Фотоотчет по скрипу ролика на холодном моторе
Сообщение motorist » 05 сен 2010, 15:05
Скрип ролика на холодном моторе, достал. Решил заменить смазку на молибденовую. Вот примерная последовательность действий:
Откручиваем последовательно болты кронштейна 1 и 2.
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip1.jpg (104.39 КБ) 4592 просмотра
Ослабляем гайку шпильки 3 на 3-4 оборота, вставляем в отверстие кронштейна вороток 4 и слегка потянув кронштейн на себя, до выведения выступа кронштейна в районе верхнего болта зо кромку головки, поворачиваем кронштейн влево
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip2.jpg (121.85 КБ) 4592 просмотра
Полностью выкручиваем гайку со шпилькой 3, снимаем кронштейн.
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip3.jpg (128.33 КБ) 4592 просмотра
Снятие с кронштейна и разборка ролика труда не составляет, поэтому подробности упускаю. Хочу только подчеркнуть, что пыльники подшипника нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить, подцепляя например ножом.
Вот все сборочные детали:
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip4.jpg (56.55 КБ) 4592 просмотра
Извлеченный сепаратор из подшипника и все другие детали, промываем бензином. Острые кромки сепаратора, которые добавляют шума при работе подшипника(указаны стрелками) притупляем наждачной бумагой. Я использовал бумагу №600.
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip5.jpg (56.33 КБ) 4592 просмотра
Равномерно разгоняем шарики по окружности подшипника и защелкиваем сепаратор в подшипник. На фото, собранный ролик, без крышек-пыльников.
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip6.jpg (73.59 КБ) 4592 просмотра
И далее, набиваем подшипник смазкой и защелкиваем крышки-пыльники на подшипнике.
Устанавливаем подшипник на кронштейн, зафиксировав болтом с шайбой.
Установку кронштейна производим в обратной последовательности, наживив шпильку3, а затем, заводим кронштейн за выступ головки и наживляем болт 2. Подтягиваем шпильку3 и болт 2, устанавливаем болт 1 и все затягиваем окончательно
Скрип ролика на холодном моторе Ford Focus 2 - skrip7.jpg (100.67 КБ) 4592 просмотра
Сразу оговорюсь, что шум полностью не исчез, но он стал в разы тише и исчезает после 2-3 минут работы двигателя. Надеюсь, что по мере наслоения молибдена на трущиеся поверхности, он исчезнет окончательно.
Сообщение VladimirA » 05 сен 2010, 20:58
Отлично, Николай, берем на заметку и копируем в закрома.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 05 сен 2010, 21:09
Отличный отсчет по ремонту! Хоть пока не свистит слава богу 87 тысяч уже наверно не засвистит!Если только развалиться! :)
*Серега*
Сообщение sunrize » 06 сен 2010, 00:57
Великолепный отчёт!. Браво.
Сообщение s_pl » 06 сен 2010, 08:15
Спасибо... :wink:
Сообщение motorist » 06 сен 2010, 20:04
Все для клуба! :lol: Все последующие ремонты, буду оформлять фотоотчетами...
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 06 сен 2010, 20:51
Николай,как всегда супер.По ходу сам скоро буду такую процедуру делать.
"Сергей"
Сообщение Лётчиков » 07 сен 2010, 14:03
Спаиб !!! аж мне захотелось что нить открутить у себя в машине........ :lol: :lol: :lol:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 07 сен 2010, 14:06
Спасибо. Доходчиво.
fantom211
Сообщение fantom211 » 07 сен 2010, 14:14
А ремень при этом менял ?
amper
Сообщение amper » 07 сен 2010, 14:18
Спасибо, очень даже всё понятно и доступно :)
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Сообщение samarec » 07 сен 2010, 14:20
Два вопроса:
1. Какую именно смазку лучше применить?
2. С натяжением ремня там сложностей никаких небыло?
amper
Сообщение amper » 07 сен 2010, 14:22
Парни скажите, а ремень обязательно надо поменять, просто выглядит он довольно крепко,без трещин вроде, скрипел немного, так я его силиконовой смазкой обильно побрызгал и всё стало тихо, пробег 122тыщ, или ещё походит?
ЛЁХА
Сообщение motorist » 07 сен 2010, 19:17
samarec писал(а):Два вопроса:
Ремень не менял, так-как пробег машинки всего 4500 км. Так, что он практически новый.
Смазку заложил молибденовую, для того, чтобы уменьшить трение в подшипнике ролика. У этой смазки есть свойство, покрывать трущиеся пары микропленкой молибдена и эффект возрастает в процессе работы.
Если потребуется замена ремня генератора, то при этом, предварительно нужно будет снять ремень кондиционера.
С натяжением ремня, сложностей не возникает, так-как все натяжение происходит за счет перевода ролика из крайнего левого положения, в рабочее положение с заводом буртика кронштейна за выступ головки. Чтобы, было совсем комфортно ставить ролик на место, лучше применить двухступенчатый вороток по месту отверстия в кронштейне. Чтобы случайно не повредить резьбу в головке под шпильку, она должна быть достаточно закручена в головку, но при этом, позволяла сместить кронштейн на себя, для перевода его за выступ.
Сообщение samarec » 09 сен 2010, 14:51
Спасиб Коль, всё понял :wink:
kazak
Сообщение kazak » 30 сен 2010, 12:12
Отличный отчет!!! 8)
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 10 окт 2010, 19:59
После того как похолодало, такая-же песня началась... На днях попробую заняться тем же самым. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что ремень не подътягивается?????
amper
Сообщение amper » 19 окт 2010, 22:01
Решился наконец смазать ролик,тем более фотоотчет Николая всё предельно понятно показал что и куда... ну так вот первая засада которую я ну никак не ждал - нет отверстия куда вставить вороток на кронштейне ,ну думаю ладно,будет труднова-то с ремнём собрать всё обратно, да не замять бы резьбы...,беру головку ключа собираю её с воротком, а накинуть на НИЖНЮЮ гайку не могу, ключ с трудом встал на гайку но только в одном положении откручивать гайку так не получится, т.е он уперся в корпус, а требуется ещё место для работы ключом :( , подумав малость решил что мне нужна головка не на 6 граней а на 12, но такой у меня не оказалось :(
Вопрос к форумчанам как мне победить этот ролик, скрипит же зараза
есть фото, но не знаю как его тут прикрепить
ЛЁХА
Сообщение s_pl » 19 окт 2010, 22:07
amper писал(а):есть фото, но не знаю как его тут прикрепить
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15588
amper
Сообщение amper » 19 окт 2010, 22:20
Фотоотчет по скрипу ролика на холодном моторе - DVCI0289.jpg (110.58 КБ) 4592 просмотра
ЛЁХА
amper
Сообщение amper » 19 окт 2010, 22:23
спасибо за ссылочку, с фото разобрался :)
ЛЁХА
Сообщение motorist » 19 окт 2010, 23:27
amper
С таким кронштейном нужно действовать по другому. Откручивать нужно сначала верхний болт, затем ослабляем нижний, кронштейн сам повернется против часовой стрелки и ремень ослабнет. Теперь полностью откручиваем нижний болт и снимаем кронштейн, а затем ремень. Простым воротком орудовать неудобно, нужна трещетка.
amper
Сообщение amper » 20 окт 2010, 01:29
спасибо, трещетка есть, буду пробовать
ЛЁХА
amper
Сообщение amper » 20 окт 2010, 19:55
Разобрал сегодня ролик,промыл бензином, заменил смазку, молибденовой у меня не оказалось, использовал смазку хадо, думаю она не хуже, резьба на ролике оказалась левой, смазка штатная почти отсутствовала, как и предпологал было труднова-то ставить кронштейн на место т.к в нем нет удобного отверстия, 10 минут проб и ошибок и кронштейн довольно легко встал на своё место, надо было всего -то в определённой последовательности ставить крепёжные болты, сначало верхний потом правый нижний и затем левый нижний и вуаля, все заработало, результат очевиден, шум попритих и заметно, на всё ушло около 2,5часов
Спасибо форумчанам за помощь! :)
ЛЁХА
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 20 окт 2010, 20:38
amper писал(а):Разобрал сегодня ролик,промыл бензином, заменил смазку, молибденовой у меня не оказалось, использовал смазку хадо, думаю она не хуже, резьба на ролике оказалась левой, смазка штатная почти отсутствовала, как и предпологал было труднова-то ставить кронштейн на место т.к в нем нет удобного отверстия, 10 минут проб и ошибок и кронштейн довольно легко встал на своё место, надо было всего -то в определённой последовательности ставить крепёжные болты, сначало верхний потом правый нижний и затем левый нижний и вуаля, все заработало, результат очевиден, шум попритих и заметно, на всё ушло около 2,5часов
НЕ много поздно я прочел твою просьбу.Дело в том , что на 1,8 чтобы снять ролик совершенно не нужно снимать весь кронштейн.Достаточно надеть головку на сам болт крепления подшипника и надавить от себя (в сторону салона) и снять ремень.После этого откручиваешь этот же болт и снимаешь ролик.Единственное,что нужно учесть, что там левая резьба. :lol:
