Проблемы с бензонасосом
Подскажите, я правильно понял что Вы поменяли полностью модуль бензонасоса? По гарантии делали или нет?Landsknecht писал(а):Короче, поменял бензонасос в сборе. Машинка летает. Заправился на Agip сразу. Вроде пока всё в порядке. :) В Кунцево сказали, что насосы нынче, как пирожки, разлетаются.
FF2 2.0
Я поменял у своего механика бензонасос в сборе, т.к. всю колбу с моторчиком, датчиком, сеточкой и т.д. Это было не по гарантии. Если интересно, позиционируется, что на мою модель фокуса устанавливается только оригинальный насос в сборе, который стоит в разных местах от 15 до 20 тыр. Вчера мой механик, разыскивая насос в Кунцево, наткнулся не неоригинальный немецкий аналог фирмы Messman, кажется такое название. Стоит от 10 тыр. Так что имейте в виду. Второй день катаюсь нормально, в пробочке был сегодня, тоже всё гут. И кстати в мой насос бошевские моторчики не встают никак, пытались долго всунуть. Не знаю, как на Вашей машине.
Focus II, 2007, 1.6, 100 л.с., АКПП
Понятно, а старого модуля у Вас случайно не осталось? Я бы забрал его на опыты.Landsknecht писал(а):Я поменял у своего механика бензонасос в сборе, т.к. всю колбу с моторчиком, датчиком, сеточкой и т.д. Это было не по гарантии. Если интересно, позиционируется, что на мою модель фокуса устанавливается только оригинальный насос в сборе, который стоит в разных местах от 15 до 20 тыр. Вчера мой механик, разыскивая насос в Кунцево, наткнулся не неоригинальный немецкий аналог фирмы Messman, кажется такое название. Стоит от 10 тыр. Так что имейте в виду. Второй день катаюсь нормально, в пробочке был сегодня, тоже всё гут. И кстати в мой насос бошевские моторчики не встают никак, пытались долго всунуть. Не знаю, как на Вашей машине.
FF2 2.0
Подскажите, у вас из-за бензонасоса машина в любое время суток переставала ехать или только в жару? просто у меня такие же проблеммы, но только днём когда на улице выше 35 градусов...
Совсем недавно ночью проехал 200км за полтора часа, а днём бывает как температурный датчик до 85 градусов поднимится (чуть меньше половины), то минут через 5 езды на передаче начинает дёргаться и те же симптомы что и в первом сообщении...
Так же хотел спросить, если всё таки проблемма в бензонасосе, то может помочь замена сеточки? или уже надо полюбому менять насос?
У меня только в жару 30+ глохнет.... вечером и ночью все в порядке...wmrussian писал(а):Подскажите, у вас из-за бензонасоса машина в любое время суток переставала ехать или только в жару? просто у меня такие же проблеммы, но только днём когда на улице выше 35 градусов...
- samarec
Фильтра тонкой очистки на вторых фокусах вообще нет!Айратка писал(а):и у меня на днях появилась та же проблема!
а за окном 35-40
Похоже на наш движок бошевский насос не подойдёт? или как?
а можно ли фильтр тонкой очистки как то промыть?
а фильтр грубой очистки вроде как подходит от мазды 3 - кто-н знает код?
Стесняюсь спросить, а ВЫ топливный насос хоть в глаза то видели??? Фильтр тонкой очистки является неотъемлемой частью топливного насоса и представляет собой нечто похожее на воилок толщиною около 1см по окружности насоса под пластмассовой оболочкой, в этом и есть основная проблема помыть его качественно невозможно.samarec писал(а):Фильтра тонкой очистки на вторых фокусах вообще нет!Айратка писал(а):и у меня на днях появилась та же проблема!
а за окном 35-40
FF2 Titanium 2л. АКПП
- samarec
И это ВЫ называете фильтром тонкой очистки, вот именно што это составляющая бензонасоса, а я говорил про то што фильтра отдельного как такового НЕТ!Igrok писал(а):Стесняюсь спросить, а ВЫ топливный насос хоть в глаза то видели??? Фильтр тонкой очистки является неотъемлемой частью топливного насоса и представляет собой нечто похожее на воилок толщиною около 1см по окружности насоса под пластмассовой оболочкой, в этом и есть основная проблема помыть его качественно невозможно.samarec писал(а):Фильтра тонкой очистки на вторых фокусах вообще нет!Айратка писал(а):и у меня на днях появилась та же проблема!
а за окном 35-40
С умелыми руками, можно любой фильтр поставить. Для удобства замены, лучше в моторном отсеке. На своем, двухлитровике, уже смотрел. Подойдет промежуток для вставки фильтра между металлическим переходом, за двигателем с правой стороны, где пластиковый бензопровод изогнут г-образно и рампой форсунок. Только естесна, не надо жмотиться, купить нормальный импортный шланг для бензопровода и хорошие хомуты. Фильтру тоже кронштейн хороший нужет, который можно закрепить на задней стенке моторного отсека. Только этим, бензонасос вы не спасете, а продлите срок службы форсунок до промывки или замены.
Добрый день! Такая же беда была у меня вчера. Ехала по Мск трассе, 130 км\ч, вдруг обороты упали на 1000 и машина ехала максимум 40 км\ч, даёшь газ 0 эмоций и на скорость и на двигатель, остановилась, перезапустилась, опять 130, буквально через 20 минут обороты упали на 2000 скорость максимум 70 км\ч, такими манипуляциями доехала 140 км до города. На следующий день прежде чем ехать на станцию решила залить 98-го бензина, долетела как на истребителе. На станции сделали полную диагностику, никаких проблем не выявили. Сказали болезнь Фокусов на жаре, бенз.насос менять не рекомендовали, говорят "терпение мой друг, жара спадёт и всё будет ОК" + к этому в жару не меньше пол бака обязательно! (ФФ, 2л, 130 л.с, АКПП)
При чем тут особенность Фокуса. Точно такая-же проблема в жару проявляется абсолютно на всех автомобилях, у которых электрический бензонасос, и который уже изрядно поработал. И ответ на другие посты... Что-то я в своей практике не встречал насос, меньший по диаметру, чем Бош, который устанавливается в топливный блок ВАЗ-2110 и их модификаций. Должен встать в топливный блок Фокуса как миленький.kemperka писал(а):Добрый день! Такая же беда была у меня вчера. Ехала по Мск трассе, 130 км\ч, вдруг обороты упали на 1000 и машина ехала максимум 40 км\ч, даёшь газ 0 эмоций и на скорость и на двигатель, остановилась, перезапустилась, опять 130, буквально через 20 минут обороты упали на 2000 скорость максимум 70 км\ч, такими манипуляциями доехала 140 км до города. На следующий день прежде чем ехать на станцию решила залить 98-го бензина, долетела как на истребителе. На станции сделали полную диагностику, никаких проблем не выявили. Сказали болезнь Фокусов на жаре, бенз.насос менять не рекомендовали, говорят "терпение мой друг, жара спадёт и всё будет ОК" + к этому в жару не меньше пол бака обязательно! (ФФ, 2л, 130 л.с, АКПП)
