Аккумулятор
Аккумулятор
Всем привет! Подскажите кто знает. Купил фокус, а предыдущую машину не продал. В ней стоит новый аккумулятор бош сильвер 62 А час. А в фокусе стоит родной. Стоит ли поменять и потянет ли его генератор?
*Юра* FF2 '05 1.6МT 100л.с. 3d Серебристый
[url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/2_3_1_07082010_3.gif[/img][/url]
акб
размер и полярность уже проверил, должен войти как родной
Re: Аккумулятор
Подсказываю. Ёмкость аккумулятора для норм. работы генератора НИКОКОГО значения не имеет. Современные генераторы способны отдавать в сеть до 30 А на режиме холостого хода(двигателя). Этого вполне хватит, чтобы заряжать аккум ёмкостью 190 А/час. Я уж не говорю о меньшей ёмкости.yurbanPosad писал(а):Всем привет! Подскажите кто знает. Купил фокус, а предыдущую машину не продал. В ней стоит новый аккумулятор бош сильвер 62 А час. А в фокусе стоит родной. Стоит ли поменять и потянет ли его генератор?
Еси кто захочет поспорить, будем драться.....с помощью закона Ома. :D :D :D
Re: Аккумулятор
Да уж! Федькин генератор и быка потянет! :lol:sunrize писал(а):Подсказываю. Ёмкость аккумулятора для норм. работы генератора НИКОКОГО значения не имеет. Современные генераторы способны отдавать в сеть до 30 А на режиме холостого хода(двигателя). Этого вполне хватит, чтобы заряжать аккум ёмкостью 190 А/час. Я уж не говорю о меньшей ёмкости.yurbanPosad писал(а):Всем привет! Подскажите кто знает. Купил фокус, а предыдущую машину не продал. В ней стоит новый аккумулятор бош сильвер 62 А час. А в фокусе стоит родной. Стоит ли поменять и потянет ли его генератор?
Re: акб
Ну и ставь себе спокойно его, тогда нет проблем.yurbanPosad писал(а):размер и полярность уже проверил, должен войти как родной
Re: Аккумулятор
Вопрос спорный, но драться не будем... :lol:sunrize писал(а):Подсказываю. Ёмкость аккумулятора для норм. работы генератора НИКОКОГО значения не имеет. Современные генераторы способны отдавать в сеть до 30 А на режиме холостого хода(двигателя). Этого вполне хватит, чтобы заряжать аккум ёмкостью 190 А/час. Я уж не говорю о меньшей ёмкости.yurbanPosad писал(а):Всем привет! Подскажите кто знает. Купил фокус, а предыдущую машину не продал. В ней стоит новый аккумулятор бош сильвер 62 А час. А в фокусе стоит родной. Стоит ли поменять и потянет ли его генератор?
- AlexNik
А вот это:sunrize писал(а): Подсказываю. Ёмкость аккумулятора для норм. работы генератора НИКОКОГО значения не имеет. Современные генераторы способны отдавать в сеть до 30 А на режиме холостого хода(двигателя). Этого вполне хватит, чтобы заряжать аккум ёмкостью 190 А/час. Я уж не говорю о меньшей ёмкости.
15.1. Как подготовить автомобиль к зиме
Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Дополнительная подготовка, прежде всего, включает в себя внеплановое техническое обслуживание; ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Большое значение при зимней эксплуатации автомобиля имеет исправность аккумуляторной батареи. Если «возраст» установленной на автомобиле аккумуляторной батареи составляет 2–3 года, то в преддверии зимы ее достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи далек от номинального).
Примечание
Если аккумуляторная батарея не заряжается до номинальной емкости, то ее следует заменить.
По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 3 лет.
Купить аккумуляторную батарею в настоящее время не составляет проблемы: в магазинах представлено большое количество торговых марок и моделей. Какую батарею выбрать — личное дело каждого. Следует отметить, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).
Более высокие цены батарей первой группы обусловлены более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания, заключающегося в проверке плотности электролита и измерении его уровня.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
– емкость, А·ч. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 70 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 60–75 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и его срок службы сильно сократится;
– ток стартерного разряда, А (по стандарту DIN 43 539). Чем больше его значение, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.
Генератор то выдаст 30А на ХХ, но куда они пойдут?
Зима, крестьянин торжествует, попа греется, стекла греются, свет горит, нормальный такой музон и т.д., пробка...
Что у нас останется на заряд? А заряжать большую емкость нужно соответствующим током... В итоге на сильно преувеличенной емкости будет постоянный недозаряд... Никто не говорит, что не допускается небольшой увеличение, но в разумных пределах... У меня например стоит около 90Ач...
Толя, это судьба!!!! :Dsunrize писал(а):Сама???? :shock: Ну фсё, пора брать тя на "поруки". :D Не гоже так, у тя же стресс буит всякий раз при выборе запчастей. :DКоша писал(а):Сама!!!мужчина исчез как у меня машина появилась))))
Звони и не стесняйся, помогу.
