Рации дальнобойщиков
- Денис1987
Парни, что-то давно тема рации не поднималась + по прошлой мало полезного, а жаль. Хотелось бы узнать, какую рацию лучше купить в бюджете до 6000-7000(фирма какая лучше, модель, дальность приема и передачи)? Какую антену ставить по высоте(хотелось бы не большую, около 0,5м, однако, говорят, что это фигня и лучше ставить 1,5)?
Денис
Re: Рации дальнобойщиков
Привет "Денис1987" ! Хорошую тему подняли. У самого рация ,пользуюсь только по трассе ,в городе тоже порой бывает полезна ,но не пользуюсь по причине того ,что надоедает ставить антенну и снимать .Денис1987 писал(а):Парни, что-то давно тема рации не поднималась + по прошлой мало полезного, а жаль. Хотелось бы узнать, какую рацию лучше купить в бюджете до 6000-7000(фирма какая лучше, модель, дальность приема и передачи)? Какую антену ставить по высоте(хотелось бы не большую, около 0,5м, однако, говорят, что это фигня и лучше ставить 1,5)?
По поводу канала ,дальнобойщики общяются на канале 15 ,сетка "С" , но это не обязательно соответствует у всех раций,у меня Интек , у него 15 "D".
В бюджете 6-7 тыс.руб. можно приобрести очень хороший комплект(Рация ,антенна,крепёж для антенны).По рациям отзываются хорошо о Мегаджетах,антенну обязательно брать как минимум около 1,5 метра.
Бюджет на антенну в пределах 1100-1800 руб. Антенну обязательно настроить и предпочтительно это делать именно на тот диапазон ,в котором планируете работать ,если по трассе с дальнобойщиками общаться ,тогда регулируйте антенну ,чтобы пик КСВ МИН приближался именно на канале 15 "С" .КСВ ,это коэффициент стоячей волны,показатель согласования антенны с выходным трактом рации,в идеале КСВ=1,0 ,на практике добился 1,1(нужен прибор, КСВ-метр).Идеально антенну врезать в крышу по центру,но на практике никто фокусу дырку в крыше делать не будет,я поставил на крышку багажника (седан)посредством крепления. Показатели мощности рации достаточно и 4-5 Вт. ,больше не хуже,но рации дороже. Исходя из принципа разумной достаточности рекомендую следующий комплект: рация Мегаджет 300 (8 вт.)-( 2600-2800 руб) , антенну,любую врезную (только не на магните) порядка 1200 руб,крепление на багажник 400-500 руб. и того 4200-4500 руб. Себе ставил и настраивал сам,если нужна консультация по установке и регулировке антенны ,пишите в личку . Успехов !
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Что то подобное http://shop.umd.ru/details.php?article=5287 крепиться на торец крышки багажника,антенну лучше ставить в районе правого заднего крыла,тогда диаграмма направленности будет максимальна направлена впереди левее по ходу движения авто.mihandro писал(а):А что за крепление на багажник седана, как оно цепляется и каким образом потом ставится антенна?
- Денис1987
А что значит "врезанная" антена? И почему на магните нельзя(неустойчива что ли)? Где-то слышал, что динамик обычно встроен в сам блок и обычно снизу, поэтом уплохо слышно и лучше покупать динамик(так ли это)? Или же есть рации-трубки, через которую и слышишь и говоришь?
Собираюсь сначала опробовать это на служебной 14-ой модели, а уже потом, если понравится, на форд перетащить ))
Недавно в Митино был, в итоге получился набор мегаджет 300 + антена 1,5 м = 3300 или 3100, не помню.
Денис
Врезная ,это к примеру вот такая : http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... agnum.htmlДенис1987 писал(а):А что значит "врезанная" антена? И почему на магните нельзя(неустойчива что ли)? Где-то слышал, что динамик обычно встроен в сам блок и обычно снизу, поэтом уплохо слышно и лучше покупать динамик(так ли это)? Или же есть рации-трубки, через которую и слышишь и говоришь?
, на магните пример : http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... ro_cb.html .
Чем лучше врезная :
1. Крепиться на кузов через специальный крепёж ,позволяет обеспечить надёжный контакт массового провода именно в месте установки антенны,что значительно увеличивает эффективность работы антенны.Об этом можно много и подробно писать ,описывая тонкости распространения радиосигнала,не буду этого делать ,поскольку в интернете это всё уже давно описано и при желании сами прочитаете.
2. Антенна на магнитном креплении при продолжительной эксплуатации наносит значительный урон лакокрасочному покрытию на поверхности которого антенна размещается (потёртости ,царапины,потускнение ЛКП и.т.д) .Вам нужно ,чтобы у Вас на крыше или крышке багажника на краске была потёртость радиусом 150 мм ????
Рация штука полезная.
У меня стоит Alan78, раньше был 48excell, он получше по всем показателям.Но габариты больше.
По дальности все рации в принципе одинаковы 10Вт стандарт для России.
Главное антенна,чем мощнее и длиннее 1,5-2м тем лучше.
Но с длинной антенной тоже ездить не удобно.
Её надо куда-то при снятии девать :(
Но сейчас прогресс не стоит на месте и 0,5 метровые толстые норм ловят.
Тем более по трассе знать обстановку необходимо в р-не 15-20 км,что и позволяют такие антенны,потому что больше км уже трудно анализировать и запомнить,тем более пока вы проедете это расстояние за это время всё может изменится.
- M400
Езжу с такой. Подключена к внешней полутораметровой антенне. Нареканий особых нет. Редко, но возникает желание взять что-нибудь помощней, но удобство и простота монтажа (отключил от прикуривателя и антенны, убрал в багажник) сводит это желание на нет. В носимом варианте, с родной короткой антенной, работа по трассе не понравилась, так что если брать, то с внешней.Agroanalitik7 писал(а):А кто поделится опытом использования портативной Алан-42 на 27 мгц?
- sansan
- Подполковник
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Посмотрите тут!
Посмотрите тут!
Время=лечит.
