что с оборотами
что с оборотами
подскажите если укого такое было на холостом ходу глохнет мотор в сервисе промыли инжектор дроссельную заслонку поменяли свечи всёравно ничего не помогло.машина фокус 2 двиг.1.6 115л.с 2009 г.
Последний раз редактировалось igor-3 09 сен 2010, 17:01, всего редактировалось 3 раза.
*Игорь*FF2-09
Re: что с оборотами
Нужно провести диагностику, при которой, замерить температуру ох.жидкости, выдаваемой диагностическим прибором и сравнить с реальной температурой.igor-3 писал(а):подскажите если укого такое было на холостом ходу глохнет мотор в сервисе промыли инжектор дроссельную заслонку поменяли свечи всёравно ничего не помогло.машина фокус 2 двиг.1.6 115л.с 2009 г.
Бывает такая проблема из-за датчика температуры.
Еще, внимательно проверить, нет ли подсоса воздуха во впускной магистрали.
Приятель приобрёл два месяца назад нового ФФ. Начались глюки- глохнет двигатель ( 1,8) заводится через 30-40 минут..Обратился в сервис: у вас сигнализация поставлена не у нас, магнитола не у нас и под конец защита не у нас. Эдик человек предусмотрительный,предъявил сертификаты центров, вопросы отпали.Проблема осталась.Хорошо в этот день приехал представитель форда мериканець, но по русски хорошо чешет-обратился к нему за помощью. Результат удивил всех- у него стояла прошивка ФФ-1, поменяли прошивку, всё встало на места.
У меня такая проблема, причем на прогретом двигателе, уже три раза был у официалов и диагностику делали и т.д и т.п, в суббту поеду опять, говорят нагрей чтобы видно было, что мотор глохнет, а так тоже нихрена ничего не показывается. Уже и дросель чистили и всякие разные диагностики, но склоняются к заводскому браку ДЗ, но поменять по гарантии не могут, так как нет ошибок. Вот такая вот беда.
FF2, 2009 год, 1.6
Еще раз повторюсь. Диагностика - диагностике рознь. Та, про которую вы говорите, диагностирует электронную систему управления двигателем на наличие ошибок. Но их отсутствие, не означает, что все исправно. Не могут определить в одном сервисе, едьте в другой. Требуйте углубленной диагностики со снятием параметров всех датчиков, с замером давления в топливной системе, разрежения во впускном коллекторе. сопротивления в выпускном и т.д и т.п.stas1979 писал(а):У меня такая проблема, причем на прогретом двигателе, уже три раза был у официалов и диагностику делали и т.д и т.п, в суббту поеду опять, говорят нагрей чтобы видно было, что мотор глохнет, а так тоже нихрена ничего не показывается. Уже и дросель чистили и всякие разные диагностики, но склоняются к заводскому браку ДЗ, но поменять по гарантии не могут, так как нет ошибок. Вот такая вот беда.
замер содержания NOx
замер содержания СОх
замер содержания остаточного кислорода
температура кат.
размах сигнала с ДО2 1,2., банк 1,2 или сколько их там
кнтроль первичного напряжения в системе зажигания
контроль вторичного напряжения в системе зажигания
угол открытия дросселя
амплитуду сигнала с датчика положения КВ
амплитуду сигнала с датчика синхронизации РВ
Угол рассинхронизации КВ и РВ
и тд и тп.
Представляете, друзья, сколько там всевозможных вариантов????
Вот для этого и нужны "правильные" диагносты.
наконец то с 4 раза приехав в сервис менеджер сам увидел что машина глохнет сразу поменяли др.заслонку в сборе с датчиком по гарантии всё прошло сейчас все в порядке двигатель не глохнет. просто для этого нужно было долбить официалов 3 недели плюс развели предварительно на 10.5 тыс промывая инжектор.
*Игорь*FF2-09
