При разгоне, подергивается...
Сообщение motorist » 30 июл 2010, 22:31
МИХАИЛ007 писал(а):Сегодня поменял провода толку чтото мало!В чем еще может быть проблема?
К диагностике не подключался?
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 30 июл 2010, 23:41
только к замеру давления в топливной системе!
ФФ-1 2003г.в., мотор 1.6л. 8кл.
ZAQ
Сообщение ZAQ » 02 авг 2010, 10:26
У меня проблема в проводе была поменял свечу и провод на 3 цилиндре и поехал!!!
sotex
#29
Сообщение sotex » 02 авг 2010, 12:49
А свечи проверял? Вообще, обычно с электрики диагностику начинают...
И еще - надежность крепления проводов на свечах... У меня постоянно отходил контакт на одной свече - и троило... Подогнул на проводе контакт - и стало нормально.
Еще был случай - нарушился контакт с температурным датчиком, и компьютер просто взбесился - обороты плавали, троило, мотор глох... И дело было не в датчике, а в перетертости провода от датчика!
Еще - не связана ли неисправность с последней заправкой топлива, не попала ли вода в бак вместе в некачественным топливом...
Надо понимать, что у вас тоже жара сорокоградусная... Посмотри мой пост в этой теме http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17789
Может поможет...
C уважением, Михаил.
Ford Focus 1 седан, 1,8 МКП, 2004 г.в., сборка Россия
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 02 авг 2010, 14:42
это все понятно!Но вот только на холостых машина работает идеально,не глохнет,набирает обороты только при плавном нажатие на педаль,а вот при резком на маленьких оборотах начинаеться дергаться!((((
У меня складываеться мнение что я купил плохие провода,600 рублей отдал!
Сообщение motorist » 02 авг 2010, 15:05
МИХАИЛ007 писал(а):это все понятно!Но вот только на холостых машина работает идеально,не глохнет,набирает обороты только при плавном нажатие на педаль,а вот при резком на маленьких оборотах начинаеться дергаться!((((
Так посмотри в темноте, при увеличении газа, пробой сразу видно будет. Причем при прикосновении рукой, током может и не бить!!!!!
Сообщение samarec » 02 авг 2010, 15:38
а может это датчик массового расхода воздуха сдох, симптомы похожие?!
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 02 авг 2010, 22:06
Так посмотри в темноте, при увеличении газа, пробой сразу видно будет. Причем при прикосновении рукой, током может и не бить!!!!![/quote]
сегодня попробую!и сразу же отпишусь
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 02 авг 2010, 22:07
samarec писал(а):а может это датчик массового расхода воздуха сдох, симптомы похожие?!
а что это за датчик?
Сообщение samarec » 03 авг 2010, 14:19
он стоит сразу после воздушного фильтра
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 06 авг 2010, 22:34
Так решили чего то или нет???? У меня на 2500 оборотов чуть подтраивает.....свечи нувые......надоть в сервиса ма ехать однака....хотя после 3 тыс оборотов прет как самолет...
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 07 авг 2010, 14:16
Вот и у меня такая же ерунда!А сегодня вот машина затраила и все толчки попали!Сегодня купил новые тесловские провода!машина остынет поробую поменять!
МИХАИЛ007
Сообщение МИХАИЛ007 » 09 авг 2010, 00:40
сегодня поменял катушку зажигание!И вот оно счастье все пропала!
