Как подтянуть ручник на Focus 2?
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 22 июл 2010, 17:09
DanDan
Re:
#51
Сообщение DanDan » 29 ноя 2010, 16:23
advokat писал(а):Всем привет! Я тут новенький,новую тему создавать не стал, решил задать вопрос здесь. Вобщем владею FF2 третий день, сегодня снял машину с ручника и такое ощущение что не до конца он отпустился,т.е чувствуется что зад ещё держит, тормоза дисковые. Что может быть и как лечить?Есть вероятность что само пройдёт?( просто слышал про такие случае,говорят что в процессе езды ручник отпускает. Заранее спасибо)
А машина новая? возможно закисли задние суппорта, в таком случае снимать и разрабатывать, смотреть направляющие. Возможно, даже замена понадобится.
А может быть, что проблемы и вовсе нет - сама пройдет. Если есть время и деньги, то можно на офф. сервис "Мажор-Авто" подъехать, там тебе точно скажут!
Даниил, FF2, '07, 1.6AT, 3d, черный металлик
advokat
Re: Ручник!!!!????
#52
Сообщение advokat » 29 ноя 2010, 17:28
Да само через пару часов прошло
Re: Ручник!!!!????
#53
Сообщение s_pl » 29 ноя 2010, 22:16
advokat писал(а):Да само через пару часов прошло
за пару часов я могу несколько комплектов колодок сжечь... :-)
а вообще скорее либо тросик закисал, либо действительно проблемы с суппортом... либо мороз на улице и колодки примерзли... недостаточно данных, чтобы точно сказать...
shpiц
Авто: Ford Mondeo 3, *02г.в., серебристый металик, 2.5л., 170коней, Ghia, МКПП, Германия.
Re:
#54
Сообщение shpiц » 30 апр 2011, 22:21
Всем прывэт!!! Парни,у мене такая же проблемка,только ручник не держит вообще(подымаю до упора).Думал просто подтяну и всех делов.Но дело оказалось не в этом.Когда залез под своего, в первую очередь грешил на тросик,думал джарджавэл внутри,но нет,трос "входит и выходит",потом заметил что сам супорт не отпускает(правая сторона,левая "норм")!?Че это может быть и как с этим бороться? :ne_vi_del:
Блин,чуть не забыл спросить,а на всех Федорах тросик находится поверх выхлопной(такой неудобняк)???
"Серёга"
Re: Re:
#55
Сообщение sunrize » 04 май 2011, 08:22
shpiц писал(а):Всем прывэт!!! Парни,у мене такая же проблемка,только ручник не держит вообще(подымаю до упора).Думал просто подтяну и всех делов.Но дело оказалось не в этом.Когда залез под своего, в первую очередь грешил на тросик,думал джарджавэл внутри,но нет,трос "входит и выходит",потом заметил что сам супорт не отпускает(правая сторона,левая "норм")!?Че это может быть и как с этим бороться? :ne_vi_del:
Дело в заклиненном суппорте, причём в той его части, которая отвечает за работу ручника. Поможет ремонт или замена суппорта. Ремкомплекты для ремонта есть в продаже. Для ремонта лучше обратиться в сервис, который на этом специализируется, быстрее и будет. С заменой суппорта проблем нет, можно сделать и самому, если есть желание.
shpiц
Re: Re:
#56
Сообщение shpiц » 04 май 2011, 18:39
благодарю,ремнабор уже заказал,буду делать сам.
"Серёга"
shpiц
Re: Ручник!!!!????
#57
Сообщение shpiц » 06 май 2011, 09:10
Здорова всем!Короче вчера заехал к официалам на диагностику ХЧ,они сказали что нужно менять трос ручника,супорт в норме.Вот,как-то так.
"Серёга"
Re: Ручник!!!!????
#58
Сообщение sunrize » 08 май 2011, 14:50
shpiц писал(а):Здорова всем!Короче вчера заехал к официалам на диагностику ХЧ,они сказали что нужно менять трос ручника,супорт в норме.Вот,как-то так.
Ты писал, что трос ручника у тебя исправен и ходит свободно. :du_ma_et:
shpiц
Re: Ручник!!!!????
#59
Сообщение shpiц » 08 май 2011, 18:46
так и есть,когда разработал его.Но в сервисе говорят так :ne_vi_del: . В итоге я решил что решил-беру ремкомплект и буду разбирать.Как разберусь что было,обязательно напишу!
"Серёга"
Re: Ручник!!!!????
#60
Сообщение sunrize » 08 май 2011, 20:36
Инструментиком запасись, там не всё так просто, Форд не Жига.
shpiц
Re: Ручник!!!!????
#61
Сообщение shpiц » 15 май 2011, 20:54
спс!!! :-):
"Серёга"
