Решение как убрать ошибку по подушкам безопасности
Джон-Фокусник
Re: Решение как убрать ошибку по подушкам безопасности
#26
Сообщение Джон-Фокусник » 24 ноя 2011, 20:24
Благодарствую! :-ok-:
*Евгений*FF2 08 рест. 1.6 мт
Roman1234
Авто: Форд Фокус 2 +
#27
Сообщение Roman1234 » 07 май 2015, 11:06
Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чем может быть неисправность и как ее победить?? Купил Форд Фокус 2 + 3 года назад.Примерно через год периодически стала загораться лампа неисправности подушек безопасности(день горит,-два не горит))) В настоящее время горит постоянно!!!Преднатяжители ремней безопасности втянуты!!!(возможно было срабатывание у предыдущего хозяина) Как я думаю,-торпеду с подушками меняли (если бы не было подушек-чек горел бы изначально, а не в процессе моей эксплуатауии),а на преднатяжители денег пожалели!Ярославским "официалам" крайне не доверяю (они аккум заменить без геммороя не могут :-) ). Может это какая ошибка вылезла???Как ее снять???Спасибо.
Джон-Фокусник
#28
Сообщение Джон-Фокусник » 07 май 2015, 21:12
А с чего ты взял что меняли торпеду? Смотря какая у тебя комплектация. Может у тебя ее в торпеде и нет. Посмотри что у тебя написано на табличке на торпеде возле правого воздуходува который на правое стекло должен дуть. Если FOCUS то у тебя ее там и небыло ни когда. А вот если AIRBEG то возможно и меняли. В руль могли и заглушку вставить, вместо подушки. Но если преднатяжители втянуты, однозначно сработали.
Dron27
Авто: Focus 2,chia,2007г.,испания
#29
Сообщение Dron27 » 30 янв 2016, 22:42
Приветствую форумчане)Вчера случилась такая беда...Ехал по трассе,проехал примерно 20км,остановился вылез по нужде,сел поехал дальше ,как заметил на приборке горит значек под.безопасности.Остановился,заглушил,чуть подождал и снова запустил двигатель,а проблема не исчезла(((Почитал сей форум(а именно что написано выше)всё сделал как написано,значок убрался,но убрался совсем(((Теперь при вкл зажигания она не горит совсем(((Что с этим делать?Как вылечить?И вообще подушки сейчас активны при этом?
Благодарил (а): 204 раза
#30
Сообщение Лётчиков » 30 янв 2016, 22:51
Проверь работу генератора. У меня такая бродяга была на подсаженом аккуме в мороз. И на экспе также были морозы при первом запуске оставалась гореть подушка при повторном запуске гасла. Вывод аккум подразряжен и в период опроса там было низкое напряжение и система отключена блоком сейфэнерджи.
Dron27
#31
Сообщение Dron27 » 30 янв 2016, 23:06
Нее акум новый стоит.Лампочка то подушек погасла,но погасла насовсем!Если при включении зажигания подушки не загораются,они сейчас рабочеспособны?
Dron27
#32
Сообщение Dron27 » 31 янв 2016, 06:35
Всё всем спасибо!Решилось как то всё само собой)))
