Аааа, то есть проблемма со свечами так замучала, что решил купить новую машину. Ну что же, новая она завсегда лучше старой. :)лекс писал(а): Буду брать новый фокус универсал 2,0
Караул!!! Пробиваетс свечи!
Ребята, рано расслабляться, скоро к нам зайдет новый владелец машины с той же проблемой... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:лекс писал(а):Смотрел, есть, проверял - все ок..sunrize писал(а): Ну пусть посмотрит ещё раз, значит есть ДМРВ.
Но теперь мы знаем, какой совет дать сразу! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:s_pl писал(а):Ребята, рано расслабляться, скоро к нам зайдет новый владелец машины с той же проблемой... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:лекс писал(а):Смотрел, есть, проверял - все ок..sunrize писал(а): Ну пусть посмотрит ещё раз, значит есть ДМРВ.
И ведь главное - таким методом можно всю машину без особых затрат починить :Dлекс писал(а):Просто перестал париться. Я их не проверяю последние 2 недели. Едет и едет...vlad290485 писал(а):так чо перешел на 92 и перестало, или еще чо делал???
мда... херовенькое решение... обсчался с сервисменом, чо то говорит нельзя позже зажигание сделать. Подскажите как это делается??Артем 12 писал(а):на одной машине проблема благополучно решена!!!лекс писал(а):Автомобиль благополучно продан за 400. Забираю из салона 2л седан, получил положительное решение банка о выдаче автокредита...
вован форд фокус 2 1.6 МКП 2007 г. в.
Re: Караул!!! Пробиваетс свечи!
есть еще у кого проблема с пробоем свечей????
в общем пробивает только 4 свечу. Диагностика показывает - пропуск зажигания в 4 цилиндре, замена свечей проводов катушки ни к чему не привела.
Неужели тема исчерпала себя??
Мое развитие событий выглядит также - только пропуск зажигания в 3-м цилиндре, постоянно. Замена, перемена свечей, катушек роли не играет - в итоге загорается ЧЕК: "Пропуск зажигания...3-го цилиндра". Двигатель подколбашивает, не едет , но не троит... Пока не знаю, что делать дальше.(((
Я драчистый изумруд...))) (А.С. Пушкин)
ФФ2, 2005, 2,0, МКПП, черный, Titanium
Что это тупит ЭБУ, прошивка слетела, почему всегда только 3-й цилиндр. И как подаются импульсы на катушки зажигания?, напрямую от ЭБУ и на каждую катушку, может проводка? Вопросов много, и это проблемы электрические или электронные?
SEMenych писал(а):Неужели тема исчерпала себя??
SEMenych писал(а):Что это тупит ЭБУ, прошивка слетела, почему всегда только 3-й цилиндр. И как подаются импульсы на катушки зажигания?, напрямую от ЭБУ и на каждую катушку, может проводка? Вопросов много, и это проблемы электрические или электронные?
Тема конечно себя не исчерпала. Просто машинку продали и вопрос временно был отложен.SEMenych писал(а):Что это тупит ЭБУ, прошивка слетела, почему всегда только 3-й цилиндр. И как подаются импульсы на катушки зажигания?, напрямую от ЭБУ и на каждую катушку, может проводка? Вопросов много, и это проблемы электрические или электронные?
Возможных причин пробоя свечей в конкретном цилиндре может быть несколько:
1. Подсос воздуха во впускном тракте проблемного цилиндра, в результате чего смесь обедняется, появляется детонация и калильное зажигание, которое не выдерживает свеча.
2.Смесь обедняется в результате недостаточной подачи топлива к массовому расходу воздуха в проблемном цилиндре. Возможно, но маловероятно, что форсунка указанного цилиндра с завода откалибрована неправильно, в результате выдает меньшее количество топлива за цикл, чем необходимо.
3. Программа управления двигателем дает сбой, в результате чего форсунка открывается на меньшее количество времени и вновь результат - бедная смесь.
4. Программа управления двигателем "загоняет" зажигание в проблемном цилиндре в очень раннее, в результате детонация и пробой свечи.
5. Головка двигателя подвергалась серьезной шлифовке ( более 0,25- 0,4 мм) после коробления головки в результате перегрева двигателя прежним хозяином. В данном случае степень сжатия проблемного цилиндра превысила норму, далее - детонация и пробой свечи.
П.1 - лечится устранением подсоса. Тщательно осматриваем впускной коллектор, нет ли трещин, все шланги и трубки, подсоединенные к коллектору в районе проблемного цилиндра. Если подходит шланг ваккуумного усилителя тормозов, то слушаем работу мотора при нажатии и отпускании педали тормоза. Изменений в работе двигателя происходить не должно. Удобно искать подсос воздуха при помощи эфира для запуска дизелей в холодное время. "Обпрыскиваем" коллектор в районе проблемного цилиндра. При наличии подсоса обороты двигателя резко возрастут.
П.2 - замена форсунки. Определяется установкой на стенд для промывки и проверки форсунок и подача сравнивается с эталонной.
П.3,4 - перепрошивка ПЗУ , в тяжелом случае - замена ЭБУ.
П.5 - замена головки двигателя. Выявляется( если хозяин не раскололся), замером компрессии и сравнении ее с компрессией в других цилиндрах( будет в это цилиндре выше, хотя и не факт ...), и еще, по косвенным признакам как то, что нагар на свече будет светлее по сравнению с другими цилиндрами, и это факт!,цвет выхлопного коллектора тоже будет слегка отличатся в районе этого цилиндра.
Спасиб, за развернутый ответ, не исключено , что впускной не сел на место после замены колечек, потому что проблема вылезла сразу после переборки, до этого движок работал как часы Будем смотреть...
Не на чем. Рад помочь
Ура, нашли причину!
Сначала сняли впускной коллектор, к сожалению подсоса воздуха не обнаружили,,, третий цилиндр загажен, черный - явно работал с перебоями.
Пошли глубже, сняли клапанную крышку, стали проверять зазоры, и на 5-м выпускном клапане (как раз третьего цилиндра) его не оказалось вовсе.Видимо после притирки клапанов, пятый притерся больше остальных, и подался вверх, съев зазор и неплотно прилегал к седлу. Отсюда и нестабильная работа.
Отрегулировали зазоры, собрали, завели и о-о-о чудо Движок зашептал, работает ровно-ровно, никаких подергиваний. Доволен как слон.
Отъездил два дня (250 км), расход упал с 13-14 л до нормы 9-10 л в среднем, и вчера даже "мясорубка" погасла.
Так что всем спасибо за участие, будем дальше наслаждаться...
Попробуй установить меньший зазор у свечей, у меня проблема пропала сразу, больше не возникает)
