Фотоотчет по скрипу ролика на холодном моторе
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 23 окт 2010, 19:56
Сегодня наконец-то занялся смазованием ролика!!!!! На самом деле, все очень просто!!!!! Вся работа заняла около 1 часа!!!!! Теперь все нормал, ролик не шумит!!!!
amper
Сообщение amper » 23 окт 2010, 21:03
Pelikan писал(а):
amper писал(а):Разобрал сегодня ролик,промыл бензином, заменил смазку, молибденовой у меня не оказалось, использовал смазку хадо, думаю она не хуже, резьба на ролике оказалась левой, смазка штатная почти отсутствовала, как и предпологал было труднова-то ставить кронштейн на место т.к в нем нет удобного отверстия, 10 минут проб и ошибок и кронштейн довольно легко встал на своё место, надо было всего -то в определённой последовательности ставить крепёжные болты, сначало верхний потом правый нижний и затем левый нижний и вуаля, все заработало, результат очевиден, шум попритих и заметно, на всё ушло около 2,5часов
Спасибо форумчанам за помощь! :)
НЕ много поздно я прочел твою просьбу.Дело в том , что на 1,8 чтобы снять ролик совершенно не нужно снимать весь кронштейн.Достаточно надеть головку на сам болт крепления подшипника и надавить от себя (в сторону салона) и снять ремень.После этого откручиваешь этот же болт и снимаешь ролик.Единственное,что нужно учесть, что там левая резьба. :lol:
сегодня повторно снимал ролик(отвернулась заглушка под роликом), воспользовался твоим советом, действительно,так снимать ролиик НАМНОГО проще, просто скидываешь ремень и спокойно открутил кранштейн :) спасибо
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
#28
Сообщение motorist » 23 окт 2010, 23:32
Ну и нормалек, главное чтоб помагло!
Дядя Леша
Сообщение Дядя Леша » 02 ноя 2010, 13:34
Хороший отчет! На выходных займусь :)
*Дядя Леша* FF2рестайл '08 1.8 125 л.с. 5MT 3d
dman1484
Re: Фотоотчет по ролику
#30
Сообщение dman1484 » 24 ноя 2010, 18:54
народ скажите пожалуйста,как точнее чем натягивается ремень?И как вы сняли ремень на двигателе 1.8?
ФФ2 1.8, 125 кобыл 2006 г.в.
SEMenych
#31
Сообщение SEMenych » 28 ноя 2010, 21:07
А отдельно сам ролик без натяжного устройства реально купить или может подходит от другого а/м? В магазинах помочь ничем не смогли только в сборе - кто знает?
Я драчистый изумруд...))) (А.С. Пушкин)
ФФ2, 2005, 2,0, МКПП, черный, Titanium
Александр 34
#32
Сообщение Александр 34 » 29 ноя 2010, 21:12
SEMenych писал(а):А отдельно сам ролик без натяжного устройства реально купить или может подходит от другого а/м? В магазинах помочь ничем не смогли только в сборе - кто знает?
Мне в магазине сказали, что-бы я с роликом приехал и они мне подберут!!! На днях надо этим заняться, а то по утрам этот свист уже достал... Я уже его и разбирал, смазывал ни чего не помогло.... :-(
SEMenych
#33
Сообщение SEMenych » 29 ноя 2010, 23:21
Если вдруг други подберут, отпишись пожалуйста, многим думаю будет интересно
Благодарил (а): 116 раз
#34
Сообщение 40ин » 21 дек 2011, 21:07
Спасибо Николаю за отчёт!Сегодня с утра на работе занялся этой проблемой,повторил все пункты отчета.И вечером чудо свершилось,завожу и тишинаааа...... .Вот правда не знаю на сколько хватит.
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
#35
Сообщение Санчос » 22 янв 2012, 21:23
Привет Всем, разобрал сегодня и смазал подшибник ролика-был сухой, смазал смазкой для шрусов. Но свист какой-то остался. дв 1.8, часто вижу что пишут еще про натяжитель-как он влияет на свист? скажите смазка для шрусов пойдет?
#36
Сообщение s_pl » 28 янв 2012, 12:42
Санчос писал(а):Привет Всем, разобрал сегодня и смазал подшибник ролика-был сухой, смазал смазкой для шрусов. Но свист какой-то остался. дв 1.8, часто вижу что пишут еще про натяжитель-как он влияет на свист? скажите смазка для шрусов пойдет?
ну вообще она не для этого, но думаю ничего страшного не случится...
#37
Сообщение motorist » 28 янв 2012, 21:54
Смазка ШРУС для эти целей не годится, т.к. она для низкоскоростных передач, а ролик крутится со скоростью, примерно в два раза превышающую скорость вращения коленвала двигателя. Можно смазать ЦИАТИМом, или молибденовой.
фф22
Авто: ФФ2 седан 1.8 мех 2006г
#38
Сообщение фф22 » 04 фев 2012, 06:04
берем на заметку
Авто: форд фокус-2
#39
Сообщение 909 » 05 фев 2012, 21:13
Сделал эту процедуру,немного подвывает, прогреется-тишина.На СТО посоветывали поменять подшипник т.к.в старом остался люфт.За фото отчёт спасибо.
Сергей фф-2 чёрный седан 2007г 1.8
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
#40
Сообщение Санчос » 11 фев 2012, 13:49
снял снова промыл и за неимением молибденовой смазки смазал, что дали мотористы-в пакетике из фольги темно синяя смазка-сказали специальная для подшибников, а что именно за хрень не сказали. Напихал - вроде бы ничего, вот только смазку выдавило и раскидало. Кто что скажет на счет этого-заранее благодарен
#41
Сообщение sunrize » 11 фев 2012, 14:06
Санчос писал(а):снял снова промыл и за неимением молибденовой смазки смазал, что дали мотористы-в пакетике из фольги темно синяя смазка-сказали специальная для подшибников, а что именно за хрень не сказали. Напихал - вроде бы ничего, вот только смазку выдавило и раскидало. Кто что скажет на счет этого-заранее благодарен
Ты на хлебушек масло всякое разное мажешь или то, которое любишь???......... То-то, и подшипникам своя смазка нужна. Вариатна два: или уплотнения "кончились", либо смазка низкотемпературная.
#42
Сообщение motorist » 11 фев 2012, 18:02
Смазка правильная, для высокоскоростных передач. Просто слишком много напихали, а все хорошо в меру. Обтери излишки. То что осталось, будет достаточно для смазки.
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
#43
Сообщение Санчос » 04 мар 2012, 03:52
спасибо за совет
rav73
Авто: ford focus 2,0 МКПП седан 2010 г.
#44
Сообщение rav73 » 16 май 2012, 14:13
сегодня сделал - 40 минут делов
fonbok7
Авто: ff2
#45
Сообщение fonbok7 » 25 май 2012, 05:26
да все это хрень- что то там смазывать всеравно свистит ( менял и ролик и ремень- на второй тыще засвистел)- менять на ролик старого образца и все будет ништяк
#46
Сообщение motorist » 25 май 2012, 22:26
fonbok7 писал(а):да все это хрень- что то там смазывать всеравно свистит ( менял и ролик и ремень- на второй тыще засвистел)- менять на ролик старого образца и все будет ништяк
Это уж кому что нравится и кто каким бюджетом и временем обладает.
Влад56rus
Авто: FF-2, 2,0 АКПП 2008г. GHIA
#47
Сообщение Влад56rus » 27 май 2012, 08:12
смазал литиевой смазкой ХАДО для высокоскоростных подшипников....скажу Вам все это проблему не решает,свист остается, скоро буду менять
fonbok7
Авто: ff2
#48
Сообщение fonbok7 » 28 май 2012, 05:37
да там натяжения ремня не хватает- что все привязались в этому ролику!
rav73
#49
Сообщение rav73 » 28 сен 2012, 12:58
Вот номер отдельно ролика 0-N1639S
