Стучат клапана??? Резкое пов. оборотов при смене передачи АТ
Привет всем. Купил focus-II 2005 с косячками - помогите разобраться. Первое - стучат клапана при высоких (и не сильно высоких оборотах). И второе. Не знаю, связано это с первым косяком или нет. При переходе на более высокую передачу (у меня автомат) резко поднимаются обороты двигателя - прямо взрывается. При переходе - опять нормально - до следующей передачи. Пока ничего не делал. Где может собака порыться?
Focus-II, 2005, 1,6л, АКПП
- Ворчун
- Генерал-полковник
я бы масляцо в коробке поменял бы.... Но не факт что поможет, нужна хорошая диагностика. Посмотри масло в коробке не жженое.Genych555 писал(а):обороты ревут при переходе на др. скорость даже если я просто держу ногу на газе, особо не надавливая. Диагностику делал - ничего толком не сказали, посоветовали промыть инжектора и промыть цилиндр. Не знаю - поможет или нет.
Мишка,
- samarec
Диагностику коробки! Да, кстати, пока не будет двигатель нормально работать, без ошибок, коробка тоже будет мудить, у них мозги оч тесно связаны!Genych555 писал(а):обороты ревут при переходе на др. скорость даже если я просто держу ногу на газе, особо не надавливая. Диагностику делал - ничего толком не сказали, посоветовали промыть инжектора и промыть цилиндр. Не знаю - поможет или нет.
