стук в двигателе и провал мощности при оборотах 2800-3200
Доброго времени суток. Стук в двигателе под нагрузкой при оборотах 2800-3200. Подозреваю, что это распред вал стучит. Поделитесь, может что либо другое? Если мои подозрения оправдаются, то посоветуйте поддаётся ли ремонту головка блока или сразу замена?
FF2 двигатель 1.8Б. 2007 г.в. механика
Если слышишь стук из салона, извини, но тут что-то посерьезнее распредвала, стучат либо поршня юбками по стенкам цилиндров, стук возникает после перегрева двигателя. В этом случае происходит задир юбок, а алюминий с поршней наслаивается на зеркало цилиндра. Либо стучат шатунные вкладыши коленвала, которые страдают чаще, чем коренные. Но это маловероятно, с данным стуком двигатель скорее всего уже приказал бы долго жить, а по простому, уже бы заклинил. Сложно дать совет, находясь за тысячи км. от машины. Съезди к мотористам, пусть послушают.
с таким стуком машина прошла уже около 10 тыс. км
Скорее всего что то с ГРМ, потому что при максимальном стуке теряется мощность, соответственно клапана открываются не так как нужно. Может ли стучать цепь ГРМ? из - за гидронатяжителя или успокоителя.
Стук в двигателе
Поменяли цепь, гидронатяжитель, башмак и успокоитель. Стук не изменился. Подозреваем, что всё таки что то с шатунами.
Re: Стук в двигателе
Вас чо там много что-ли на одной машинке катаеться.Monah писал(а): Подозреваем.........
Чо-то вы там меняли, меняли и всё без толку.
Так вот, любители коллективного онанизма( :D ), делаем так:
Пускаем мотор, прогреваем, слушаем. Если стуков нет, то резко прибавляем газ. Стуки появились-меняем шатунные вкладыши, естественно произведя необходимые замеры.
Если стуки появились сразу после пуска, то см. пост MOTORIST-а. Удачи.
Есть вариант проще: раскидываем мотор, и все видим. Если нет, зовем мотористов. :Dsunrize писал(а):Вас чо там много что-ли на одной машинке катаеться.Monah писал(а): Подозреваем.........
Раскидали двигатель
Оказалось провернуло вкладыши. Псоветуйте, где можно их приобрести?
Re: Раскидали двигатель
вкладыши какие?Monah писал(а):Оказалось провернуло вкладыши. Псоветуйте, где можно их приобрести?
А они уже не спасут гиганта мысли. Это уже капиталка.Monah писал(а):Оказалось провернуло вкладыши. Псоветуйте, где можно их приобрести?
Да найти-то, фигня. Провернуло или задрало? Две разные вещи. Хотя, там и там, последствия могут быть сложными. Если уже двигатель долго стучал, то заменой вкладышей делу не поможешь. Нужна шлифовка к\вала под ремонтный размер. А так, если двигатель с этим стуком работал кратковременное время, после тщательной зачистки к\вала от наслоившегося алюминия наждачкой с зерном не выше 320, тщательной продувкой, а еще лучше промывкой дизтопливом под давлением, через смазочные отверстия в к\вале, меняем вкладыши и гоним машину на продажу. Но, когда вкладыши провернуло в шатуне ( в шатунах), тут уже без разборки и ремонта не обойдешься, даже на продажу, т.к. шатун или шатуны на замену, ну а шлифовка вала обязательна!!!!!!!Monah писал(а):Оказалось провернуло вкладыши. Псоветуйте, где можно их приобрести?
P.S. И тикай подальше от покупателей, а то прибьют после покупки твоего Феди :mrgreen:
задрало
не провернуло, а задрало вкладыши. Моторист говорит коленвал нормальный, только замене подлежат вкладыши, шатуны и пальцы.
Конечно сделаю сразу на продажу выставлю
данные зап. части подходят от мазды 6?
вроде бы как слышал что одинаковые вкладыши и шатуны на мой двигатель 1.8 с маздой 6, не знаете это верная информация?
Re: задрало
а потом на этот же форум зайдет покупатель и будет спрашивать почему у него стучит в двигателе :lol:Monah писал(а):Конечно сделаю сразу на продажу выставлю
*Герман* FF2 '08 2.0МT 5d silver базовая
Re: задрало
Ну, если, моторист говорит, что нужно менять шатуны, все-таки вкладыши провернуло. А пальцы меняются, при замене шатунов. А если вкладыши не провернуло, то тут, моторист хочет наварить лишнюю денежку. И если провернуло вкладыши, коленвал не может быть нормальным.Monah писал(а):не провернуло, а задрало вкладыши. Моторист говорит коленвал нормальный, только замене подлежат вкладыши, шатуны и пальцы.
Re: задрало
Нормальный коленвал? Не моторист, конечно, но ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь. Чудес не бывает.Monah писал(а):не провернуло, а задрало вкладыши. Моторист говорит коленвал нормальный, только замене подлежат вкладыши, шатуны и пальцы.
растачиваю коленвал
Помогите советом. Растачиваю коленвал, вкладыши, шатуны как можно найти, если у форда ремонтных не бывает?
