Проблемы с бензонасосом
kdv2222@rambler.ru
Сообщение kdv2222@rambler.ru » 17 июл 2010, 17:45
Добрый вечер уважаемые ГУРУ!!! Сегодня (впервые) столкнулся в такой проблемой - ехал 40 км нормально, потом пошел на обгон, и чувствую что обогнать на могу - гляжу на обороты - 2000 и все. Педаль не помогает... Паркуюсь, аварийка... Завелся.. Едет 3 минуты нормально и опять обороты падают... глохнем, все сигналят..... Так 9 раз... Оглох от сигналов... Приехал к дому на 25 км\ч. Думал свечи... Почистил, завожу все ок... Проехал 3 минуты и все 2000, 1300, 1000, 800 об\мин, глохнем. Проблема в том, что послезавтра на работу 130 км... Буду глохнуть раз 50.... Прошу о помощи.... Либо зара в Тройку.... Надеюсь есть места...
Денис FF2 1.6 AT '07
GaS_b
Сообщение GaS_b » 18 июл 2010, 03:04
Хм... чёт впервые о такой проблеме слышу.
Сначало подумал что автомат шалит...
А сейчас мне кажется, что что-то с Блоком Управления Двигателем....
Пробег какой у авто?
-=Ford_Focus_2=-
2.0 L Duratec-HE — 145H.P.
Automatic Transmission
kdv2222@rambler.ru
Сообщение kdv2222@rambler.ru » 18 июл 2010, 08:41
Пробег 123.000 Читал что может бензонасос. Но почему тогда заглушиш, заведешь и едешь 3 минуты нормально??? Короче надо ехать в медпункт.... :cry:
-=StasUn=-
Сообщение -=StasUn=- » 18 июл 2010, 09:18
kdv2222@rambler.ru писал(а):Пробег 123.000 Читал что может бензонасос. Но почему тогда заглушиш, заведешь и едешь 3 минуты нормально??? Короче надо ехать в медпункт.... :cry:
Может правдо насос, давления нехватает, а когда глушешь и заводишь сново успевает подкачать! Возможно фильтр засрался (сеточка)
*СтасЮн*
Сообщение s_pl » 18 июл 2010, 11:31
и чек не горит?
durii
Сообщение durii » 19 июл 2010, 08:59
Может и бензонасос!Если сеточка забита то он начинает греться и не давать нужного давления,глушишь он астужается топливом в котором он погружен!Заводишь 3 минуты и он опять нагревается!
Немудрено
Сообщение Немудрено » 19 июл 2010, 10:15
Привет всем-такая же проблема выявилась с резким повышением температуры. Сделал все возможные диагностики у официального диллера. Ничего толком сказать не смогли кроме как меняй бензонасос. Через пару недель собираюсь на машине ехать на юг-вот представил как там буду развлекаться, тем более что кто то пишет что после замены бензонасоса проблема не исчезла. Огромная просьба, если у кого появиться информация по решению проблемы-отпишитесь. Сам сейчас в любом случае поменяю насос и буду смотреть что получиться.
Сообщение motorist » 19 июл 2010, 18:41
durii писал(а):Может и бензонасос!Если сеточка забита то он начинает греться и не давать нужного давления,глушишь он астужается топливом в котором он погружен!Заводишь 3 минуты и он опять нагревается!
+1!!! Разумное предположение :)
Немудрено
Сообщение Немудрено » 20 июл 2010, 10:55
Разумное то разумное, базара нет. Только вот сеточка менялась на новую а проблема не исчезла. :cry:
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 20 июл 2010, 22:43
Немудрено писал(а):Разумное то разумное, базара нет. Только вот сеточка менялась на новую а проблема не исчезла. :cry:
Меняй насос.
Если он периодически испытывал нехватку в охлаждении то есть в бензине то ему скорее всего конец.
Немудрено
Сообщение Немудрено » 22 июл 2010, 20:29
Те, у кого была эта проблема и кто здесь ее описывал писали что при замене насоса она тоже не исчезает. Я конечно не автомеханик но есть подозрение что при перегреве от высокой температуры на улице где то в системе что то расширяется, появляются зазоры и давление падает. Поменяю насос -не поможет и по ходу идти по топливной системе и искать проблему? . И если проблема была бы в насосе то мне кажется то он или бы работал или нет. А после охлаждения машина заводиться и нормально едет пока опять не нагреется. :(
ФФ 2 2006 1.6 АКП
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение недовольный » 22 июл 2010, 20:44
На Ауди у меня такое было...
Это шалил бензонасос...
Но это мой частный случай....
С е р г е й
Сообщение С е р г е й » 22 июл 2010, 22:35
ВСЕ тоже самое , теже симптомы менял насос , первый лям зонд , педаль газа и не чего поехал к оф дил сделали диагностику сказали чистить радиаторы,обьяснили так , что температура на приборки не поднимается , а двигло греется и дает команду на мозги ограничить подачу топлива , почистил но еще не катался долго пока все ок , попробуй сначало почисть и поменяй жидкость
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
Немудрено
Сообщение Немудрено » 23 июл 2010, 15:39
Сергей спсибо за совет я уже сам дошел до очистки радиатора в попытке охладить систему. Сделаю в понедельник и отпишусь помогло или нет.
ФФ 2 2006 1.6 АКП
Александр151
двигатель
Сообщение Александр151 » 23 июл 2010, 17:43
была такая проблема в 41 легкого тепла, через 3 мин глохла, еле до дома
доехал, бензонасас в сборе стоит 17,5 рублей, а фильтр отдельно на ФФ3 нигде не нашел, залил жидкость для очистки форсунок(топливной системы) - проперделась, все хорошо. На ТНК заправился(((
Александр151
Двигатель
Сообщение Александр151 » 23 июл 2010, 17:46
подскажите, когда трогаюсь с 1 передачи исходят щелчки вроде как от сцепления, что это может быть. ФФ3 движка 1,4
С е р г е й
Сообщение С е р г е й » 23 июл 2010, 23:33
Немудрено писал(а):Привет всем-такая же проблема выявилась с резким повышением температуры. Сделал все возможные диагностики у официального диллера. Ничего толком сказать не смогли кроме как меняй бензонасос. Через пару недель собираюсь на машине ехать на юг-вот представил как там буду развлекаться, тем более что кто то пишет что после замены бензонасоса проблема не исчезла. Огромная просьба, если у кого появиться информация по решению проблемы-отпишитесь. Сам сейчас в любом случае поменяю насос и буду смотреть что получиться.
С е р г е й
Сообщение С е р г е й » 23 июл 2010, 23:36
Немудрено писал(а):Сергей спсибо за совет я уже сам дошел до очистки радиатора в попытке охладить систему. Сделаю в понедельник и отпишусь помогло или нет.
. Не проблема не ушла с чисткой радиатора буду на выходных менять полностью бен насос потом отпишусь
Landsknecht
Сообщение Landsknecht » 26 июл 2010, 09:01
Та же беда.:(
Focus II, 2007, 1.6, 100 л.с., АКПП
Немудрено
Сообщение Немудрено » 26 июл 2010, 09:55
Вот это вот поганая новость..... Самое поганое что могу предположить что это не лечиться и фокусы нельзя эксплуатировать при температуре выше 25)). Меняй насос скажешь как чего
ФФ 2 2006 1.6 АКП
Landsknecht
Сообщение Landsknecht » 26 июл 2010, 10:08
Так может всё-таки дело в чистоте бензина в качестве одного из факторов? Из-за засоров в топливной системе увеличивается нагрузка на бензонасос, + если бензина в баке меньше 1/4 и такая жара, получаем нашу ситуацию.
Вообще конечно, жара-то не такая уж и большая. Для Москвы - да. А так, если выше 30 эксплуатировать нельзя, то уж совсем слабосильный аппарат.
С е р г е й
Сообщение С е р г е й » 26 июл 2010, 10:51
Landsknecht писал(а):Так может всё-таки дело в чистоте бензина в качестве одного из факторов? Из-за засоров в топливной системе увеличивается нагрузка на бензонасос, + если бензина в баке меньше 1/4 и такая жара, получаем нашу ситуацию.
Редко довожу до того , что бы в баке было меньше 1/2, но проблема началась спустя день после того как ехал на лампочке довольно долго .заправляюсь практически всегда на ТНК или Би Пи
Landsknecht
Сообщение Landsknecht » 26 июл 2010, 11:06
Ну вот всё-таки может не совпадение? Типа снизу из бака самое г-но попадает в бензонасос (засор) и малое кол-во топлива его не охлаждает + жарища. Вот и получается, что он "задыхается". В результате после отстоя (охлаждения) всё работает, пока опять не перегревается.
Говорят, машины, прихотливые к бензу хорошо реагируют на бенз с Шела и Аджипа (Shell, Agip), но заправок мало. Вольву раньше на Лукойле заправлял, вроде без проблем, хотя народ его в последнее время хает. Видать, не зря. Мою машинку прежний хозяин заправлял на Лукойле, пока она не досталась мне и тут же не забезобразничала.
С е р г е й
Сообщение С е р г е й » 26 июл 2010, 11:10
Landsknecht писал(а):Ну вот всё-таки может не совпадение? Типа снизу из бака самое г-но попадает в бензонасос (засор) и малое кол-во топлива его не охлаждает + жарища. Вот и получается, что он "задыхается". В результате после отстоя (охлаждения) всё работает, пока опять не перегревается.
Да не я когда проблема появилась менял моторчик насоса мне бак полностью помыли . мыли при мне и грязи там не было
Landsknecht
Сообщение Landsknecht » 26 июл 2010, 11:16
Получается, бензонасосы что ли слабые у Форда?
