Стучат клапана?
Серега Малоярославец
Стучат клапана?
Сообщение Серега Малоярославец » 26 авг 2010, 18:22
Добрый день! Подскажите, посторонние звуки в моторе (сверху)...такое ощущение, что стучат клапана. Машина куплена месяц назад. Возможно ли что перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев? При увеличеных оборотах звуки исчезают. Регулируются ли вообще клапана?
=Серега= FF2 2005 1.6 MT 4d Silver
Изображение Малоярославец
Сообщение samarec » 26 авг 2010, 18:24
еслиб ремень перескочил бы, то движок вообще бы не работал! А клапана не регулируются. Может это плохой бенз?! :wink:
sansan
Сообщение sansan » 26 авг 2010, 18:34
Плохой бензин-октана мало.
Время=лечит.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 авг 2010, 19:01
Масло проверь. :!:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Re: Стучат клапана?
Сообщение 405-й » 26 авг 2010, 19:08
Серега Малоярославец писал(а):Добрый день! Подскажите, посторонние звуки в моторе (сверху)...такое ощущение, что стучат клапана. Машина куплена месяц назад. Возможно ли что перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев? При увеличеных оборотах звуки исчезают. Регулируются ли вообще клапана?
Масло в двигателе какое залито?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 авг 2010, 19:10
Я думаю из за бензина на холостых стучать ничего не будет. :roll:
Сообщение Серега Малоярославец » 26 авг 2010, 20:12
Масло позавчера поменял. 5w30 по-моему так. А мотор как дизель работает...
Сообщение motorist » 27 авг 2010, 00:01
Серега Малоярославец писал(а):Масло позавчера поменял. 5w30 по-моему так. А мотор как дизель работает...
Может ты путаешь с цоканьем форсунок. На Форде они щелкают довольно громко.
Если звук форсунок можешь отличить, а посторонний стук присутствует, то чаще стучат толкатели клапанов об гнезда головки, звук неустраним! :cry: Единственное, что может помочь, это заливка более вязкого масла, т.е., вместо тридцатки - 5W-40.
Есть еще один способ, практически полного устранения неприятного стука, это установить на штоки клапанов демпфирующие колечки с двигателя В23Е от Volvo-740, но данный метод посоветовать не могу, т.к. он требует демонтажа распредвалов и выемки толкателей из гнезд.
Сообщение Серега Малоярославец » 27 авг 2010, 09:19
Спасибо! Приму к сведению. :D
Ворчун
Сообщение Ворчун » 27 авг 2010, 09:28
Серега Малоярославец писал(а):Спасибо! Приму к сведению. :D
у меня то же стучать начало после заливки 30ки, так что вот так :)
Мишка,
Сообщение Серега Малоярославец » 27 авг 2010, 10:39
Посмотришь у всех машины тихо работают, а у меня как трактор. Все спрашивают дизель что-ли!!! Да и не тянет еще. Что с ней хрен знает. Чек горит, на диагностике сказали датчик положения распредвала полетел. Но я не думаю что из-за него она ехать перестала, гул стоит , а скорость еле набирает.
Сообщение motorist » 27 авг 2010, 16:19
Серега Малоярославец писал(а):Посмотришь у всех машины тихо работают, а у меня как трактор. Все спрашивают дизель что-ли!!! Да и не тянет еще. Что с ней хрен знает. Чек горит, на диагностике сказали датчик положения распредвала полетел. Но я не думаю что из-за него она ехать перестала, гул стоит , а скорость еле набирает.
Из-за него как-раз может и не ехать... А может и датчик ни причем. Нужно проверить соответствие меток ремня ГРМ. При неправильном положении, будет выдавать ошибку по датчику р\вала.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 27 авг 2010, 16:33
+1
А ещё если мотор 115 сил то греметь может муфта которая распредвал доворачивает и из за неё машина тоже тупить будет, только вопрос на каком валу на впуске или на выпуске или обе.
Сообщение Серега Малоярославец » 27 авг 2010, 18:42
Я тоже грешу на несоответствие меток. Лодно ремень поеду менят там механики по меткам все выставят посмотрим что получиться.
Сообщение motorist » 27 авг 2010, 21:20
Серега Малоярославец писал(а):Я тоже грешу на несоответствие меток. Лодно ремень поеду менят там механики по меткам все выставят посмотрим что получиться.
Очень хорошая мысль! :D
