если у кого появиться информация по решению проблемы-отпишитесь. Сам сейчас в любом случае поменяю насос и буду смотреть что получиться. :(
Был сегодня у оф дил делали диагностику . сказали что засорилась система охлаждения нужно чистить радиаторы взяли 4200 р завтра буду чистить потом отпишусь
А вот мне это не помогло карался сегодн ... ймусь этимНемудрено писал(а):ОК, я уж понял что ты тоже мучаешься, самое обломное что тебе пришлось поменять всю ту фигню которую ты поменял. Я только благодаря тебе не кинулся бензонасос ставить новый....Тоже радиаторы мыть буду скажу что и как получилось
Я так думаю что это убийство всего что идет после насоса , если даже и прочиститься насос в чем я сомневаюсь вся эта гадость из насоса пойдет дальше по системе так и до двигла дойдетLandsknecht писал(а):Да. Или вроде в бензин добавляют, чтобы по всей топливной системе прошлось. Не знаю, как это функционально происходит.
думаю не стоит потом может дороже выйти , чем сейчас сделать диагнозтику и скорее всегоLandsknecht писал(а):Поэтому у Вас и спросил, есть ли такой опыт. Видимо, лучше не рисковать подобными экспериментами.
поменять насос , если надо могу в личку кинуть где относительно не дорого и хорошо можно все сделать и купить насос
Буду благодарен. Жду инфо.
Официалы по тел сказали, что 12 000р., но это не точно, типа зависит от модификации или типа того. Цифру 17 000р я взял с экзиста со сроком поставки 10-15 дней!!!
У меня пробег 80 000км. До меня насос не меняли. В принципе 80 000км - не мало.
Focus II, 2007, 1.6, 100 л.с., АКПП
[quote="Landsknecht"]Буду благодарен. Жду инфо.
У меня пробег 80 000км. До меня насос не меняли. В принципе 80 000км - не мало.[/quo
лови отправил в личку
