Дребезжание при разгоне
юра35
Сообщение юра35 » 07 авг 2010, 17:23
Подскажите может кто сталкивался при разгоне появилось дребезжание (как будто что-то входит в резонанс) ярко выраженное в районе 2500 оборотов к 3000 пропадает или когда переходишь на повышенную передачу. Ездил на консультацию по АКПП, сказали что точно не она.
*Юра* FF2 '06 1.6AT Comfort
Сообщение samarec » 07 авг 2010, 17:33
Когда читал, первая мысль была тоже про АТ... :roll:
мошт подушки двигателя, да много чё может быть смотреть надо.
юра35
Сообщение юра35 » 07 авг 2010, 17:44
Спасибо за совет, вот подушки я еще не смотрел, хотя звук как будто дребезжит неприкрученная железка, я уже все пролазил, вроде бы все на месте, где были подозрения проклеил, пока без результатно, читал на форуме что могут звенеть поршни, но не знаю машин много было, а с этой проблемой сталкиваюсь впервой
Сообщение samarec » 07 авг 2010, 17:47
а защита двигателя есть?!
юра35
Сообщение юра35 » 07 авг 2010, 21:39
есть, но расстояние до движка и коробки приличное
Сообщение motorist » 07 авг 2010, 22:02
юра35 писал(а):Спасибо за совет, вот подушки я еще не смотрел, хотя звук как будто дребезжит неприкрученная железка, я уже все пролазил, вроде бы все на месте, где были подозрения проклеил, пока без результатно, читал на форуме что могут звенеть поршни, но не знаю машин много было, а с этой проблемой сталкиваюсь впервой
Причем тут "звон поршней"? Так и хочется спросить, а может при разгоне у тебя я...ца звенят :mrgreen: Извини, шучу, но не надо в такие глубины погружаться, мало ли что может брякать в машине. Посади пассажира, пусть он поприслушивается :D
юра35
Сообщение юра35 » 08 авг 2010, 12:24
Когда найду причину сразу отпишусь
Romik
Сообщение Romik » 08 авг 2010, 12:39
Была аналогичная проблема. Загнал машину на яму, подтянул все болты в защите, и кое где проложил резиновый прокладки. А так же на защите нашел кусок щебня в пол кулака(его выкинул). После этого проблема пропала.
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 08 авг 2010, 14:17
Можно и я влезу))))У меня не давно появилась проблема на разгоне при переключении второй скорости(разгоняю до 3000об.) на третью машина едет рывками пока скорость не привысит 60 км/ч....в чем может быть дело?
*Катюха* был FF2 '05 1.6 МКПП 100л/с Silver.
Пусть без машины, но за то с самыми лучшими)))
зов
Сообщение зов » 08 авг 2010, 14:55
Переключения всех передачь необходимо производить САМЫЙ минимум при 3200-3500 об/мин!!!. А так и коробке лишняя нагрузка, и кат без прожика накроется раньше времени, а последствия очень плачевные будут.
ФФ 2008г.в. Черный вагон 2л. АКПП+Педальбустер+чип S-Lain MAX.
Коша
Капитан
Капитан
Сообщение Коша » 08 авг 2010, 15:00
зов писал(а):Переключения всех передачь необходимо производить САМЫЙ минимум при 3200-3500 об/мин!!!. А так и коробке лишняя нагрузка, и кат без прожика накроется раньше времени, а последствия очень плачевные будут.
Спасибо)
юра35
Сообщение юра35 » 11 авг 2010, 20:13
Ну все вроде-бы устранил дребезжание. Один знакомый мастер подсказал что может цеплять трос выбора селектора скоростей в месте где трос уходит в салон, он там еще в гофре металлической, залез я туда рукой трос немного отогнул к низу и пока все нет дребезжания, плохо что трос видно только сверху, да и то частично, снизу стоит катализатор. Наслаждаюсь тишиной!
Сообщение motorist » 11 авг 2010, 23:39
юра35 писал(а):Ну все вроде-бы устранил дребезжание. Один знакомый мастер подсказал что может цеплять трос выбора селектора скоростей в месте где трос уходит в салон, он там еще в гофре металлической, залез я туда рукой трос немного отогнул к низу и пока все нет дребезжания, плохо что трос видно только сверху, да и то частично, снизу стоит катализатор. Наслаждаюсь тишиной!
Ну вот! А ты - поршняяяяяяяяяяяяяяяя :mrgreen:
Сообщение Лётчиков » 12 авг 2010, 10:52
а через сколько тыс км или лет будут плачевные результаты????
а то я наивный 3500 тока когда по трассе еду 100 - 120 км/ч еду, а так обычно около 2000 тыс об мин. :oops:
РоманИ
Сообщение РоманИ » 15 авг 2010, 19:47
Вопрос: 2000 оборотов на какой передаче?!?
Постелите дорогу...
ФФ2/1,8/125л.с/МТ/Хэтч/2010г. Белый, белый...
Сообщение motorist » 15 авг 2010, 21:47
Если, как советуют форумчане, постоянно смотреть на тахометр, то товарищ, находящийся спереди, как по Задорнову, на скорости 100 км\ч, рискует получить взад :mrgreen: Движок нужно чувствовать господа, хотя бы по звуку, а не смотреть постоянно на тахометр. Это-ж не в компьютерных гонках...
