задняя подвеска
задняя подвеска
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 12:05
Мужики подскажите у всех так или у меня чтото не в порядке???
три года меняю колеса (зима лето) и каждый раз смотрю на этот рычаг и не пойму должен он так криво стоять или что то неправильно в подвеске.
и как мне кажется если там сайлент блок то ему походу пи..ц.
вот фотка
так что жду ответа.... :wink:
Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:35
Не, Коль, это хрень какая-то, меняй сайлентблоки...
Каталожный номер MZAB-063...
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 12:54
причем так криво он стоял изачально, я когда переобувался с лета на зиму еще в 2007 году это увидел но подумал что это такая подвеска у форда, сегодня доеду до салона, там у них фокус на эстокаде стоит , залезу под него гляну,
приче этот загиб регулируется каким то рычагом, прикрученым к днищу авто и он тоже блин поворотный . короче я вчера на траве минут 30 ползал смотрел так и не понял если втророй рычаг повернуть то колео будет блин не по центру арки. :cry:
короче надо посмотреть на новом авто....
Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:58
А с другой стороны тоже самое? Вообще тут надо разбираться, вот может на выходных, если все куплю, буду все менять...
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 13:02
ага с двух сторон абсолютно одинаково, короче посмотрел на ехзите, рычаг 1500, а сайленблок от 170 до 280 руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF9005D8&sr=61
жду твоих разборок исборок потом скажешь чё как ....
fatez
Re: задняя подвеска
Сообщение fatez » 27 июл 2010, 13:29
Лётчиков писал(а):Мужики подскажите у всех так или у меня чтото не в порядке???
вот фотка
Это у всех так, это нормальное положение этого рычага когда машина стоит на домкрате. Ровно он становится тогда, когда между задним подрамником и этим рычагом установлена проставка 113 мм.
FF2 2.0
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 13:59
спасибо !!! утешил.... но вот сайлент блок думаю стоит поменять,хотя еще не гремит....
fatez
Сообщение fatez » 27 июл 2010, 14:35
Лётчиков писал(а):спасибо !!! утешил.... но вот сайлент блок думаю стоит поменять,хотя еще не гремит....
незачто
а зачем менять то что не гремит?
FF2 2.0
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 14:42
да вид уж больно стремный :mrgreen: , хотя лучшее враг хорошего.
подожду чуток пока действительно не загремит....
fatez
Сообщение fatez » 27 июл 2010, 14:58
Лётчиков писал(а):да вид уж больно стремный :mrgreen: , хотя лучшее враг хорошего.
а пробег какой уже?
дело в том, что состояние сайлентблоков задней подвески косвенно можно определить посмотрев как машина ведет себя при перестроениях, к примеру если появилось сильное плавание машины в поворотах то надо уже делать диагностику подвески.
можно еще на сход-развал заехать, проверить не ушли ли параметры на задней оси.
FF2 2.0
Сообщение Лётчиков » 27 июл 2010, 16:34
вроде не заметил качаний , хотя иногда агресивно перестраиваюсь, машинка стоит ровно не колышется. а диагностика дело хорошее . надо съедить могет что еще обнаружат , а то на ямках переднее правое что то бумкает (похоже на пробой амортизатора , спецом смотрел он сухой)...
art317
Сообщение art317 » 10 авг 2010, 13:16
У меня сайлентблок тоже приказал долго жить, на сервисе сказали, что лучше заменить как можно скорее, так как это ведет к неравномерному износу резины. Соответственно после замены сайлентблока/ рычага, необходимо ехать на сход-развал.
*Артур* FF2 2006 1,6 115 л.с. МКПП Comfort Серебристый
Красивая женщина для глаз - рай,для души - ад, для кармана - чистилище. (Фонтенель)
Сообщение s_pl » 10 авг 2010, 13:45
art317 писал(а):У меня сайлентблок тоже приказал долго жить, на сервисе сказали, что лучше заменить как можно скорее, так как это ведет к неравномерному износу резины. Соответственно после замены сайлентблока/ рычага, необходимо ехать на сход-развал.
у меня из-за износа сайлентблоков колеса визуально даже криво стояли... :?
art317
Сообщение art317 » 18 авг 2010, 16:04
Всем привет!
Нужен совет. Решил не морочиться и заменить рычаг полностью. Договорился уже на эту субботу в сервис, съездить заменить, думал потом сразу ехать сход-развал делать, но оказалось, что сервис по сход-развалу в субботу не работает. Встает, ехать менять рычаг и через неделю ехать на сход-развал (в этом промежутке времени накатаю около 1000 км) или дождаться след. недели и ехать спокойно делать так, как задумал ранее?
Заранее спасибо:)
Сообщение AlexNik » 18 авг 2010, 16:12
Дождаться следующей недели
Sky
Сообщение Sky » 01 ноя 2010, 16:02
Умники и умницы, подскажите пожалуйста, можно ли снять задний продольный рычаг на FF2 2.0, так что бы не разбирать ступицу? Заранее спасибо. :roll:
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
Итого
Сообщение Итого » 01 ноя 2010, 17:03
Журнал "за рулем" август 09г.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Сообщение s_pl » 01 ноя 2010, 20:12
Sky писал(а):Умники и умницы, подскажите пожалуйста, можно ли снять задний продольный рычаг на FF2 2.0, так что бы не разбирать ступицу? Заранее спасибо. :roll:
конечно... зачем её разбирать...
Sky
Сообщение Sky » 02 ноя 2010, 08:41
s_pl писал(а):конечно... зачем её разбирать...
Ну ХЗ, в описаниях не нашел, а лезть под машину с бухты барахты не охото. Вот и решил у бывалых спросить. А то как снимать хвост продольного рычага везде расписано, а как отделять основание от ступицы нет.
Сообщение s_pl » 02 ноя 2010, 11:05
вот он снимается в сборе со ступицей, диском, суппортом и т.п.
конечно если тебе нужно будет заменить сам рычаг полностью (в чем я не вижу смысла), то конечно придется с него снимать все навесы...
Чтобы снять заднюю ступицу придется снять тормозной суппорт, тормозной диск и с боратной стороны выкрутить 4 винта крепления ступицы...
Если тормоза барабанные, то аналогично снять барабан, колодки и также открутить 4 винта крепления... :wink:
И еще... Сделай подпись города в настройках профиля как у всез согласно правил...
Sky
Сообщение Sky » 02 ноя 2010, 11:26
s_pl писал(а):Чтобы снять заднюю ступицу придется снять тормозной суппорт, тормозной диск и с обратной стороны выкрутить 4 винта крепления ступицы...
Вот это то меня и интересовало. Спасибо.
s_pl писал(а):И еще... Сделай подпись города в настройках профиля как у всез согласно правил...
Сделал.
Toxa82
Re: задняя подвеска
Сообщение Toxa82 » 17 ноя 2010, 22:25
Можно было сделать проще: открутить две направляющие и подвесить суппорт.
Re: задняя подвеска
Сообщение s_pl » 21 ноя 2010, 02:30
Toxa82 писал(а):Можно было сделать проще: открутить две направляющие и подвесить суппорт.
Это ты для какого случая имеешь ввиду?
mefisto
Re: задняя подвеска
Сообщение mefisto » 31 авг 2012, 20:22
Добрый вечер всем!!! пришло время ремонта задней подвески...
подскажите пожалуйста, при замены рычагов и сайлентблоков болты крепления обязательно менять?
а то был сегодня в одном сервисе мне там сказали, что исключительно все болты надо менять...
Заранее спасибо.
Re: задняя подвеска
Сообщение Лётчиков » 01 сен 2012, 00:51
я думаю менять надо те которые ты не открутил , и срезал .
