Сцепление и выжимной?
- bers
- Младший лейтенант
всем привет! наверное подходит время менять выжимной! что то зашумел! так вот ребята подскажите какой фирмы драть и выжимной и само сцепление?? и что можете сказать про фирмы Fte и SACHS?
Re: Сцепление и выжимной?
Лично я уважаю SACHS, лично проверено моими клиентами не на одном автомобиле. Корзина меняется после осмотра. Если в неснятом состоянии сцепления все лепестки корзины находятся в одной плоскости, т.е. нет проседания некоторых лепестков по отношению к другим, а после съемки корзины обнаруживаем, что рабочая поверхность нажимного диска гладкая, без подпалин и видимого износа, то корзину можно не менять. Достаточно поменять ведомый диск и выжимной подшипник. Но обычно продается полный комплект из трех деталей. Если с деньгами не напряг, то лучше поменять комплектом.bers писал(а):всем привет! наверное подходит время менять выжимной! что то зашумел! так вот ребята подскажите какой фирмы драть и выжимной и само сцепление?? и что можете сказать про фирмы Fte и SACHS?
А что, фордовский оригинал, хорошее сцепление? По моему г... , если часто вылетает на 35-40 тысячах405-й писал(а):Его и надо менять комплектом, поскольку стоимость работы довольно ощутима. Поменял, и забыл, на срок службы. Что касается SACSH ну не знаю....брал-бы оригинал, но это только мое личное мнение.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Ребята а кто нибудь смотрел какое сцепление ставят в оригинале на заводе ?
Посмотрите когда менять будете чей там логотип :) .
Там стоит логотип именно SACHS, и уже около него логотип ФоМоКо.
Так что я тоже SACHS уважаю.
- bers
- Младший лейтенант
Шумит только выжимной! вот и не знаю целиком менять или только его! по повуду работ это да дороговато !motorist писал(а):Лично я уважаю SACHS, лично проверено моими клиентами не на одном автомобиле. Корзина меняется после осмотра. Если в неснятом состоянии сцепления все лепестки корзины находятся в одной плоскости, т.е. нет проседания некоторых лепестков по отношению к другим, а после съемки корзины обнаруживаем, что рабочая поверхность нажимного диска гладкая, без подпалин и видимого износа, то корзину можно не менять. Достаточно поменять ведомый диск и выжимной подшипник. Но обычно продается полный комплект из трех деталей. Если с деньгами не напряг, то лучше поменять комплектом.bers писал(а):всем привет! наверное подходит время менять выжимной! что то зашумел! так вот ребята подскажите какой фирмы драть и выжимной и само сцепление?? и что можете сказать про фирмы Fte и SACHS?
Там и там, снятие коробки. Вскрытие покажет, нужно менять сцепление, или нет. Если напряг с деньгами, смотри начало моего поста. После замены ведомого диска, года 1,5 -2, отъездишь, если соблюдаются условия по корзине, которые я описал.bers писал(а):Шумит только выжимной! вот и не знаю целиком менять или только его! по повуду работ это да дороговато !motorist писал(а):Лично я уважаю SACHS, лично проверено моими клиентами не на одном автомобиле. Корзина меняется после осмотра. Если в неснятом состоянии сцепления все лепестки корзины находятся в одной плоскости, т.е. нет проседания некоторых лепестков по отношению к другим, а после съемки корзины обнаруживаем, что рабочая поверхность нажимного диска гладкая, без подпалин и видимого износа, то корзину можно не менять. Достаточно поменять ведомый диск и выжимной подшипник. Но обычно продается полный комплект из трех деталей. Если с деньгами не напряг, то лучше поменять комплектом.bers писал(а):всем привет! наверное подходит время менять выжимной! что то зашумел! так вот ребята подскажите какой фирмы драть и выжимной и само сцепление?? и что можете сказать про фирмы Fte и SACHS?
