Сколько заправлять фриона?
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 09:44
всем доброго времени суток! ребята подскажите может кто сталкивался, вопрос вот в чем, поменял я на выходных трубку кондиционера (не буду вдаваться в подробности и так понятно - ту которая болезнь на фокусах) начали заправлять фрионом систему, так она взяла в себя в место написанных 600 грамм всего где-то 350 и всё! давление на оборотах показывает 18 атмосфер, мастер сказал что больше нельзя! охлаждает всё нормально! а как же остальные 250гр.?
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 09:54
покатался пол дня думал может как-то там "утрясётся" приезжаю вечером к нему подсоединяем систему заправки, давление какое было такое и осталось на холостых 17 а как оборотов дам то до 18 бьет! а так всё норма на климат 20 градусов ставлю если в ноги направить то грубо говоря мерзнуть начинают! может так и должно быть 600 это максимум?
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 11:04
что всё ответов больше нет!
Сообщение 405-й » 17 авг 2010, 11:24
Думаю, ничего страшного, поскольку какая-то часть газа все равно остается в системе при замене патрубка.
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 11:51
405-й писал(а):Думаю, ничего страшного, поскольку какая-то часть газа все равно остается в системе при замене патрубка.
знаешь возможно может так оно и есть, только перед тем как заправить, мастер немного откачивает там воздух, короче создает там вакуум, а потом заправляет, хотя кто его знает, я перед тем как его заправить недели за 3 тоже его заправлял и труда влезло 600 грамм ровно, как трубка полетела, поставил новую, теперь 350 вошло!
Re: сколько заправлять фриона?
Сообщение sunrize » 17 авг 2010, 21:39
staryi писал(а):всем доброго времени суток! ребята подскажите может кто сталкивался, вопрос вот в чем, поменял я на выходных трубку кондиционера (не буду вдаваться в подробности и так понятно - ту которая болезнь на фокусах) начали заправлять фрионом систему, так она взяла в себя в место написанных 600 грамм всего где-то 350 и всё! давление на оборотах показывает 18 атмосфер, мастер сказал что больше нельзя! охлаждает всё нормально! а как же остальные 250гр.?
Ну что же придётся объяснить и эту ситуацию(мужики, а так хочеться написать другое слово. Ниизя. Статус не позволяет :) ).
staryi
Тебе заправили так называемую "технологическую дозу". Эта заправка служит для того, чтобы определить работоспособность системы и определить возможные места утечек. Но,... кондиционер с таким кол-вом фреона, нормально работать НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Далее должен следовать процесс дозаправки, но он занимает значительное время(если по-правильному). А этим никому не хочеться заниматься.
Кстати, кол-во фреона и низкое давление(вопреки засранцу-мастеру) в HI-линии подтверждает мою мысль. Кол-во фреона, залитого в систему не приводит к автоматическому росту давления в HI-линии и как следствие лучшей работе кондея. Это СОВЕРШЕННО разные вещи.
Уфф...., ну я опять в дебри....
Короче, догадайся с 3-х раз, почему мастер сделал именно так. :)
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 22:35
да это тип с соседней улицы я его просто мастером обозвал чтоб меньше писать, он вообще сплиты делает и кондёры тоже на дому, ему меня обманывать нет смысла, ты мне скажи лучше что надо дальше сделать, дозаправить или заново его спустить и по новой забить фрионом? там я сам смотрел 18 атмосфер давление бьет, он говорит ну дальше просто некуда!
Сообщение sunrize » 17 авг 2010, 22:42
staryi писал(а):да это тип с соседней улицы я его просто мастером обозвал чтоб меньше писать, он вообще сплиты делает и кондёры тоже на дому, ему меня обманывать нет смысла, ты мне скажи лучше что надо дальше сделать, дозаправить или заново его спустить и по новой забить фрионом?
Дозаправлять..... :wink: ...Точно!!!.... По правилам.
Сообщение 405-й » 17 авг 2010, 22:46
А не ипа....эээ, ну вопщим выдержит? :D
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 22:46
ну куда дальше если давление уже 18 атмосфер, подскажи какой там секрет может или правила, я не шарю понятно, так и тот по ходу не понимает, только что ему звонил, он сказал что да не проблема приезжай и до заправим ему не жалко, а если там опять такое же давление, то как тогда быть, сколько там вообще максимум можно накачать?
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 17 авг 2010, 22:52
Слышал что нельзя дозаправить! Нужно спустить весь фрион из системы и заправить заново всю систему!!!
=Александр=
Сообщение 405-й » 17 авг 2010, 22:53
shura-2 писал(а):Слышал что нельзя дозаправить! Нужно спустить весь фрион из системы и заправить заново всю систему!!!
Можно, слухи несколько преувеличены. :)
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 22:58
да понятно что можно, только как если давление уже он говорит предел дальше нельзя, а если поеду к нему и оно такое же, то на сколько можно заправить по давлению ещё?
Сообщение 405-й » 17 авг 2010, 23:06
staryi писал(а):да понятно что можно, только как если давление уже он говорит предел дальше нельзя, а если поеду к нему и оно такое же, то на сколько можно заправить по давлению ещё?
Подумалось тут....а вообще, какой марки фреон заправили? 134А?
Сообщение sunrize » 17 авг 2010, 23:15
staryi писал(а):ну куда дальше если давление уже 18 атмосфер, подскажи какой там секрет может или правила, я не шарю понятно, так и тот по ходу не понимает, только что ему звонил, он сказал что да не проблема приезжай и до заправим ему не жалко, а если там опять такое же давление, то как тогда быть, сколько там вообще максимум можно накачать?
Да я до утра печатать буду, если по правилам. Пусть твой друган пошарит в инете. Давление 18-это на минимуме. Допустимо до 28-30. Но ещё раз ПОВТОРЯЮ, это не прогрессия от кол-ва залитого фреона. Парциальное давление насыщенного газа(фреона) над жидкостью зависит от свойств жидкости(точка кипения). Это сложный процесс.
Вобщем при заправке кондея есть 2 показателя:
1. Давление в HI-линии(чтобы излишне не нагружать компрессор).
2. Температура выходящего воздуха(из сопел системы).
По этим параметрам и нужно заправлять кондей. Но это долго(мин 30-40) и геморно(нужно записывать показания термометра при каждой дозаправке). Так мало кто делает.
P.S. Всё о чём написал, не есть руководство к действию. Есть таблицы где учитываються все параметры. Не будете ими пользоваться-загубите систему.
Вот почему я не люблю отвечать на сложные технические вопросы. Через слово пришлось бы писать: Warning. :)
Сообщение motorist » 17 авг 2010, 23:32
А можно я вклинюсь? :wink: :lol:
Не влез весь фреон, потому-что его столько и быть не должно. Дело в том, что один фреон в систему не заправляется!!!!!!!!!! Он идет в весовой дозе вместе с компрессорным маслом (а иначе как будет смазываться компрессор?) Если у тебя вышел один фреон, а масло осталось, естественно, столько и влезло.
На нормальных фирмах, и это по правилам :!: :!: , удаляют из системы весь оставшийся фреон вместе с маслом, строго в весовых категориях!!!!, заправляют маслом и фреоном, подсоединяют осушитель( в нормальных фирмах для этого существует компьютеризованный заправочный агрегат) и осушают систему от попавшей влаги. Даже у нас в Череповце существует приличная фирма для ремонта и обсуживания автомобильных кондиционеров :wink: Вот... :lol:
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 авг 2010, 23:38
На нормальных фирмах, и это по правилам , удаляют из системы весь оставшийся фреон вместе с маслом, строго в весовых категориях!!!!, заправляют маслом и фреоном, подсоединяют осушитель( в нормальных фирмах для этого существует компьютеризованный заправочный агрегат) и осушают систему от попавшей влаги. Даже у нас в Череповце существует приличная фирма для ремонта и обсуживания автомобильных кондиционеров Вот...
Ооо!!! Я был видимо прав!!! :D
=Александр=
staryi
Сообщение staryi » 17 авг 2010, 23:43
ну тут дураку понятно что заправляли фрион R134A и масло он тоже заливал оно такого кислотного цвета, у него в бутылочке там и дозатор тоже, сказал что оно прилично стоит, если система дала течь то при подсветке ультрафиолетом всё будет видно где и как и заправляет он с электронным термометром смотрит разницу температур за бортом и на выходе из сопел, не мною по моему в градусов 15 не буду врать! так 18 атмосфер это мало, можно и до 25 догнать?
Последний раз редактировалось staryi 17 авг 2010, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunrize » 17 авг 2010, 23:45
motorist писал(а):А можно я вклинюсь? :wink: :lol:
Вот... :lol:
Ну вот, пришёл motorist и фсё испортил. :D :D :D
Колька, ты так все проф. секреты выдашь. И все сервисы будут скучать без работы. :D :D :D
Сообщение 405-й » 17 авг 2010, 23:51
*Ворчит* Вот пришли умные дядьки, и напугали всех...
Да катайся себе, раз климат работает и все хорошо, а если что-то и сломается, так это уже не твои проблемы будут, а следующего владельца. :D
staryi
Сообщение staryi » 18 авг 2010, 00:00
ну вот понеслось секреты какие-то кто-то выдает и прочее! я обратился за помощью как сделать и сколько можно по давлению забить, мне сервисы и прочая порнотень не нужны, там мастера не лучше этого, может только что оборудование по лучше, а вот они мне точно на отъе..сь сделают, там то точно не буду знать сколько они заправили!
staryi
ладно понятно, живы будем не помрем!
Последний раз редактировалось staryi 18 авг 2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение motorist » 18 авг 2010, 00:02
staryi писал(а):ну вот понеслось секреты какие-то кто-то выдает и прочее! я обратился за помощью как сделать и сколько можно по давлению забить, мне сервисы и прочая порнотень не нужны, там мастера не лучше этого, может только что оборудование по лучше, а вот они мне точно на отъе..сь сделают, там то точно не буду знать сколько они заправили!
Да забей на нас, и все дела... :mrgreen:
Сообщение 405-й » 18 авг 2010, 00:06
staryi писал(а):ладно понятно, живы будем не помрем!
От жары в салоне? Нет, конечно.
staryi
Сообщение staryi » 18 авг 2010, 00:07
да так наверное и прийдется сделать! если хочешь что-то сделать хорошо сделай это сам! почитаю в нете разберусь и сделаю!
