yurbanPosad
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 11 авг 2010, 17:51
Сообщение
yurbanPosad » 24 авг 2010, 11:54
На моем фокусе ни как не защищена заливная горловина бака(может только у меня), даже как то странно, как на жигулях, а народ в наше время не адекватный, встал на чье нибудь место во дворе, и песок в бак насыпали. Кто как избавился от этой проблемы недоработки завода изготовителя?
*Юра* FF2 '05 1.6МT 100л.с. 3d Серебристый
[url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/2_3_1_07082010_3.gif[/img][/url]
yurbanPosad
Сообщения: 3353 Зарегистрирован: 19 янв 2010, 12:56
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 11:58
как это не защищена? при постановке на охрану закрывается крышка....и + у тебя должна быть крышка бензобака ( у тебя дорестайл как я понимаю)
Ворчун
Сообщения: 1601 Зарегистрирован: 22 янв 2010, 10:38
Сообщение
Ворчун » 24 авг 2010, 11:59
у меня такой же фокус, у меня стоит замок заводской.
Мишка,
Ворчун
yurbanPosad
Сообщение
yurbanPosad » 24 авг 2010, 12:02
нет, при постановке на охрану лючек бензобакак можно спокойно открыть, а сама крышка без ключа, просто на резинке, открутил и в путь, сыпь что хочешь. Да дорестайлинговый
yurbanPosad
Ворчун
Сообщение
Ворчун » 24 авг 2010, 12:04
значит неправильно работает, после постановки на учет крышка бака обязательна должна закрываться.
Мишка,
Ворчун
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 12:06
yurbanPosad писал(а): нет, при постановке на охрану лючек бензобакак можно спокойно открыть, а сама крышка без ключа, просто на резинке, открутил и в путь, сыпь что хочешь. Да дорестайлинговый
ну то что она откручивается просто это да, а вот то что при постановке на охрану не запирается это неисправность....должен выскакивать штырь кот. это дело запирает....может его уже разок отломали как нибудь....помоему так. 100% утверждать не буду, а то мало ли существуют ещё какие то разновидности запирания
yurbanPosad
Сообщение
yurbanPosad » 24 авг 2010, 12:11
А откуда этот штырек должен вылазить, на предыдущих авто их было четко видно а тут исследовал все ни как не найду
yurbanPosad
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 12:17
yurbanPosad писал(а): А откуда этот штырек должен вылазить, на предыдущих авто их было четко видно а тут исследовал все ни как не найду
открой крышку и там справа должно быть отверстие откуда он и выползает
вояка
Сообщения: 3178 Зарегистрирован: 02 авг 2010, 16:27
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 12:20
у меня тоже ничего нет там.при закрытии центрального замка крышка бака открывается спокойно.
-=Паша=-
вояка
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 12:25
вояка писал(а): у меня тоже ничего нет там.при закрытии центрального замка крышка бака открывается спокойно.
хмммм....странно это всё как то....неужели это тоже доп. опция? =)
вояка
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 12:27
хотя отверстие там какое-то есть. видимо оттуда и должен штырек выпрыгивать и держать крышку... но ничего не происходит...
-=Паша=-
вояка
yurbanPosad
Сообщение
yurbanPosad » 24 авг 2010, 12:31
Всем большое спасибо, еще раз исследовал и нашел, просто на всех предыдущих машинах этот штырь блокировал лючек со стороны противоположной петле, проще говоря слева, а этот блокирует в самой петле, больше вероятность что сломается, и в итоге результат на лицо. Вечером придется снимать. Думаю вкручу в остаток саморез и покрою паксидной смолой будет крепче чем заводской
yurbanPosad
Сообщения: 7858 Зарегистрирован: 11 фев 2009, 19:03
Сообщение
Лётчиков » 24 авг 2010, 12:39
чет кажется авто твое каое о слегка проблеммное, вин под стеклом не читается, лючек не запирается ( походу или в аварии был или его кто то ломал ).... :!:
yurbanPosad
Сообщение
yurbanPosad » 24 авг 2010, 12:45
битый не был точно, скорее всего зимой сломали заправщики подумали что замерз лючек вот и дернули посильнее, там получается рычаг большой, если бы этот штырек вылезал слева. сломать было бы тяжелее. Я им вообще не доверяю. А вот почему вин стерт не известно, может и меняли стекло, а когда клеяли случайно стерли
yurbanPosad
Сообщение
Лётчиков » 24 авг 2010, 12:48
yurbanPosad писал(а): битый не был точно, скорее всего зимой сломали заправщики подумали что замерз лючек вот и дернули посильнее, там получается рычаг большой, если бы этот штырек вылезал слева. сломать было бы тяжелее. Я им вообще не доверяю. А вот почему вин стерт не известно, может и меняли стекло, а когда клеяли случайно стерли
ну под стеклом он просто продублирован.... он6совной под пасажиром....
вояка
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 13:09
крышка открывается, а вот металлический клапан пальцем продавить не получается...прошлый хозяин (родной брат) говорит, что так и было.
-=Паша=-
вояка
Сообщение
Лётчиков » 24 авг 2010, 13:14
вояка писал(а): крышка открывается, а вот металлический клапан пальцем продавить не получается...прошлый хозяин (родной брат) говорит, что так и было.
Паша у тебя рестайл? там у него на входе клапан стоит...
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 13:16
так не путай народ....у тебя рестайлинговый и у него специальная система заправки !!! у рестайла как раз сама крышка бензобака не запирается (хотя могли бы и сделать...тем более отверстие есть) а горловина необычная без крышки и просто пальцем её не продавить....там должны одновременно загнуться несколько лепистков, чтобы крышка открылась( (заправочные пистолеты их как раз и загибают)
вояка
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 13:18
да, рестайл. штырька нет никакого. при закрытии замка я так понимаю там тоже щелчок должен быть?
-=Паша=-
вояка
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 13:19
вояка писал(а): да, рестайл. штырька нет никакого. при закрытии замка я так понимаю там тоже щелчок должен быть?
не беспокойся у тебя всё правильно :D
так у всех....мфк решили раз уж горловина хитрая, то запирать не надо :mrgreen:
Сообщение
Лётчиков » 24 авг 2010, 13:19
под петлей лючка есть отверстие?
Сообщение
Лётчиков » 24 авг 2010, 13:20
так и вопрос а пакет безопасности есть? возможно запираниелючка ээто идет тока со штатной сигналкой...
вояка
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 13:22
Лётчиков писал(а): под петлей лючка есть отверстие?
есть
-=Паша=-
вояка
Сообщение
ЧерепушкА » 24 авг 2010, 13:23
Люди хватит рассуждать =)
Итак: на дорестайлинговых моделях - штырь выскакивает и всё запирает и крышка бензобака присутствует !!!
на рестайлинговых - крышка не запирается, но есть специальная горловина, кот. просто так не открыть
вояка
Сообщение
вояка » 24 авг 2010, 13:24
спасибо! успокоил... а то я уже у брата начал скидку требовать... :D :D :D
-=Паша=-
вояка
