Проблема с набором скорости.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 00:31
Помогите советом. На холодную едет нормально но как нагреется так начинает тупить.Приходится педалью работать.Дроссель почистил.Проехал 100км как надо а потом опять таже хрень.
Владимир FF2 05 2 МT 5d Универсал
С е р г е й
Re: Проблема с набором скорости.
Сообщение С е р г е й » 27 июл 2010, 01:33
Владимир Булкин писал(а):Помогите советом. На холодную едет нормально но как нагреется так начинает тупить.Приходится педалью работать.Дроссель почистил.Проехал 100км как надо а потом опять таже хрень.
Смотри сюда http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17615
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17567
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16551
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 21:15
И ещё одна проблемма.Находу загорается лампа аккомулятора.Это генератор сдыхает или жара?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 июл 2010, 21:19
Ну не совсем генератор, диодный мост может.
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 21:21
А как это проверить? Только в сервисе.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 июл 2010, 21:23
Нужно проверить уровень зарядки. Если умеешь, можешь и сам.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 21:25
Но все равно генератор снимать надо.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 21:33
А почему кокда почистил дроссель она поехала?А потом пока не встал в пробку было всё ОК.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 27 июл 2010, 21:37
Доедь лучше до сервиса, генератор не надо снимать, чтобы зарядку померить.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 23:04
Братья а кто знает хороший сервис в Питере?
Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 23:05
Владимир Булкин писал(а):Братья а кто знает хороший сервис в Питере?
Съезди на угол Блюхера и Полюстровского, там хороший электрик.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 23:20
Спасибо старина. Я живу на Энергетиков.
Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 23:28
Владимир Булкин писал(а):Спасибо старина. Я живу на Энергетиков.
Если хочешь, дам контакты, ребята нормальные, созвонишься, думаю, решать проблему.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 23:30
Буду премного благодарен.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 27 июл 2010, 23:31
А по движку нет кикого?
Сообщение sunrize » 27 июл 2010, 23:39
Владимир Булкин писал(а):А по движку нет кикого?
А в чём проблемма?? :wink:
Сообщение 405-й » 27 июл 2010, 23:49
Владимир Булкин писал(а):Буду премного благодарен.
В личку кинул.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 28 июл 2010, 00:32
Проблемма-тупит.Я грешу на какой нибудь датчик.Хотя может и бензонасос.Но сомнения в том что после чистки д. заслонки она полетела как надо но потом когда потыркался в пробке началось тоже самое.
Сообщение sunrize » 28 июл 2010, 00:35
Владимир Булкин писал(а):Проблемма-тупит.Я грешу на какой нибудь датчик.Хотя может и бензонасос.Но сомнения в том что после чистки д. заслонки она полетела как надо но потом когда потыркался в пробке началось тоже самое.
Дык после промывки дросселя нужно было "сбросить" настройки блока управления.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 28 июл 2010, 00:36
Как это?
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 28 июл 2010, 00:37
405 респект и уважуха.
Сообщение 405-й » 28 июл 2010, 00:41
Владимир Булкин писал(а):Как это?
Скинуть плюсовую клемму с АКБ, минут на 10-15, но нужно помнить, что при этом придется заново вводить код магнитолы.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 28 июл 2010, 00:43
Дык она-же сразу попёрла. Я и не скидывал что бы неипортить.
Сообщение sunrize » 28 июл 2010, 00:46
Дим, извиняй конечно, но это не катит. Только сегодня спецом проверял. После отсоединения клеммы АКБ сканер видит ошибку: ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, НЕ ОБУЧЕНО.
И только после сброса ВСЕХ настроек блока ошибка не региться.
Владимир Булкин
Сообщение Владимир Булкин » 28 июл 2010, 00:49
Дак чего не снимать тогда?
