НРОД ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ????
kuzmich
Сообщение kuzmich » 22 авг 2010, 23:21
Купил противотуманки, нашёл штатный разъём под фарами, но не могу найти напряжение та схема что описана в книге не подходит по блоку, наверно еще нету релюшки потому что при вкл. не чиго нещёлкает, кто нибудь сам ставил п.т.ф. дайте совет какой номер предохранителя на блоке и какая реле и под каким номером она ставится на блоке, уменя форд отечественной сборки 2008г.в. рестайлинг!!!!!!!!! Или дайте подходящую схему пожалуйста!!!!!!!!!
FF2,рестайлинг, хэтчбек 2.0л.,145кабыл,
Evgens
Сообщение Evgens » 22 авг 2010, 23:30
а блок переключения света поставил новый?
kuzmich
Сообщение kuzmich » 22 авг 2010, 23:35
Evgens писал(а):а блок переключения света поставил новый?
а зачем, у меня возможность включения в блоке птф есть на приборной доске загораеться лампа "противотуманки вкл" а ты сам их ставил?
Evgens
Сообщение Evgens » 22 авг 2010, 23:37
да ставил я весь комплект ставил вместе с блоком переключения. поставил туманки блок и всё загорелось больше не чего не делал .
Сообщение sunrize » 22 авг 2010, 23:38
А ты не путаешь с задними противотуманными фонарями. ???
Evgens-то, похоже прав.
Evgens
Сообщение Evgens » 22 авг 2010, 23:40
F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
вот предохранитель. если задние горят то и перед должен гореть
Evgens
Сообщение Evgens » 22 авг 2010, 23:43
на себя два щелчка должно быть на блоке включения
Сообщение s_pl » 23 авг 2010, 09:20
Evgens писал(а):на себя два щелчка должно быть на блоке включения
+1... первый - перед, второй - зад...
kuzmich
Сообщение kuzmich » 23 авг 2010, 15:29
один щелчёк только наверно зад, а противотуманкам надо реле ставить или тока блок? если да то какое?{марка модель и под каким номером на блоке}
