Спидометр то работает то нет((( машина тупит(((
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 02 авг 2010, 16:33
У кого нибудь было такое - стрелка на скорости падает на ноль, через какое то время снова поднимается, иногда вообще едешь, едешь, а она все равно не поднимается + в момент когда стрелка скорости падает машина начинает подтупливать и дергаться, а если сцепление выжимаешь глохнет(( пару раз чуть не влетел из-за этого(((
З.Ы. Делал диагностику ошибок нет =((
Помогите пожалуйста уже не знаю чего с этим делать!!!
З.Ы.2. Если была тема прошу прощения не нашел(((
FF1 2001г. 1.6 90hp МКПП europa
Сообщение motorist » 02 авг 2010, 16:48
Извини, я хоть и моторист и диагност, но электрику Федьки практически не знаю, может у него контроллер задействован в том числе и на датчик скорости. Если так, то у тебя во всем виноват датчик скорости, стоит на КПП. В первую очередь, нужно разъединить колодку датчика и глянуть на контакты. Почистить спиртом или очистителем карбюратора или спецочистителем для электросистем. Не поможет-нужно поменять датчик.
P.S. Жаль, что у нас в клубе нет толкового автоэлектрика. Толя с Питера - универсал, да что-то редко стал заходить :cry:
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 02 авг 2010, 16:56
motorist писал(а):Извини, я хоть и моторист и диагност, но электрику Федьки практически не знаю, может у него контроллер задействован в том числе и на датчик скорости. Если так, то у тебя во всем виноват датчик скорости, стоит на КПП. В первую очередь, нужно разъединить колодку датчика и глянуть на контакты. Почистить спиртом или очистителем карбюратора или спецочистителем для электросистем. Не поможет-нужно поменять датчик.
А не подскажешь где конкретно этот датчик скорости? А то я не знаю((( :( :?:
Сообщение Chipizdrik » 02 авг 2010, 17:17
А если стрелка все нормально показывает и бросить на нитраль, то тоже глохнет или все в порядке?
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 02 авг 2010, 18:00
Chipizdrik писал(а):А если стрелка все нормально показывает и бросить на нитраль, то тоже глохнет или все в порядке?
Если Спидометр работает все ок! Глохнет Только когда вырубается спидак
nergent
Сообщение nergent » 02 авг 2010, 18:03
может от жары авто тупит??!!
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 02 авг 2010, 18:42
nergent писал(а):может от жары авто тупит??!!
Нет, проверял, в прохладную погоду точно также и ночью тоже(((
Caleks
Сообщение Caleks » 02 авг 2010, 19:44
Погода может повлиять, только если сырая. Жарко или холодно не влияет. Посмотри сверху, ближе к салону и увидишь на коробке датчик скорости и колодку с проводами к нему. Посмотри может просто всё в грязи, а лучше разъединить и почистить.
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 02 авг 2010, 20:58
Caleks писал(а):Погода может повлиять, только если сырая. Жарко или холодно не влияет. Посмотри сверху, ближе к салону и увидишь на коробке датчик скорости и колодку с проводами к нему. Посмотри может просто всё в грязи, а лучше разъединить и почистить.
Спасибо, попробую посмотреть=)
РустFF1
Сообщение РустFF1 » 10 авг 2010, 15:13
По моему у меня таже фигня с двигателем, на днях проверю датчик скорости (ксати как это правильно сделать "цэшкой")
"РУСТ" FF1 2003 2л. АКПП хетч
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 10 авг 2010, 15:45
В общем я заменил датчик скорости и все заработало как часы! Если вдруг у кого похожие синдромы, начните с датчика скорости =))))
З.Ы. Всем спасибо за советы=))))
Первознаменный
Сообщение Первознаменный » 12 авг 2010, 15:15
dima_elkin писал(а):В общем я заменил датчик скорости и все заработало как часы!
Сколько стоит? У меня тоже периодически перестает работать спидометр, но не глохнет при это - все работает четко.
*Андрей*, FF2 '06 1.6MT 3d
РустFF1
Сообщение РустFF1 » 13 авг 2010, 05:57
Вчера все датчики перекопал (на заведённой машине попеременно вынимал разъёмы датчиков), ничего странного не нашёл (прочистил все разъёмы ВДшкой). Затем по схеме нашёл, что в принципе поведение машины схоже если пропадёт питание главного реле, начал с предохранителя (№9), затем щёлкал замком зажигания и на слух определил какое реле (электросхема в книге-мануале не соответствует факту на машине). И оказалось всё банально - "мама" контактной группы прослабла и терялось питание, воткнул дополнительно медных проволочек и всё заработало. У кого такие-же проблемы попробуйте проверить все разъёмы. Ещё один момент: попробовал фокус с заслонкой, обороты при движении поднялись на 100-150 об/мин, приходилось всё время ехать на тормозах- отверстие не сверлил, простои вывернул один болтик крепления самой заслонки (там их два на валу) и получилось то самое рекомендуемое отверстие, поведение машины не понравилось вернул всё на место.
dima_elkin
Сообщение dima_elkin » 16 авг 2010, 11:11
Датчик оригинал стоит 2500р замена 600р. самому там очень не удобно
kavs
Сообщение kavs » 10 окт 2010, 02:56
Здравствуйте, у меня на focus 1.6 один в один, такая же проблема как и у dima_elkin. Мож у кого еще такая же проблема была и вышли из этой ситуации без замены датчика? заранее спасибо...
Сообщение sunrize » 10 окт 2010, 03:21
kavs писал(а):Здравствуйте, у меня на focus 1.6 один в один, такая же проблема как и у dima_elkin. Мож у кого еще такая же проблема была и вышли из этой ситуации без замены датчика? заранее спасибо...
Дружище, ну как же без замены-то??. Ведь этот датчик-компонент системы управления двигателем и без него никак нельзя(можно для тех, кто на паравозе :D )
kavs
Сообщение kavs » 10 окт 2010, 12:46
Дружище, ну как же без замены-то??. Ведь этот датчик-компонент системы управления двигателем и без него никак нельзя(можно для тех, кто на паравозе )
Да просто я читал, что мож почистить контакты и все должно пройти...
Сообщение Лётчиков » 10 окт 2010, 22:51
РустFF1 писал(а):Вчера все датчики перекопал (на заведённой машине попеременно вынимал разъёмы датчиков), ничего странного не нашёл (прочистил все разъёмы ВДшкой). Затем по схеме нашёл, что в принципе поведение машины схоже если пропадёт питание главного реле, начал с предохранителя (№9), затем щёлкал замком зажигания и на слух определил какое реле (электросхема в книге-мануале не соответствует факту на машине). И оказалось всё банально - "мама" контактной группы прослабла и терялось питание, воткнул дополнительно медных проволочек и всё заработало. У кого такие-же проблемы попробуйте проверить все разъёмы. Ещё один момент: попробовал фокус с заслонкой, обороты при движении поднялись на 100-150 об/мин, приходилось всё время ехать на тормозах- отверстие не сверлил, простои вывернул один болтик крепления самой заслонки (там их два на валу) и получилось то самое рекомендуемое отверстие, поведение машины не понравилось вернул всё на место.
а на 2-х литровике то зачем дырки то делать там проблемм нет , если только дросель почистить...
zazow
Авто: focus 1 1.8 zetec e
Сообщение zazow » 19 мар 2016, 11:50
Мужики, это точно датчик скорости. Я мучился с ним три месяца, думал проводка. Купил новый поставил и забыл.
