Масло в МКПП.
SanSantei
Масло в МКПП.
Сообщение SanSantei » 22 июл 2010, 13:01
Прошу прощения за назойливость, тема такая есть, но всетаки хотелесь-бы уточнить т.к. однозначного ответа я не увидел, кто-то меняет масло, кто-то говорит что МКПП не обслуживаемая. В конечном итоге хотелось бы понять масло можно при желании поменять ( 100000 км) или его замена технически не представляется возможным. :?:
*Саня* FF2 2005г. 2.0 МКПП 145 л.с. Седан
Xploud
Сообщение Xploud » 22 июл 2010, 17:47
Техническая возможность есть. Но фордами заверено что скорее у тя тачка развалиться, чем масло потемнеет в коробке :) 250 кусков матают, а масло как новое :) Меняют только на автомате.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 22 июл 2010, 18:23
Н мкпп есть заливная пробка, она же для контроля уровня.
А вот для слива масла пробки не предусмотренно.
fatez
Re: Масло в МКПП.
Сообщение fatez » 23 июл 2010, 10:07
SanSantei писал(а):Прошу прощения за назойливость, тема такая есть, но всетаки хотелесь-бы уточнить т.к. однозначного ответа я не увидел, кто-то меняет масло, кто-то говорит что МКПП не обслуживаемая. В конечном итоге хотелось бы понять масло можно при желании поменять ( 100000 км) или его замена технически не представляется возможным. :?:
Действительно, заводом изготовителем не предусмотрена процедура периодической замены масла в МКПП, но самостоятельно его заменить можно. На своей машине менял масло на 80 тыс. км. Заливал Castrol TAF-X 75W90, при плюсовой температуре разницы с заводским маслом конечно нет, но при минусой разница заметна.
Теперь о самой процедуре замены:
1. Спецификации на МКПП
2. Замена масла для MTX 75 ( двигатель 2.0, 1.8TDCi)
3. Замена масла для IB5 ( двигатель 1.4-1.8 )
FF2 2.0
Сообщение s_pl » 23 июл 2010, 12:17
Только слить не получится, сливного то нету... :D
fatez
Сообщение fatez » 23 июл 2010, 13:41
s_pl писал(а):Только слить не получится, сливного то нету... :D
Ну в случае с IB5 в качестве сливного можно использовать болт для блокировки вала выбора передач, только коробка должна быть на нейтралке.
FF2 2.0
fatez
Сообщение fatez » 23 июл 2010, 13:53
Вот кстати и Здесь масло через этот болт сливают при замене.
FF2 2.0
Сообщение s_pl » 23 июл 2010, 14:37
fatez, ты не в курсе какая у меня коробка стоит?
fatez
Сообщение fatez » 23 июл 2010, 15:51
s_pl писал(а):fatez, ты не в курсе какая у меня коробка стоит?
Скорее всего MTX75, более точно надо по VIN смотреть
FF2 2.0
Сообщение s_pl » 23 июл 2010, 18:26
Да, точно она...
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 23 июл 2010, 19:52
Привет!!! Не так давно, менял масло в ДВС, и обнаружил на КПП под пластиковой защитой в районе механизма выбора передачь течь масла, открыл, протёр, ничего такого больше не обнаружил. думаю маслецо то раз сопливица, значит уровень ушёл, долить надо бы, да вот чё за масло заливали в 2006г. на заводе, фик знает, чё подмешать можно, мож кто подскажет???
=Александр=
