Замена передних ступиц
4ереП
Сообщение 4ереП » 11 авг 2010, 21:28
Кто не будь менял передние ступици своими силами?
Стоит ли самому заморачиватся?
Ford focus 2, Ghia, 2007, 1.8, седан, МКПП.
Сообщение s_pl » 12 авг 2010, 15:34
Не менял, но я думаю вполне сделать самому...
4ереП
Сообщение 4ереП » 12 авг 2010, 19:20
Заказал в exist в субботу займусь. Сколько в сервисе стоит поменять?
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 12 авг 2010, 20:01
Делов на пол часа если вместе со ступицей пол часа на одну сторону пол часа на другую))
ff2 1.8 2008
IceMan
Запчасти на FORD! Скидки!
Сообщение IceMan » 12 авг 2010, 20:06
Знаю где меняют за 600р, скажу где, при покупке ступицы у меня))))
Партнёр Клуба: ЗАПЧАСТИ ДЛЯ FORD
Скидки для одноклубников!
ФФ2 2литра МКПП кожа-рожа 06г Синий седан в обвесе
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 12 авг 2010, 20:24
чет я не догоняю она в сборе идет или можно подшипник только поменять?
ff2 1.8 2008
Сообщение sunrize » 12 авг 2010, 20:28
1алексей1 писал(а):чет я не догоняю она в сборе идет или можно подшипник только поменять?
В сборе.
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 12 авг 2010, 20:31
Понятно))) дак там делов тогда на час)))
ff2 1.8 2008
Сообщение sunrize » 12 авг 2010, 20:44
1алексей1 писал(а):Понятно))) дак там делов тогда на час)))
Ну давай. :wink: Потом отпишись.
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 12 авг 2010, 20:52
Да ну там же не надо подшипник перепресовывать. ахаха че я тут узнал у нас в городе есть завод по изготовлению подшипников ))))
ff2 1.8 2008
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 12 авг 2010, 20:53
пойду узнаю в них че до как)))
ff2 1.8 2008
Сообщение sunrize » 12 авг 2010, 21:03
1алексей1 писал(а):пойду узнаю в них че до как)))
Незабудь прочитать толмуд по "допускам и посадкам". :wink:
4ереП
Сообщение 4ереП » 12 авг 2010, 21:49
IceMan писал(а):Знаю где меняют за 600р, скажу где, при покупке ступицы у меня))))
На волгоградке? :)
Dimian 001
Сообщение Dimian 001 » 12 авг 2010, 22:12
часом точно не отделаешься!первую менял два дня!вторую часа за три сделал!первую так долго менял потому что нет приспособ,искал разные способы,варил рамки для домкрата,делал полукольца для сьемника,все безрезультатно!если ступицу меняете первый раз то надо серьезно потрудиться!у меня пробег был 80т.км кувалду сразу отбросил так как датчики закисают наглухо и приходилось все делать не вынемая их из кулака,да и сам посебе способ стремный!после долгих мученийнашел один верный способ:болгаркой и большим кругом отрезаю саму привалочную плоскость со шпильками остается только кулак и потшипник потом на кулак надеваю кусок трубы диаметром100 с шайбой того же диаметра для упора гайки болта,потом продеваю болт диаметром22 и длинной 300мм состороны шруса через подшипник кусок трубы и шайбу закручиваю гайку до упора потом кручу головку болта так как она пирается в потшипник и ее проще крутить чем гайку упертую в шайбу!после создания преднатяга несколько раз бил по головке болта и потшипник трогался с места, потом все шло без ударов!
Сообщение sunrize » 12 авг 2010, 22:32
Dimian 001 писал(а):часом точно не отделаешься!
А как насчёт обратного процесса, т.е. запресововчи нового???? Кувалдочкой??? :wink:
Последний раз редактировалось sunrize 08 ноя 2010, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
алексей 009
Сообщение алексей 009 » 12 авг 2010, 22:40
ступица в сборе у официалов 4214 т. р. замена в сервисе ..........не официалы 1000 руб посмотрел процесс ............. лучше отдать тысячу оч много приспособлений надо один датчик АВС снять целая эпопея.
рожденный ползать- летит не долго............рожденный ползать- везде пролезет
FF 2 2006г.в. хетч. 1,6. 100 л. с. АКПП . TREND
Сообщение 405-й » 12 авг 2010, 22:42
Ага, и последующим походом в гамазин за ступицей всборе.
Dimian 001
Сообщение Dimian 001 » 12 авг 2010, 23:03
покупал ступицу ФАГ 2300р штука,датчик не снимал все работает прекрасно!запресовывал все в обратной последовательности только без трубы просто ложил шайбу на внутреннюю сторону кулака для упора болта предварительно положил ступицу в морозилку а кулак чуть погрел пром. феном конечно полностью не зайдет но чуть сцентруется а потом болтом дотягивал!еще совет что бы лучше сошел кулак со стойки ложил шайбув прорезь кулака и тем тем же болтом закрученным с другой стороны чуть распирал кулак и он свободно сходил!
Dimian 001
Сообщение Dimian 001 » 12 авг 2010, 23:06
покупал ступицы у друга в магазине хотел тоже оригинал (3800)но друг сказал что ФАГ это навсегда а оригинал на 30-40 тыс если повезет!
1алексей1
Сообщение 1алексей1 » 13 авг 2010, 00:39
Да все у меня и сьмники и для подшипника если надо))) и очень большая труба если потребуется что то открутить. Кароч завтра погляжу может и не подшипник просто у официалов машинка не давно была сказали все нормально но тогда еще не шумело кароч завтра видно будет а с морозилкой и подшибником это хороший способ)) если у тебя гараж рядом с домом)))
ff2 1.8 2008
gileva33
Сообщение gileva33 » 12 сен 2010, 18:38
Сними колесо и тормозной суппорт-медленно вращай ступицу и слушай ушами и руками.Если подшипнику хана,то все почувствуешь.Если будеш менять,то советую ,в целях экономии,подвеску розбери сам,а выпресовкой и запресовкой воспользуйся услугами СТО.Думаю, что это не дорого будет стоить.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 12 сен 2010, 20:47
Я в сервисе менял. 1200р, парни за 40 мин всё сделали.
Но лучше на это не смотреть... как они там кувалдочкой махают. :)
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
svpsk
Сообщение svpsk » 07 ноя 2010, 00:59
сам менял обе передние. Из приспособлений пресс нужен что бы ее впрессовать.
Чип
Re: Замена передних ступиц
Сообщение Чип » 10 дек 2010, 23:29
Сегодня менял на сервисе ступицу с подшипником переднего левого колеса, специально засёк время: 25 минут от и до, всё удовольствие 1400 руб., запрещённые инструменты типа кувалды не использовались.
Чип ФФ2 05 1,6АТ
Сообщение sunrize » 12 дек 2010, 15:22
Что-то подозрительно быстро поменяли. :sh_ok:
Или там терминаторы работают, пальцами подшипники прессуют. :hi_hi_hi:
Для тех, кому интересно, вот:
