Решение как убрать ошибку по подушкам безопасности
- bagor5
- Сержант
друзья недавно возникла проблема загорелась ошибка по подушкам безопасности долго что пробовал официалы запросили много решил проблему следуюшим образом :
сброс ошибок по падушкам безапасности:
Чтобы выйти из пользовательского режима и перейти в режим диагностики вам нужно включить зажигание, но двигатель не заводить. Затем смотреть на контрольную лампу аэрбега. Она горит 7 секунд. а затем гаснет. После того как погласла у вас будет 1 секунда, чтобы выключить зажигание, переведя ключ в положение OFF. далее ждем еще 3 секунды и повторяем действия еще два раза. В общем счет должно быть 3 включения-выключения. Когда в очередной раз вы включите зажигание (без двигателя, разумеется), система автоматически перейдет в режим самодиагностики. Абсолютно таким же образом мы переходим обратно в пользовательский режим. Помните, что если в пользовательском режиме контрольная лампа аэрбега не мигает, то перевод системы в режим диагностики невозможен. Если же вы оказались в режиме диагностики и неисправность благополучно выявлена, то вернуться в пользовательский режим вам поможет включение зажигания без двигателя.
Итак,вы зашли в режим диагностики и нашли ошибку. Как ее очистить? При повторении неисправности выключите зажигание на 1-2 секунды, а затем вновь включите. Режим диагностики автоматически переведется в пользовательский режим, после чего результаты самодиагностики очищаются. Самое главное - поворачивать вовремя ключ. Как только погасла лампочка подушек безопасности...сразу поворачивайте и тогда все получится.
форд фокус 2 1,6 2007гв чина "спешл идишенол"
испания
испания
не скажи Анатолий.... на отопитель не сбрасывается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:sunrize писал(а):Ошибки в остальных системах "автоматом" сбрасываються "как по включению" при отсоединении клеммы "минус" на АКБ. Только у системы SRS такие привилегии. :)Лётчиков писал(а):интересно а так можно сбрасывать другие ошибки?
Пардон, а какие ошибки в отопителе??? Коль, может ты имел ввиду климат?? Но его-то я обычно обхожу своим вниманием.Лётчиков писал(а):не скажи Анатолий.... на отопитель не сбрасывается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:sunrize писал(а):Ошибки в остальных системах "автоматом" сбрасываються "как по включению" при отсоединении клеммы "минус" на АКБ. Только у системы SRS такие привилегии. :)Лётчиков писал(а):интересно а так можно сбрасывать другие ошибки?
Но в любом случае, ВСЯ инфа, о ВСЕХ системах идёт по одному проводочку-K-line..... других просто нет. :)
да тут блин печка на блок стала после неудачных попыток запуска.. в сервисе сказали приезжайте за денежку ощибку сбросим и печка снова заработает . под печкой я называю три магических буквы П,
т.е ППП.(программируемый предпусковой подогреватель, ) в тест режиме Бк ошибок нет. :oops:
Re: Решение как убрать ошибку по подушкам безопасности
Люди,поскажите,что делать?едишь,едишь-загорается лампа подушки безопасности!после чего радио замолкает,все приборы по нулям,машина глохнет!остановка...мин.10 жду,завод есть,еду 1мин. и снова тоже самое!
- Julien
Re:
На фокусе не K-line, там другая шина данных.sunrize писал(а): Пардон, а какие ошибки в отопителе??? Коль, может ты имел ввиду климат?? Но его-то я обычно обхожу своим вниманием.
Этот метод подойдет только для случая когда ошибка вылезла случайно, тобишь когда подсевший акб или мороз на улице. Если же сработали подушки то нужно менять или прошивать блок аирбэга.
Автоэлектрик-диагност
- masteryoda
СНимал рейку, менял ступицу с подшипником. В процессе пару раз заводил машину при этом один датчик ABS был снят. Теперь все собрал назад, но на панели горит ABS и ESP и пишет тексом "Неисправность системы ESP". Я так понимаю это запомненная ошибка. Как её сбросить? Отключение аккумулятора поможет или надо трах-тибидох какой то делать?
FF2 Ghia, 1.6 115FPS
- владимир575
- Капитан
Re:
Будь добр,подробней о сбросе ошибки на вебасто)) у меня вебасто и тож ошибка ,как сбросить ни кто в городе не берется(( можешь в личку ответить.Лётчиков писал(а):хотел сбросить ошибку как на вебасто , т.е даешь сигнал на запуск и отрубаешь питание...
тут такая тема не прошла... ебербахер.. :mrgreen: 8)
За ранее благодарен.
Я когда менял, тоже загоралась эта лампочка, надо по идеи просто проехать метров 500 и все исчезнетmasteryoda писал(а):СНимал рейку, менял ступицу с подшипником. В процессе пару раз заводил машину при этом один датчик ABS был снят. Теперь все собрал назад, но на панели горит ABS и ESP и пишет тексом "Неисправность системы ESP". Я так понимаю это запомненная ошибка. Как её сбросить? Отключение аккумулятора поможет или надо трах-тибидох какой то делать?
Re: Re:
владимир575 писал(а):Будь добр,подробней о сбросе ошибки на вебасто)) у меня вебасто и тож ошибка ,как сбросить ни кто в городе не берется(( можешь в личку ответить.Лётчиков писал(а):хотел сбросить ошибку как на вебасто , т.е даешь сигнал на запуск и отрубаешь питание...
- владимир575
- Капитан
Отрубаешь питание,просто выключив ключ или АКБ отключить?
- masteryoda
Да уж и поболее проехал... ничо не пропало. Отключил аккумулятор на минуту - тоже не пропало. Что делать?!Chipizdrik писал(а):Я когда менял, тоже загоралась эта лампочка, надо по идеи просто проехать метров 500 и все исчезнетmasteryoda писал(а):СНимал рейку, менял ступицу с подшипником. В процессе пару раз заводил машину при этом один датчик ABS был снят. Теперь все собрал назад, но на панели горит ABS и ESP и пишет тексом "Неисправность системы ESP". Я так понимаю это запомненная ошибка. Как её сбросить? Отключение аккумулятора поможет или надо трах-тибидох какой то делать?
Подскажите пожалуйста после ДТП если и подушки и преднатяжители сработали (лобовой удар) надо менять ЭБУ пассивной безопасности?
*Евгений*FF2 08 рест. 1.6 мт
Да, по технологии ремонта блок управления подлежит замене.Джон-Фокусник писал(а):Подскажите пожалуйста после ДТП если и подушки и преднатяжители сработали (лобовой удар) надо менять ЭБУ пассивной безопасности?
И шёпотом: его можно отремонтировать. Но я этого не говорил.
