Пропадает антифриз и идет пар
Люди добрые помогите!!У меня фокус 1. недавно заметил, что мало антифриза, добавил как надо.., потом смотрю его опять нет и идет пар из разширительного бочка...,не знаю, что и делать... Посмотрел уровень масла, кажись выше максимума,но точно не понять...(щуп какой-то голимы)... Машину купил недавно 2002 года... Помогите!!!!!
Re: Пропадает антифриз и идет пар
Не, ну это...без нервов. :) Если хочешь получить правильный ответ, давай без этих там "кажись". Нужно знать стопроцентно верно, что:saturn421 писал(а):Люди добрые помогите!!У меня фокус 1. недавно заметил, что мало антифриза, добавил как надо.., потом смотрю его опять нет и идет пар из разширительного бочка...,не знаю, что и делать... Посмотрел уровень масла, кажись выше максимума,но точно не понять...(щуп какой-то голимы)... Машину купил недавно 2002 года... Помогите!!!!!
1. Антифриз не убывает(или наоборот убывает, не выливаясь).
2. Изменяеться ли уровень масла.
А вобще похоже на прокладку головки блока цилиндров. Но это не приговор, а лишь предположение.
А вобще похоже на прокладку головки блока цилиндров. Но это не приговор, а лишь предположение.[/quote]
Думаешь, пробило ее и картерные газы в систему охлаждения пошли? Сомнительно как-то, х.з. почему :)
Думается, банальная утечка ОЖ и масло поменять не вредно. Ну и последить за уровнем, как-то так.
Последовательность действий:
1. На норм. диагностику и срочно(есть риск угореть на новую голову блока цилиндров).
2. Замер компрессии по цилиндрам.
3. Опресовка системы охлаждения на ГОРЯЧЕМ моторе.Это предварительные и необходимые действия для того, чтобы не сильно потратиться в будущем.
Можно в ТИМ попробовать податься, правда сам не пользовался их услугами, но вроде народ не жаловался. Как вариант.saturn421 писал(а):Спасибо большое!!! так и сделаю. Только не подскажешь где у нас в Питере можно найти качественную диагностику да и сколько она будет стоить?
Ну, вот по дизелю, как раз все проще! Если бы прогорела прокладка ГБ, у тебя, при заводке двигатель бы подклинивало. Т.е. при первых оборотах стартера, он бы или вообще не прокручивал двигатель, или очень с трудом. Во вторых, если бы ОЖ попадала не в цилиндры, а напрямую в масло, то при работе мотора образовалась бы коллоидная смесь( майонез), то есть, образовалась бы эмульсия. Пар из бачка, это муйня :lol: , так и должно быть. Ищи утечку наружу!saturn421 писал(а):Люди добрые помогите!!У меня фокус 1. недавно заметил, что мало антифриза, добавил как надо.., потом смотрю его опять нет и идет пар из разширительного бочка...,не знаю, что и делать... Посмотрел уровень масла, кажись выше максимума,но точно не понять...(щуп какой-то голимы)... Машину купил недавно 2002 года... Помогите!!!!!
sunrize Твой телефон в личке не нашел((( скинь если можешь на мыло saturn421@mail.ru (на счет твоей помощи очень буду благодарен)
Скинул.saturn421 писал(а):sunrize Твой телефон в личке не нашел((( скинь если можешь на мыло saturn421@mail.ru (на счет твоей помощи очень буду благодарен)
Был у знакомого, меняли масло... Как я выше писал,что масло больше max-это я ошибся(перепутал щуп с коробкой передач). Но одна проблема все же осталась, когда с утра проверяю ОЖ, расширмтельный бочок пуст, после того как поездил немного, в бочке немного появляется антифриза, а если еще на теплую открыть пробку расширительного бачка, то он сразу прибавляется до отметки мах.(но потом опять весь уходит) Что это может быть?, подскажите плиз. Заранее благодарен
Это стравливание давления из системы охлаждения. Не надо на горячем двигателе туда лезть.saturn421 писал(а):Был у знакомого, меняли масло... Как я выше писал,что масло больше max-это я ошибся(перепутал щуп с коробкой передач). Но одна проблема все же осталась, когда с утра проверяю ОЖ, расширмтельный бочок пуст, после того как поездил немного, в бочке немного появляется антифриза, а если еще на теплую открыть пробку расширительного бачка, то он сразу прибавляется до отметки мах.(но потом опять весь уходит) Что это может быть?, подскажите плиз. Заранее благодарен
Долей до уровня нормы в расширитель, и забудь о проблеме :)saturn421 писал(а):Спасибо, что подсказал.А на что это может повлиять?
А на счет,что его на холодном и горячем в расширительном бочке практически нет не можешь подсказать? (ведь если б он куда-то уходил, его бы вообще не было, да и двежок бы перегревался, а он в норме...
Он никуда не уходит, просто расширитель-это малая часть системы охлаждения.
