Да нет наверное , стечение факторов , бензин говно плюс жараLandsknecht писал(а):Получается, бензонасосы что ли слабые у Форда?
Проблемы с бензонасосом
Двигатель
Проблема одна: 1-бензин говно(ТНК в моем случае), 2-меняйте свечи(они там черные), 3-залейте в бак очиститель топливной системы(желательно подороже), 4- жара берет свое. После этих процедур все прошло( и не заливайте 95-й- его нет!!!!) Будут вопросы пишите. А насос в сборе стоит около 17 дублей, не лезьте туда, он не причем!!!!
- Ворчун
- Генерал-полковник
надо замерить давление в топливной системы, при холодном запуске и после 20-30 минут работы авто. Тыкать в небо то же не выход.Landsknecht писал(а):Вы меня озадачили. Кто что говорит: одни - насос, и замена вроде как помогает. Другие - насос не причем. Уж не знаю, что и делать.
Мишка,
- Сеня Посадский
- Ворчун
- Генерал-полковник
фокус вообще удивительный авто, многие процессы в нем аномальны. Только диагностика в хорошем сервисе сможет тебе помочь в полном объеме.Landsknecht писал(а):Нда, вопросов всё больше и больше.
Если это не бензонасос, то почему тогда после 10-15 минутного отстоя машина нормально едет? В чем может быть проблема? Именно грязь в результате?
Мишка,
- Сеня Посадский
+1. И всё понятно будет, скорее всего на горячуюю давление будет не больше 2.0. :roll:Ворчун писал(а):надо замерить давление в топливной системы, при холодном запуске и после 20-30 минут работы авто. Тыкать в небо то же не выход.Landsknecht писал(а):Вы меня озадачили. Кто что говорит: одни - насос, и замена вроде как помогает. Другие - насос не причем. Уж не знаю, что и делать.
- Сеня Посадский
Разницы нет доводишь ты до 1/2 бака или до лампочки, насос в любом случае со дна бака качает. И если на дне бака кака, он непременно её засосёт.С е р г е й писал(а):Редко довожу до того , что бы в баке было меньше 1/2, но проблема началась спустя день после того как ехал на лампочке довольно долго .заправляюсь практически всегда на ТНК или Би ПиLandsknecht писал(а):Так может всё-таки дело в чистоте бензина в качестве одного из факторов? Из-за засоров в топливной системе увеличивается нагрузка на бензонасос, + если бензина в баке меньше 1/4 и такая жара, получаем нашу ситуацию.
Вообще конечно, жара-то не такая уж и большая. Для Москвы - да. А так, если выше 30 эксплуатировать нельзя, то уж совсем слабосильный аппарат.
Вопрос не в грязи, а в охлаждении насоса. А тут кол-во бензина при такой жаре как раз сказаться может.Сеня Посадский писал(а):Разницы нет доводишь ты до 1/2 бака или до лампочки, насос в любом случае со дна бака качает. И если на дне бака кака, он непременно её засосёт.С е р г е й писал(а):Редко довожу до того , что бы в баке было меньше 1/2, но проблема началась спустя день после того как ехал на лампочке довольно долго .заправляюсь практически всегда на ТНК или Би ПиLandsknecht писал(а):Так может всё-таки дело в чистоте бензина в качестве одного из факторов? Из-за засоров в топливной системе увеличивается нагрузка на бензонасос, + если бензина в баке меньше 1/4 и такая жара, получаем нашу ситуацию.
Focus II, 2007, 1.6, 100 л.с., АКПП
А здесь долго думать не нужно. Лучше поехать на диагностику и пусть спецы измерят давление в топливной рампе и поставят диагноз: виноват насос или нет. Или есть другая причина. Их сотни. Гадать бесполезно.Landsknecht писал(а):Вы меня озадачили. Кто что говорит: одни - насос, и замена вроде как помогает. Другие - насос не причем. Уж не знаю, что и делать.
Да был я на диагностике всего чего только можно у официалов. Сегодня был на сервисе-машин таких под 10 штук в неделю. Нет на фокусе топливного фильтра, абензин у нас как все уже ни раз сказали-полное говно. Насос забился-греется+жара задница просто у нас в Нижнем Новгороде +40 вчера было, совокупность факторов дает результат. Давление у меня в топливной системе при ярко выраженной проблеме -1.5 . Мне показали насос фокуса который поменяли после 60 тысяч пробега-там мазут с глиноземом а не просто грязь и от перегрева он оплавился весь. У меня началось после перехода с лукойла на газпром. Месяца через 3.
ФФ 2 2006 1.6 АКП
Вчера разобрали мой бензонасос, сетка в говно, просто убита. По ходу дела туда такой кал заливали до меня, просто жуть. Она просто почти черного цвета, темно-коричневого, и всякая хрень, волокна какие-то, полная жёппа. Там ведь фильтр ещё, который внутри, если не ошибаюсь, отдельного нет топливного, как на других машинах. Жуть просто, что мы заливаем! А потом на ремонт не один червонец уходит.
У меня всё начиналось так же,машина тупила не ехала вообщем жуть!Поехал на сервиз замерил давление мало 1.7.Разобрали всё чисто.Поехал заказал бошевский бензонасос,поставил прелесть!Правда когда больше +30 и меньше 1/2 бака чють тупит,и то только с кондеем без кондея норм в любую погоду и при любом количестве топлива в баке!!!
Ну вот, спорили, спорили, и все таки насосы оказались. А так этого не хотелось, но жизнь, вещь упрямая. Кстати, кому в лом отдавать 17штук, купите жигулевский Бош, ехать может будет чуть чуть похуже, но стоит он 1200 рупей :lol: А черные отложения на сетке бензонасоса, это от хваленого 92го, в который добавляют соединения железа для поднятия октанового числа
