Сцепление
Сцепление
Ребят если была тема простите...
Как определить что подходит к концу выработка сцепления??? какие симптомы проявляются как знак о замене сцепления?
Сегодня появилсь не понятный шум, гул да хрен знает что, как маховиком по ребристой стиральной доске водят... чем выше обороты тем сильнее шум, на нейтралке все нормально....
Помогайте у кого какие соображения?
Костик а жужит постоянно или тока когда газ жмешь?
ну и воспльзуй самым простым способом , попробуй тронутся с 5 передачи! если получится то тогда верное дело иди меняй...
глянь еще могет кого то намотало на движок :lol: :lol:
я вчера нахаляву 20-30 м , алюминивого провода подобрал , щас в багажнике лежить, откуда он на дороге взялся я так и не понял ровный я его сначала осветил фарами что точно к столбу с напряжением не прикручен а потом взял скрутил и в багажник положил
пробуксовки вроде нет, намоташей тоже не обнаружил... гидит примерно от 1 и до 7 тысяч оборотов =)) сила гула меняется с оборотами а не скоростью... ну в общем такой гул как я говорю как по стиральной доске чем то водят... шерканье типа... щас поеду свою забирать попробую с 5 тронуться =)
- Сеня Посадский
Штука такая. Машина стоит на месте. Иногда отпускаю педаль сцепления и слышу монотонный стук, как будто бы диск сцепления между корзиной и маховиком дрыгается. Если выжать сцепление, то стук пропадает в 100% случаев. Затем, если снова отпустить педаль, то стук почти всегда отсутствует. Изредка случается необходимость в двух-трех итерациях. Было ли у кого такое?
Из симптомов погибающего сцепления есть: схватывание на последних 2-3 см хода педали, иногда двойной выжим перед включением задней, и, на мой взгляд, немного не та динамика при разгоне на оборотах около 4000.
З.Ы.:> Бывает ли, вообще, что на FF1 сцепление берет по всему ходу педали, а не на последних сантиметрах, или это миф?
FF1 1.8 Zetec-E, iB5, 2005г. Пробег: 112000 км.
Стопудово на ремонт, скорее замена выжимного и диска сцепления...Halcon писал(а):Штука такая. Машина стоит на месте. Иногда отпускаю педаль сцепления и слышу монотонный стук, как будто бы диск сцепления между корзиной и маховиком дрыгается. Если выжать сцепление, то стук пропадает в 100% случаев. Затем, если снова отпустить педаль, то стук почти всегда отсутствует. Изредка случается необходимость в двух-трех итерациях. Было ли у кого такое?
Вообще ни одна машина не должна иметь сцепление на последних см... :?
Хотя, вроде, и понимаю как устроено сцепление, чуть-чуть не соображу. Как я понимаю, когда я жму на педаль сцепления, гидравлика рабочего цилиндра выдавливает выжимной, тот в свою очередь нажимает на лепестки корзины, а та в свою очередь перестает прижимать диск к маховику - сцепление выключено.
Далее, отпускаю педаль сцепления, поскольку (предположительно) корзина уже уставшая, она прижимает диск (либо корзина в норме, а диск безнадежно изношен) к маховику уже не с тем усилием, и как результат, я чувствую, что сцепление включается на последних сантиметрах хода педали (или тут я не прав?). Также, корзина возвращает на место выжиной подшипник и тут он начинает стучать, но из-за чего ?
Re: Сцепление
Ребят подскажите! При трогании с места машина схватывает почти как только начинаешь отпускать педаль сцепления; при включении задней передачи почти в 85-90% чувствуется хруст; на скорости, когда снижаешь скорость, пониженная передача включается только после повторного а то и третьего выжимания сцепления (особенно третья переача). Знакомый механик сел за руль, поехал по городу километров 5 и сказал, что все в порядке и нет ничего, я сразу же при нем попробовал сам - и действительно все в порядке, все передачи включаются хорошо! Что же это могло быть? Машине всего год с копейками, пробег 20 тыс км. Неужели я мог так быстро спалить диск сцепления? Или может это дожимной накрывается..?
Re: Сцепление
перегорела у меня габаритная лампочка,несколько дней катаюсь так,на сегодня запланировал заехать купить её,а
несколько дней назад услышал как зашумел выжимной подшипник, после шум пропал,потом опять появился, сегодня шум стал устойчивым и назойливым, даже педаль сцепления стала работать немного с подтормажиаванием, ну думаю докатался, сцепа умирает,(пробег 140тыс) , проезжаю мимо своего официального дилера, вот думаю заскочу к ним куплю наконец лоампочку, заехал в сервис,припарковался глушу двигатель и в момент глушения двигателя чувствую легкий толчок по педали сцепления Педалька сцепления встала в мертвую стойку ,не нажимается совсем, завожу двигатель, коробка работает, передачи включаются,а машина стоит на месте! Ну вот и приехали! Во думаю подвезло что тут сломался,прямо перед воротами сервиса! Вчера была получка,деньги в кармане, а тут мне огласили стоимость ремонта , всю получку отдай! Ну есть конешно варианты, это всё сделать самому в гараже(холодно и нет инструмента, т.е бегать по соседям Вася дай ключ,помоги, придержи) а ещё я это сцепление ни разу сам не снимал, этот вариант отпал,другой вариант ехать в другой сервис(сэкономлю пятерку в лучшем случае, плюс ждать запчасти,плюс эвакуатор),что там останется от экономии, а у оффициалов всё в наличии и даже на сегодня есть время! короче лень сегодня приехала сюда впереди меня !!! Нашли ещё сломанную подушку крепления коробки(вроде так назвали) это ещё плюс затраты, короче остался делать.
через три часа машинку забрал как новую:-):
вот так я съездил за лампочкой!
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
Re: Сцепление
И во сколько же тыров обошлась поездка???amper писал(а): вот так я съездил за лампочкой!
Re: Сцепление
33 кровных рубликаsunrize писал(а):И во сколько же тыров обошлась поездка???amper писал(а): вот так я съездил за лампочкой!
ЛЁХА
ЛЁХА
- AlexNik
Re: Сцепление
да, кругленька сумма получилась. В следующий раз не тяни, а заранее меняй и не у официалов
Re: Сцепление
Помогите пожалуйста. До вчерашнего дня всё было хорошо. Вчера обратил внимание, что педаль сцепления при ее отпускании (при трогании с места например) возвращается как бы с небольшим скачком - идет, идет, потом как будто что то мешает, потом опять нормально. Заехал на ближайшую СТОшку, посмотрели, не нашли бачок для залива тормозной жидкости в сцепление и сказали, что сцепление не гидравлическое, а троссовое. (я тоже нигде второго бачка для сцепления не нашел). Симптомы действительно похожи, как будто при движении педали подзаедает тросик. При этом сцепление срабатывало всегда под конец хода педали, то есть почти в верхней точке хода педали. Сегодня с утра вроде все было нормально, но через некоторое время педаль как бы стала свободно болтаться, а сцепление стало выжиматься только почти у пола, то есть в нижней точке. Что же это может быть? Менять ли всё сцепление или же чего то там отдельно? И действительно ли оно на тросике (как на мотоцикле )? И с какого места к нему (сцеплению) подступаться? (СТОшники его похоже даже и не нашли)
*Алексей* FF2 '05 1.6 МКПП, 100 л.с. универсал.
Re: Сцепление
Сцепление с гидравлическим приводом, а не тросом. Главный цилиндр находится на сборке педалей, рабочая жидкость подаётся из бачка тормозной системы.
Возможно у тебя в систему попал воздух из-за низкого уровня в бачке. Надо проверить и прокачать систему. Осмотреть на наличие течи. Если течи нигде нет, то проблема может быть в выжимном подшипнике, либо непосредственно в самом сцеплении.
Re: Сцепление
Поддерживаю Анатолия, но больше склоняюсь к одной неисправности - приходит конец самой корзине сцепления. Скоро будет буксовать.
Re: Сцепление
Всё... через пол-часа, как написал, сцепление совсем не стало - педаль просто так болтается... как маятник... Абсолютно безо всякого сопротивления. Посмотрел - к ней ваще ничего не подцеплено... Мож чего отцепилось?....
Re: Сцепление
Лёша, а ты реально всё осмотрел. Для того, чтобы увидеть сборку педалей, нужно лечь на спину, забраца мордом под торпедо и там смотреть......не приключилось-ли чего. Ну совсем нетрудно, вобчем, еси комплекция ....тельца( ) позволяет.Шеф писал(а):Всё... через пол-часа, как написал, сцепление совсем не стало - педаль просто так болтается... как маятник... Абсолютно безо всякого сопротивления. Посмотрел - к ней ваще ничего не подцеплено... Мож чего отцепилось?....
- miha gal
Re:
Два электрика сидят на столбе, с которого до самой земли свисает провод. Рядом проходит бабка. Один из электриков, обращаясь к бабке:Лётчиков писал(а):Костик а жужит постоянно или тока когда газ жмешь?
- Мать, подай проводок, а?...
Бабка берет провод и передает его электрику. Она отходит, электрик поворачивается к другому:
- Ну, говорил же тебе, что "ноль", а ты всё "Фаза", "Фаза"...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Re: Сцепление
Парни, все!!!!!, надоедает отвечать на одни и те же вопросы. Сейчас готовлю расширенный пост про сцепление (от и до!!!), потом буду писать про замену масла, когда, какое и почему и как. Если посчитает коллектив, что темку нужно прикрепить - хорошо! Но после, больше от меня советов на эти темы не ждите...
Re: Сцепление
Ага... Всё осмотрел... Пробовали даже прокачать - результата ноль. Сегодня буду снимать главный главный цилиндр и педаль. Надеюсь, причина в нём. Иначе в само сцепление лезть придется... А это, как я понял, очень геморно...sunrize писал(а):Шеф писал(а):Лёша, а ты реально всё осмотрел. Для того, чтобы увидеть сборку педалей, нужно лечь на спину, забраца мордом под торпедо и там смотреть......не приключилось-ли чего. Ну совсем нетрудно, вобчем, еси комплекция ....тельца( ) позволяет.
