гул спереди, оказалась помпа...
nil83
Сообщение nil83 » 18 авг 2010, 12:21
Всем привет! Недавно купил ФФ1, давно хотел, да че та неполучалось, до этого был ТАЗ 2110.
Вот теперь вопрос: появился гул с переди на холостых и при движении, чем больше газу тем больше гул, радио заглушает, но все таки интересно так может быть или что то не так и вообще должен ли я слышать в салоне работу двигуна?
ФФ 1, 1.6, МКПП, 2004, Duratec
юра35
Сообщение юра35 » 18 авг 2010, 19:52
Ну вариантов много, натяжной ролик, ГУР, генератор, помпа. Нужно слушать конкретно с какой стороны и вычислять или на диагностику, пока хороший гул наружу не вылез.
*Юра* FF2 '06 1.6AT Comfort
Re: гул с переди
Сообщение motorist » 18 авг 2010, 20:06
nil83 писал(а):Всем привет! Недавно купил ФФ1, давно хотел, да че та неполучалось, до этого был ТАЗ 2110.
Ну конечно не двигатель :!: :!: :!: Ступичный подшипник!!!! А если бы послушать, то редуктор моста.... :cry: При повороте звук изменяется??????
nil83
Сообщение nil83 » 19 авг 2010, 08:27
При повороте гул меняется, но это скорее всего гидрач, гудит даже когда стою на месте, на холостых нету, даеш газу гул увеличивается
nil83
Сообщение nil83 » 19 авг 2010, 08:29
Спасибо за ответы, а то я думал что здесь тока ФФ2 обсуждают! А еще забыл сказать, двигатель начал нагревать быстро, где то за 10-15 мин езды, это нормально?
Сообщение sunrize » 19 авг 2010, 08:34
nil83 писал(а):Спасибо за ответы, а то я думал что здесь тока ФФ2 обсуждают! А еще забыл сказать, двигатель начал нагревать быстро, где то за 10-15 мин езды, это нормально?
Ну если ты хотел сказать о том, что у тебя двигатель прогреваеться до рабочей температуры за 10-15 мин, то это вполне нормально.
nil83
Сообщение nil83 » 21 авг 2010, 15:08
юра35 писал(а):Ну вариантов много, натяжной ролик, ГУР, генератор, помпа. Нужно слушать конкретно с какой стороны и вычислять или на диагностику, пока хороший гул наружу не вылез.
Ездил на диагностику сказали ремень и натяжитель, а как узнать код детали? в магазине сказали ремня нет а есть цепь, ремень идет на генераторе и кондишине, как так если я его вижу слева от двигателя, про натяжитель сказали что идет в сборе вместе с какими та кронштейнами??? Теперь незнаю что покупать и что менять?
Сообщение Лётчиков » 23 авг 2010, 09:53
если цепь и натяжитель
. то это в движке....
durii
Сообщение durii » 23 авг 2010, 15:18
У меня когда роликам конец пришёл,я их снял подшипники выпресовывал поехал купил новые и впресовал!!!
Цена всему:не много гемора и 150р.за два подшипника,а новые с кронштейном стоят 7100!
nil83
Сообщение nil83 » 24 авг 2010, 06:56
durii писал(а):У меня когда роликам конец пришёл,я их снял подшипники выпресовывал поехал купил новые и впресовал!!!
Оказалось совсем другое, сначала решил купить ремень навес оборудования, поехал в сервис, сняли старый пожованный, начали проверять все ролики, оказалось помпа наелась, она и шумит, потому и движок быстро нагревается, хорошо что не купил кронштейн, про запресовку подшипников слышал так и хотел сделать, но ситуация изменилась, к тому же у насоса ГУР отвалилось крепление, потому и он воет, сейчас думаю смолой или клеем присобачить, покрайней мере на опеле мы так делали когда кондер полетел, ниче работает. В итоге замена ремня 200 наших дерев., 1000 сам ремень, 1500 помпа, ну и замена 2500 р.!
fe-ri
Сообщение fe-ri » 24 авг 2010, 08:33
На сервис все таки иногда полезно съездить. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
