Стук в подвеске с левой стороны при повороте на право
#1Подскажите может кто сталкивался появился стук в подвеске с левой стороны при повороте на право (на кочках). По прямой стука нет. И еще обратил внимание при поворотах на месте с левой стороны какой-то шум похожий на то как-будто что-то цепляет, смотрел все нормально. Да стойки поменяны, опоры тоже, да и пробег всего 65000 км.
*Юра* FF2 '06 1.6AT Comfort
- БАМСИК
- Генерал-лейтенант
Re: Стук в подвеске с левой стороны при повороте на право
#2юра35 писал(а):Подскажите может кто сталкивался появился стук в подвеске с левой стороны при повороте на право (на кочках). По прямой стука нет. И еще обратил внимание при поворотах на месте с левой стороны какой-то шум похожий на то как-будто что-то цепляет, смотрел все нормально. Да стойки поменяны, опоры тоже, да и пробег всего 65000 км.
У меня тоже самое,стук с левой стороны когда колесо в мелкую яму попадает и тоже при повороте на право! Мне кажется это рулевой наконечник,а может опорный подшибник!
*Серега*
*Серега*
заехал сегодня на яму все подергал, все на месте, может конечно это стойка стабилизатора, но она жестко стоит не болтается, у меня на аксенте ходили свободно и поэтому были заменены. После этого крутился на машине в разные стороны - ни чего не слышно, странно.
юра35 писал(а):заехал сегодня на яму все подергал, все на месте, может конечно это стойка стабилизатора, но она жестко стоит не болтается, у меня на аксенте ходили свободно и поэтому были заменены. После этого крутился на машине в разные стороны - ни чего не слышно, странно.
Плохо дёргал, пусть спецы подёргают.
Определил что стучит рейка, съездил сегодня к специалисту, хоть на Форде рейка у официалов не регулируется, мастер в нормальной мастерской мне отрегулировал, стуки ушли. Как он сказал: изначально на Форде у рейки зазор большой, расчитан на езду по нормальным дорогам, но т.к. у нас две проблемы дороги и ...., стучать рейка может и с первых тыс.км. Буду надеяться что больше к этому вопросу не вернусь, хотя время покажет.
- БАМСИК
- Генерал-лейтенант
Это нормально что отрегулировали мне б тоже нужно стук при повороте надоел!Так и рейку убить можно если зазор большой значит есть куда разбиваться!
*Серега*
*Серега*
