Для санрайз
Xploud
Сообщение Xploud » 07 сен 2010, 23:35
Тезка, я с вами полностью согласен)
Благодарил (а): 194 раза
Сообщение Лётчиков » 07 сен 2010, 23:45
короче как ни крути У Сереги нет мгновенного расхода, и его эта тема напрягает, а меня она напрягает по тому что бензин фактически всё равно расходуется...
поэтому предлагаю данный вопрос преенести в раздел скрытые возможности фокуса..
иначе я думаю моя тарантайка скоро перехочет меня возить , а мой Фёдор мне еще нужен!!!!
Е.В.Р.
#53
Сообщение Е.В.Р. » 08 сен 2010, 14:48
Xploud писал;
"""""""Одного не пойму, двигатель без подачи топлива будет в разы сильнее тормозить машину нежели при нормальной работе, хоть и при торможении двигателем.
Вариант на 100км/ч выключить зажигание (смотрите не пробуйте ), сразу руль колом так же как и тормоза... Аварийная ситуация""""""
Чтобы не было обидно Летчикову, что он один пытает своего федю не послушав вас и я поехал на испытания вашего метода (оговорюсь сразу, я не безбашенный и отключая зажигание, я на 100% был уверен что ничего не изменится, главное при выключении не проскочить в 0 положение замка зажигания, а то при рулежке заблокируется руль и вот тут могут быть проблемы). И все таки чтобы не игнорировать ваш пост, первый раз зажигание отключил на скорости 60 км/ч (до этого отпустив педаль газа выведя двигатель в режим торможения двигателем), изменений в движении вообще ни каких;
1 Скорость как падала постепенно так и продолжала падать без каких либо резких замедлений
2 Тормоза как были мягкими так и остались
3 Естественно погасла панель и перестали работать все приборы
4 При включении зажигания обратно двигатель заработал без каких либо дерганий и рывков
Потом разогнался до 120 км/ч и все повторил, результат тот же.
Самое главное в этом способе (если это можно так назвать), что он полностью дублирует ситуацию про которую мы здесь и спорим (отключение топлива при торможении двигателем). Так как отключая зажигание мы отключаем не только искру, но и отключая компютер обесточиваем форсунки, а значит они закрыты и топливо и в цилиндры не поступает(или кто то будет утверждать обратное?), ну и конечно плюс к этому не работает панель приборов.
Е.В.Р.
#54
Сообщение Е.В.Р. » 08 сен 2010, 16:34
Кстати забыл написать про руль
5 Тоже ни каких изменений в усилии при вращении не было.
Xploud
Сообщение Xploud » 09 сен 2010, 17:43
Ясно :)
fantom211
#56
Сообщение fantom211 » 09 сен 2010, 18:56
А как вы мгновенный расход смотрите ? А то у меня только средний вроде показывается чо нажать надо чтоб мгновенный увидеть ?
Е.В.Р.
#57
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 11:27
fantom211
Вы перебирайте параметры при помощи джойстика на подрулевом переключателе поворотов. Там по кругу параметры идут (одоометр-километраж на остатке бака-средний расход-моментальный расход-температура за бортом-вход в прогромирование) На машине с вариатором еще есть настройки коробки и руля.
Е.В.Р.
#58
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 11:31
Чтобы обнулить одоометр, средний расход, или войти в таблицу прогромирования нажимайте и удерживайте дольше одной секунды кнопку в торце того же переключателя.
Е.В.Р.
#59
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 12:00
"""""(одоометр-километраж на остатке бака-средний расход-моментальный расход-температура за бортом-вход в прогромирование) """"
Забыл про -среднюю скорость- она идет после моментального расхода топлива обнуляется также как писал выше.
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2010, 12:11
тут уже обсуждалось ранее , что мгновенный расход , на бортовых компах не у всех , а как дядя Генри Форд положит....
поэтому если сразу не попался , то не мучайтесь его там нет.....
Е.В.Р.
#61
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 12:49
Вон оно что, вообщем засранцы на Форде :evil:
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2010, 13:24
Е.В.Р. писал(а):Лётчиков
ага поэтому многие не понимали твои рассуждений откуда ты чего смотрел, и не задавались вопросотм про 0 расход......
(потому что его не видят)...
а так примерно также про задние тормозные барабаны или диски..( закономерности не выяснили)... у кого что и почему.
Е.В.Р.
#63
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 14:35
Да с дисками вроде все ясно есть ECP, значит есть и тормоза дисковые сзади, если нет то барабанные, это даже в руководстве по эксплуатации написано (если память не изменяет), а вот про комп нету ни чего.
Сообщение samarec » 10 сен 2010, 15:07
У моего знакомого есть ЕСР, но задние тормоза барабаны! Он долго с диллером препирался, но ничё не исправил! Так што не факт! Паходу чё было на заводе то и вставили :roll:
Е.В.Р.
#65
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 16:38
Кстати в руководстве ни чего не написано , значит где в другом месте прочитал.
Е.В.Р.
#66
Сообщение Е.В.Р. » 10 сен 2010, 17:00
"""""У моего знакомого есть ЕСР, но задние тормоза барабаны! Он долго с диллером препирался, но ничё не исправил! Так што не факт! Паходу чё было на заводе то и вставили""""
Я же говорил что фордовцы засранцы :evil: :evil: :evil:
fantom211
#67
Сообщение fantom211 » 10 сен 2010, 19:50
то есть эти засранцы мне поставили кожу , всякие финтифлюшки а про моментальный расход забыли ? в борт компе настройки руля , средний расход , средняя скорость , температура за бортом , и надписи когда чото не в порядке (
#68
Сообщение motorist » 10 сен 2010, 20:01
fantom211 писал(а):то есть эти засранцы мне поставили кожу , всякие финтифлюшки а про моментальный расход забыли ? в борт компе настройки руля , средний расход , средняя скорость , температура за бортом , и надписи когда чото не в порядке (
Ну, я думаю, что все причиндалы ставились в зависимости от года выпуска, у меня например, все функции есть, а может, на дорейстайле не все было задействовано?
И еще, все эти, мгновенные расходы топлива, это игрушка для детей, потому -что, прибавляю газ, расход топлива 28 л\100 км, скидываю - 0 :mrgreen: Туфта это все.
Последний раз редактировалось motorist 10 сен 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
fantom211
#69
Сообщение fantom211 » 10 сен 2010, 20:03
Ну может и правда в дорейстайле дело . На дорестайле есть у ково моментальный расход ?
Сообщение s_pl » 10 сен 2010, 20:06
fantom211 писал(а):Ну может и правда в дорейстайле дело . На дорестайле есть у ково моментальный расход ?
Да у многих есть...
И вообще эта тема уже обсуждалась, объяснений никаких не нашли... А тут разговор был совсем про другое...
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2010, 20:14
в мяня есть , и расход, дисковые задние т ормоза и движок 1.8
и год 2007 , и комплектация всего лишь ТРЕНД, ( а у соседа моего 2 литра, барабаны, тот же год, и нет расхода...) правда цвет у меня темненькая а у него светленькая...
fantom211
#72
Сообщение fantom211 » 10 сен 2010, 20:16
Ну у меня все дисковое и два литра и гия , может правда в цвете дело :lol:
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2010, 21:56
fantom211 писал(а):Ну у меня все дисковое и два литра и гия , может правда в цвете дело :lol:
ну вот и эту теорию ты фантом , опроверг ... значит от цвета не зависит, кстати у него гиа... и барабашки....
Сообщение sunrize » 10 сен 2010, 21:58
Не, мужики, я не пон. Про барабашек-это тоже для sunrize????? :D :D :D
Сообщение Лётчиков » 10 сен 2010, 22:03
sunrize писал(а):Не, мужики, я не пон. Про барабашек-это тоже для sunrize????? :D :D :D
Толян все непонятки ..это к тебе как к самому мудрому Гудвину!! :lol: :lol:
а вообще я про барабнные тормоза...
помню ты как то проговорился что "Всеволжск рядом......""" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
