Проблема со ШРУСом
Серега Малоярославец
Проблема со ШРУСом
Сообщение Серега Малоярославец » 31 июл 2010, 14:02
Привет!!! У меня такая проблема: когда пеключаю передачи слышится стук в мотороном отсеке. Ездил на диагностику, оказалось болтается полуось ШРУСа. Нужен какой-то VIN COD.....Подскажите, где его взять? Менял ли кто-нибудь ШРУС? Сколько это стоит? При трогании назад раздается шелчок и при переключении на 1-ую тоже самое. Что это может быть?
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 31 июл 2010, 14:49
вин код- это идентификационный номер машины- содержит 17 знаков- написан в стс и птс
он нужен для подбора запчасти
если шрус целиком брать-готовь тыщ 18-19
Сообщение Серега Малоярославец » 31 июл 2010, 16:05
ШРУС целиком это наружний, внутренний и полуось? У меня такой номер X9F4XXEED45G66472. А ШРУСЫ я слышал отличаются числом шлицов!? А у меня тогда сколько получается?
Сообщение Серега Малоярославец » 26 авг 2010, 18:14
? :mrgreen:
=Серега= FF2 2005 1.6 MT 4d Silver
Изображение Малоярославец
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 29 авг 2010, 18:31
блин придешь с вином в магаз там все скажут
ff2 1.8 2008
Сообщение Серега Малоярославец » 30 авг 2010, 11:31
за такие деньги сколько он стоит я лучше на разборе куплю или на старом поездию. Это грабеж самый настоящий!!!
Merkantel
Авто: Ford Focus 2 дорестайл, немец, Ghia 1.6 АКПП
Сообщение Merkantel » 30 авг 2010, 12:21
Не рекомендую брать такую деталь не разборе, неизвестно сколько она отходила до того как попала на разбор и с какой машины она туда попала. Получится как в пословице: "Скупой платит дважды." :!:
Dmitriy Valerievich
Сообщение Dmitriy Valerievich » 30 авг 2010, 16:24
Не надо переживать. Наружний шрус стоит порядка 12-13 тыс. у официалов, но можно найти дешевле в обычных конторах. Наружняя граната меняется вместе с полуосью так как представляет из себя единое целое, а внутренняя граната перекидывается. работа стоит около 1500 р. Как давно она у тебя захрустела? В поворотах трещит? Если недавно защелкала и только при начале движения а в поворотах и при движении на щелкает, то можно проехать еще не мало! У меня помню щелкала при начале движения так я весь изпереживался, на форд приехал мне сказали, что этот шрус еще машину переживет. я по-моему месяца четыре отъездил и поменял. трогайся более плавно и не будет щелкать.
Ford Focus 2 2006 1.6 100 л.с.
Сообщение 405-й » 30 авг 2010, 21:51
Серега Малоярославец писал(а):за такие деньги сколько он стоит я лучше на разборе куплю или на старом поездию. Это грабеж самый настоящий!!!
Грабеж, это когда что-то отнимают. А покупка ШРУСа-товарооборот. Можно и на старом поездить, вопрос в том, сколько. А вот услуги эвакуатора могут быть грабительскими :mrgreen:
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 30 авг 2010, 23:40
Федор сообщил мне что я по ходу до каталась....При полном повороте руля (на право на малой скорости) идет не понятное шуршание, даже близкое к скоблению, так же этот звук иногда присутствует при движении прямо на малой скорости и иногда при повороте на лево...на вскидку говорят шрус....сколько примерно это стоит и чем мне это грозит если я при всей этой "музыки"продолжаю ездить???
*Катюха* был FF2 '05 1.6 МКПП 100л/с Silver.
Пусть без машины, но за то с самыми лучшими)))
Сообщение 405-й » 30 авг 2010, 23:46
Коша писал(а):Федор сообщил мне что я по ходу до каталась....При полном повороте руля (на право на малой скорости) идет не понятное шуршание, даже близкое к скоблению, так же этот звук иногда присутствует при движении прямо на малой скорости и иногда при повороте на лево...на вскидку говорят шрус....сколько примерно это стоит и чем мне это грозит если я при всей этой "музыки"продолжаю ездить???
Хмм.... скобление? А не колодки,часом? ШРУС не так звучит...
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 30 авг 2010, 23:49
Колодки скрипят...по моему.......разве нет?
Сообщение 405-й » 30 авг 2010, 23:52
Скрипят. Если накладка не отвалилась. По описанию очень похоже.
При разбитом ШРУС звук похож на хруст, плюс некоторая вибрация на руле будет. Кстати, а при торможении как себя машина ведет?
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 30 авг 2010, 23:54
405-й писал(а):Скрипят. Если накладка не отвалилась. По описанию очень похоже.
Абсолютно нормально....а с пружинами проблем не может быть?
Сообщение 405-й » 30 авг 2010, 23:58
Нет, не пружины. Заедь в какой-нить сервис, пусть посмотрят на подъемнике, привода покачают на наличие люфта.
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 31 авг 2010, 00:02
машинка прошла всего 43 тыс.)))))))
Сообщение 405-й » 31 авг 2010, 00:04
Коша писал(а):машинка прошла всего 43 тыс.)))))))
Катя, для подвески, трансмиссии, это не малый срок. Да еще с учетом того, что "сюда забыли смазку положить, тут недокрутили, " меня это не удивляет...
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 31 авг 2010, 00:10
успокоил((
Сообщение 405-й » 31 авг 2010, 00:12
Коша писал(а):успокоил((
Машины имеют свойство ломаться. От этого никуда не деться, увы...
Сообщение Серега Малоярославец » 01 сен 2010, 00:38
Мне нужен внутренний ШРУС. Они отличаются как я знаю по числу шлицов. Сниму посчитаю шлицы и дело в шляпе, на разборе и посмотрим. У меня на таврии была такая проблема, когда при переключении пеедачь стук раздовался, но при попадании на кочку трехшиповик вылитал с гронаты и пробивал корпус коробки передачь. Пришлось отдавать вал для удленнения. Думал сломается вал , но нет ходил как родной. Но потом из-за отсутствия масла в коробке передачь (которого я не знал) она сломалась. В принцие можно обойтись трехшипивоким(не знаю как он тут называется) он просто видимо рассыпался и по этому стучит при переключении. Просто надо посмотреть, а негде.
Сообщение 405-й » 01 сен 2010, 00:59
Серега Малоярославец писал(а):Мне нужен внутренний ШРУС. Они отличаются как я знаю по числу шлицов. Сниму посчитаю шлицы и дело в шляпе, на разборе и посмотрим. У меня на таврии была такая проблема, когда при переключении пеедачь стук раздовался, но при попадании на кочку трехшиповик вылитал с гронаты и пробивал корпус коробки передачь. Пришлось отдавать вал для удленнения. Думал сломается вал , но нет ходил как родной. Но потом из-за отсутствия масла в коробке передачь (которого я не знал) она сломалась. В принцие можно обойтись трехшипивоким(не знаю как он тут называется) он просто видимо рассыпался и по этому стучит при переключении. Просто надо посмотреть, а негде.
И зачем было продавть Таврию.....прекрасная машина.
Сообщение Серега Малоярославец » 01 сен 2010, 01:19
машина то прекрассная , но увы ее давно нет с нами.
Сообщение s_pl » 01 сен 2010, 08:14
а вариант подшипника не рассматривался?
Dmitriy Valerievich
Сообщение Dmitriy Valerievich » 01 сен 2010, 19:07
Стучать при переключении может и наружный ШРУС. У меня по крайней мере наружный щелкал при переключении на D и на R.
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 01 сен 2010, 22:18
Спасибо действительно ты был прав!я лишилась тормозных колодок и дисков(((((((
