Насос подходит только там надо переделывать разъём. Что бы поменьше мучиться взяли поплавок с проводами 2110 и демонтировали с него фишку насоса. Обжали новые клеммы и . . . ВСЁ! автомобиль поехал!Chipizdrik писал(а):... так вопросс, если взять насос хоть от 10-ки хоть там от волги бошевский или сименс, то чисто сам моторчик подойдет в корпус феди?
Проблемы с бензонасосом
Бензонасос
Привет всем у меня такая же проблема в жару,при разгоне обороты достигают 2500-3000,а после начинает машинку дёргать и сбрасывает обороты!!!! После этого заглушил подождал минут 5-ть завёл но через минут 10-20 опять тоже самое в прохладную погоду всё нормально!!!
Это бензонасос или какой-нибудь датчик??? Подскажите Please!!!
Вчера скинул бак, достал насос, вынул нахрен из него сетку купил в запчастях немного похожую, но чисто сеточку, без внутреннего наполнителя типа войлокла... сегодня все замечательно было катался и ни какого признака тупости или нехватки бензина =) посмотрим что дальше будет...
Кстати друг рассказал, у нас в ГАИ пол автопарка в сервис по гарантии ушло все с такой проблемой =)) сегодня внимание обратил ментовских фокусов почти нету на дороге...
А родные фордовские сеточки продаются? а то чет не было, да и седня на работу на машине надо, а в 7 вечера сложно чет искать...
Кста Абсорбер (Уловитель паров) он ваще че делает? превращает пары в жидкость и сливает в бак? а то я вчера одну трубку обломал на суперклей посадил но хз на сколько герметично =))
Здрасте всем!!!! у всех одни болячки. У меня вчера то же самое случилось. Приех в сервис, промыл сеточку бензонасоса, промыл радиаторы, и все ок.
ЗЫ все дело в сеточке))))))))))
ЗЫЗЫ если не помогла промывка сеточки, то хана бензонасосу
ЗЫЗЫЗЫ а еще я слышал, что существует ремкомплект насоса, стоит около 7000 рэ, вот...
*Женек* ФФ2 2005г. 1,6 100 л/с ghia автомат
привет всем. Такаяже проблема была.Купил книгу по ремонту и обслуживанию,снял водворе бак за 30 минут открутил насос ,снял сетку промыл аэрозолем очист. инжек. поставил все наместо, да в баке песка небыло небольшая муть.залил 10 литров,доехал до заправки залил очист. инжект. жидкий и бак до полного потом км 100-300 по трассе на оборотах все прошло. А сетка была наглухо.пробег 40000
Походу у меня тоже сетка и насос. Токо прокаился до Финдяндии и оюратно покотался, а пол пути до Питера машина стала трестись при оборотах 3500 и выше (не сильнл но дергалась) сначало думал бензин плохой залил (лукойл). Но заправка на BP не помогла. Так и пришлось ехать остаток 2500км с проблемой, просто не газовал резко и все было ок. Щас в москве, буду смотреть насос и сетку. А вот вчера еду все ок и вдруг машина просто перестала тянуть, думал катализатор накрылся. Заехал к другу на час после машинаехала такще но тряслась. Наверно надо будет насос и сетку менять а то 3000км с такой проблемой не помогли ему. В понедельник буду смотреть. Как сниму бак то сразу дам знать.
RED, FF2, 06, 2.0 MT
