Кто знает для чего это у Феди(фото)
Не знал куда выложить свои вопросы , вот решил в беседку!
короче чуток порылся в своем феде и нашел много разъемов ни куда не присоединенных, вот хотел узнать могет кто знает для чего они, и еще родилась идея откуджа в свечных колодцах могет быть вода ...
но сначала фотки, я думаю у многих людей есть свои фотки добавте сюда будем решать откуда и для чего данные разёмы.
1. вот под этой штучкой
слева и справа по одному разъему синенькому, а с права еще и черненький
2. на блоке передней фары есть вот такой разъемчик
вот еще фотки
уже не разъемов
3. держатель свечи и свечной колодец
интересно как туда попадает жидкость(100% не омывайка, т.к там и буртик мм 3-4 от уровня корпуса и резиновый колпак одевается , еше есть защира двигаеля верхняя пластиковая.)
4. дросель
со стороны возд фильтра
со стороны двигателя
вот посмотрел на него и заметно что дросельная заслонка не закрыта , а слегка приоткрыта (может градусов 5)
вот а при повороте ключа зажигания она пытается закрыться полностью, и со стороны исполнительного механизма идет востоянный звук типо писка( ощущение что там моторчик пробуксовывает и пытается заслонку довернуть до стогого полного закрытия, т.к из-за нагара дросель в зарытом положении не доходит до спец бортика примерно 0,5-1 мм.)
вот еще фотки
уже не разъемов
4. дросель
- Генерал-полковник
вот вода как я понимаю тда попась солюо не может, но если смортеть от маслозаливной горловины , то первый свечной колодец, ржавый ы, втророй ржавый , третий чуть чуть , четвертый сухой и блестящий.sigo писал(а):хм... про жидкость (вода)
мне кажеться это конденсат туда стекает...
где машина стоит? мокрое место?
вот глянул на крышку верхнюю (пластиковую) то со стороны катализатора она вся заюрызкна снизу( т.е получается тада вода забрасывается из под правого колеса ... но резиновый колпачек и бортик я думаю врядли даст воде в свечной колодец попасть.
а вот из под крышки черной клапанов возможно.... если там есть прокладка .. тк она со свечным колодцем соединяестя..
-- а подкрылки целые? они вроде хорошо защищают
-- может туда вложить какую-нибудь прокладку типа негорящей тряпочки и не плавящейся и проехаться, а также на ночь её сухую туда положить! в каком случае будет мокрая! тогда можно и решать что делать ;)
-- вполне возможно, но должен след остаться солевой, что вода течёт. надо глянуть
Форд Фокус 3Д (2007) 1.6 бензин
подкрылки целые, просто как раз в этом месте и зашита картера заканчивается и подкрылки, вот если заглянуть за движок с этой стороны то видно асфальт...sigo писал(а):вот вода как я понимаю тда попась солюо не может, но если смортеть от маслозаливной горловины , то первый свечной колодец, ржавый ы, втророй ржавый , третий чуть чуть , четвертый сухой и блестящий.
ступудово это так и есть, только не модели, а комплектации Фокусов...VladimirA писал(а):А может у них проводка-универсал, под разные модели идет...s_pl писал(а):я когда прокладывал проводку под саб, офигел от количества пыстых разъемов...
кстати я когда лазил под машиной то золе бака со стороны заливной горловины обнарукжил разъем для подключения фаркопа, т.е есть такое ощущение что проводки прокинуты остается тока диллеру подключить разъемчик и куку. я думаю что и в компе уже всё запрограммировано , типо соеди разъем и девайс автоматически определится...
вот смотрел вчера бачек омывателя, на разъем подходят 4 проводка, а на бачек только 2 , т.е вторые 2 это на датчик уровня, ( если его поставить всё сразу и заработает.)..
второй ответ - разъемчик тот, что грязный и изолентой примотан? 2 варианта либо под линзованную оптику с регулировкой линзы по высоте, либо для омывателя фар... но для омывателя врядли, так как он спрятам за подкрылком по идеи...
а целиком ответ таков: да у всех федоров (почти) проводка идет под максимальную комплектацию со всеми допами... у самого этих концивиков куча...
единственное что, так ет по мойму проводка различается только тем что есть для седана и есть для хечбека... так как в хачеке я на потолке не смог обнаружить провода для плафона задних пассажиров
задумывался но форсунки то на капоте, там в моторном отсеке вроде есть еще какие то разъемыChipizdrik писал(а):про подогрев форсунок омывателя не задумывался? =)))Лётчиков писал(а): да Костик это похоже на подогрев правда синие, а вот что за черный разъемчик там????
а вот по поводу омывателя возможно, я думаю что жто могет еще под адаптивный свет( т.е при вовороте вкл доп лампочка или мех повороата пучка)...
по поводу провода что вместе с конектором фары надо поговорить с агентом, у него оптика по моему линзованная, если идет он к фаре - то стопудово для коррекции фар, линзы они постепенно поднимаются когда включаешь ближний и могут опускаться если датчик света покажет достаточное освещение дорожного полотна...
А у меня такая история была.
При получении машины выяснилось, что отсутствует автоматическое включение света фар, которое входит в базовую комплектацию.
Я - претензию, меняйте переключатель света.
Мне - талончик с печатью дали, что имеет место быть проблема и забрали машину на станцию, дело в Нью-Йорк Моторсе было.
Через час говорят: датчик света стоит, но... пучок проводов не имеет провода для подключения этой опции! Так что, конечно, эта опция в Гии в базе, но, чтобы ее активировать, надо и передний пучок проводов весь менять, и преключатель света и прошивку мозгов, а это хлопотно очень, особенно с проводами возиться, хочешь, сделаем, чтобы при включении зажигания ближний зажигался.
Я говорю: нет, конечно, у меня на Ниссане так было - в салоне брал, полтора года отездил, 8 лампочек фар поменял, зачем мне такое счастье.
А они мне: ну, раз так, то, по нашим данным, в твоей машине этой опции вообще быть не должно, заказывать ее надо было отдельно.
Я им: как так, она же в базе, да и вообще, пальцев руки хватит, чтобы посчитать какие из доступных опций я не заказал.
Так и расстались, претензию я писать не стал, некогда было тогда этим заниматься, этой осенью займусь обязательно .
Так к чему я это все: если бы провода универсальные были, они бы мне опцию эту в двадцать минут подключили - поменяли бы выключатель, да мозги подправили, делов то.
А так получается, что или пучки проводов нескольких типов существуют, или они настолько своих юристов уважают, что клиентам пургу в лицо гонят и судебные разборки провоцируют.
Нет плохого - есть то, что тебя огорчает.
Нет хорошего - есть то, что тебя радует.
ага может может и так быть, это как подключение АUX с вас 1500 руб, и оставляйте нам машину на пол дня.( а приводка под аух, уде лежит под бардачком, токо оставалость фику вставить..
а про подсветку ног водителя я вообще молчу , 2000 руб мы сделаем и пассажиру, надо нам комп программировать и она у вас будет в театральном режиме гаснуть... в итоге ( купил в автозапчастях две лампочки бесцокольные по 10 руб, и вставил в штатно установленные патроны и ничего не надо ни программировать ни устанавливать , всё уже было тока лампочки не вставлены.... ) так что вот так ,
ну не смотрят они наши машины когда что то предлагают, вот я думаю так же и с твоей проводкой , почитали талмуд что надо для этого .. а могет и реально проводков нет. :oops:
короче прочитал про попкин подогрев, решил глянуть по сиденье, естественно не увидел синей и зеленой фишки, зато полезв блок кнопочек под кондеем...
и обнаружил что заглушки, оказались не просто заглушки, а туда подсоединен разъем с проводами фотки выложу завтра ... хотел бы узнать что какая из них подключает...( у одной оранжевая фишка,(много проводков), а вторая белая(или красная). и всего 2 проводка.
Коротче,тут прямо таки речь такую набрал, и что то заглючило... Пишу по новой - в опциях и в каталоге у меня должно быть автовключение фар.Благодаря Лётчикову распечатываю свою комплектацию, интересно машина собрана 25 апреля в валенсии, ради чего и заглядывал на сайт, вин код подтверждает,машина укомплектована автовключением.Продавец в салоне сказал,что машины пойдут в августе,я и успокоился.На той неделе встретил Федю,купленного на месяц раньше с автовключением,и тоже испанца.ВОПРОС-это токо меня или нас всех дурят????.И как проверить 6 подушек или 4,приятель, я про него писал как то утверждает ,что 4...
