Опять есть вопрос???
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Всем добрый вечер.Дело вот в чем,это может было и раньше,а может эт вообще нормально, но такая фигня на 4 и 5 передаче появляется гул обороты при этом 4000,скорость роли не играет,гул из моторного отсека.Чуть быстрее поедешь все пропадает,медленнее тоже ни чего нет. Почему так не пойму,даже 5000 двигло выдает гула нет,только до 4000 все гул.
Что может быть???Помогите разобраться пожалуйста.
"Сергей"
Re: Опять есть вопрос???
Может быть всё, что угодно. Если начну писать о том, что может быть, то "вынесу тебе мозг" не на один час. :)SERYJ36 писал(а): Что может быть???Помогите разобраться пожалуйста.
Поэтому в сервис, на подъёмник и определят за 5 минут.
Если, конечно, пасаны толковые будут..... :)
А гул появился неожиданно, или просто не замечал раньше? Дело в том, что он должен был проявиться на работе двигателя. Современный движок восприимчив не только к системе впуска, но и к системе выпуска, и допустим, если прогорает прокладка между выпускным коллектором и выхлопной трубой, все равно это скажется на работе мотора. Раньше, например на Жигулях, шум увеличивался, но на работу двигателя это не влияло.SERYJ36 писал(а):Всем добрый вечер.Дело вот в чем,это может было и раньше,а может эт вообще нормально, но такая фигня на 4 и 5 передаче появляется гул обороты при этом 4000,скорость роли не играет,гул из моторного отсека.Чуть быстрее поедешь все пропадает,медленнее тоже ни чего нет. Почему так не пойму,даже 5000 двигло выдает гула нет,только до 4000 все гул.
Да резина гудит наверное. Купил бы новый, и вдруг появился звук, тогда вопрос, а так, мож не замечал, а может, старый хозяин резину сменил, чтобы скрыть пробег и состояние подвески, а ты поездил, притерлась к асфальту и загудела?SERYJ36 писал(а):Сцепление выжимаю обороты падают,гула нет.И в обратной последовательности тоже самое,это когда набираю обороты ну например 5000 отпускаю педаль газа,скорость не вырубаю и когда доходит опять до 4000,все поперло гудетьfantom211 писал(а):именно на передаче если сцепление выжать пропадает ?
Упс... :oops: Гудит под нагрузкой? Извини, невнимательно прочитал, может быть и подшипники в коробке. Тогда резина отпадает!SERYJ36 писал(а):Езжу всего 3 месяца на Форде,как то не замечал,да и не прислушивался особо,а тут надо же было прокатился послушал,так сказать целенаправленно,и вот такую странную закономерность выявил,без нагрузки такие обороты делаю,ни чего не гудит.
Добавлю что если гул при одних и тех же оборотах, значит это (если мы предпологаем что это воет подшипник) любой подшипник на котором не могут менятся обороты вне зависимости от оборотов двигателя.(генератор, кондиционер,ГУР, первичный вал коробки) но при этом должен быть гул и на 1, 2, 3, передачах при оборотах 4000, послушайте внимательно, потом от этого отталкивайтесь дальше.
- SERYJ36
- Лейтенант
Не знаю в чем причина была,а может и есть,но сейчас куда-то пропал этот раздражающий гул,ваще дело темное.Пока прислушивался к этому гулу,обратил внимание ,что блин присутсвует эффект детонации при наборе оборотов.Кто нибудь знает как избавиться,заправки все уже перепробовал,не помогает .Может что с зажиганием или еще что???
"Сергей"
