У меня такая вот проблеммка, машина ФФ 2 1.6 100л.с. 2006г., пробег 210 000
Так вот делал недавно диагностику на СТО, мастер сказал, на компе выдало ошибку в первом цилиндре, он открутил свечу оттудова, она вся в масле и говорит что нужно менять подкрышечную прокладку, то что она протекает. потом почистил свечу и назад поставил и говорит ошибка исчезла.
Я потом открутил сам все 4 свечи, с них ажно капало масло, начиная с тех мест за, которые цепляется ключ (т.е. вверх), я их почистил и поставил на место, проехав км 100 снова снимаю провода начинаю откручивать, тоже самое и свечной ключ в масле, после этого я их забрал на ночь домой, хотел прожечь на газу, но так и не прожёг, просто на сухо вытер и немного почистил щёткой. Утром поставил на место и после этого на свечах уже масла нет, могло ли всё масло которое было в разъёмах для свечь стечь?
уровень масла проверял, всегда под максимумом, уже проехал около 3000 после последней доливки, масло кастрол магнатек полусинтетика 10 W 40
и ещё вопрос, как проверить эту подкрышечную прокладку, она протекает или нет? а то ведь очень плохо когда свечи в масле, так и на капиталку можно попасть
Масло на свечах сверху
Цена нормальная, неисправность фигня. На капиталку не попадешь точно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:wmrussian писал(а):Благодарю за ответы, ещё хотелось спросить а цена 700 рублей за прокладку нормальная?
и менять её сложно? сам думаю наврятли сделаю, просто для того чтоб знать от сложности и чтоб цену на СТО не ломили
вот такие ценники:wmrussian писал(а):Благодарю за ответы, ещё хотелось спросить а цена 700 рублей за прокладку нормальная?
Если сам никогда не менял, то лучше в сервис, ценник на установку разный, походу узнаешь.
+1 Можно при неправильной, неравномерной затяжке покоробить крышку, тогда и с новой прокладкой ручьем потечетsunrize писал(а):вот такие ценники:wmrussian писал(а):Благодарю за ответы, ещё хотелось спросить а цена 700 рублей за прокладку нормальная?
