Добрый день всем, в общем купил сегоднея магнитолу соньку 1 din
Все подключил но проблема такая, работает только при включенном зажигании.
Но если запитать красный и желтый в одно гнездо то работает и при выключенном зажигании
В разьемах питания магнитолы идет желтый и красный провод, в желтом проводе есть разьемчик на подключение еще одного провода, я запитал туда красный, тоесть получается красный и желтый спарены и идут на постояное питание, магнитола работает даже без при выключеном зажигании
Старая магнитола работала даже без выключеного зажигания, тоесть включаешь и работает, само собой если заводишь машину а потом выключаешь магнитола тоже вырубается.
В общем нормально ли я подключил ее спарив желтый и красный, и подключил их.
Магнитола отключантся полностью если снять панель, память как я понял на желтом проводе сидит.
не снимая панели плеер показывает что питание OFF.
ъотя подсветка работает и бегают всяки фиговинки типа буквы цифры.
Смена магнитолы заняла 30 минул, при этом больше искал распиновку куда питание пихать.
Рамка 730 р
переходник 300 р
магнитола 4300 примерно.
за все 5380.
теперь у меня можно подключать флешку мп3 а айпод. :D
