Начали прыгать обороты и на холостых отключались (было реально такое ощущение) 2 цилиндра. Рассказывать предисторию не буду ибо не интересно и долго) Вобщем проблема оказалась в проводах каторые подходят от пучка к фишке катушке зажигания. Один из 3-х проводов внутри изоляции (а может и не один) поврежден и возникают траблы с зажиганием при езде. В полевых условиях заматал этот недлинный пучок изолентой жестко зафксировав его в одном положении. Все пишло в норму и проблем больше не возникает. Но в силу того что у меня под капотом "что то перемотано изолентой" не дает мне покоя, решил заменить. Люди предлагают менять проводку, но это встанет ориентировочно в 20-25 тыщ...
от сюда и вопрос можно ли как то обойтись малой кровью при замене этих проводов длинной в 12-16 см.??)
Проводка к катушке зажигания
Обратись к нашему партнеру, я думаю тебе это обойдется в разы дешевле чем 20-25 тыщ... :D
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17395
- Старший сержант
созвонился, договорился, поеду на след. неделе. Спасибо :Ds_pl писал(а):Обратись к нашему партнеру, я думаю тебе это обойдется в разы дешевле чем 20-25 тыщ... :D
если есть схема проезда-киньте...а то я так понял там промзона...искать можно очень долго))
*Александр* Honda Accord '10, 2.0 Sport AT, Crystal Black Perl
- Сержант
Отпишись потом пожалуйста..сколько пришлось заплатить, на будущее:)sanche$ писал(а):созвонился, договорился, поеду на след. неделе. Спасибо :Ds_pl писал(а):Обратись к нашему партнеру, я думаю тебе это обойдется в разы дешевле чем 20-25 тыщ... :D
*Артур* FF2 2006 1,6 115 л.с. МКПП Comfort Серебристый
Красивая женщина для глаз - рай,для души - ад, для кармана - чистилище. (Фонтенель)
вроде так:sanche$ писал(а):созвонился, договорился, поеду на след. неделе. Спасибо :Ds_pl писал(а):Обратись к нашему партнеру, я думаю тебе это обойдется в разы дешевле чем 20-25 тыщ... :D
Если я ошибаюсь Виктор поправит...
- Старший сержант
Спасибо Серег за карту, теперь проще, я думаю найду))s_pl писал(а):вроде так:sanche$ писал(а):созвонился, договорился, поеду на след. неделе. Спасибо :Ds_pl писал(а):Обратись к нашему партнеру, я думаю тебе это обойдется в разы дешевле чем 20-25 тыщ... :D
- shura-2
Re: Проводка к катушке зажигания
Тоже была такая проблема два года назад, починил сам, я уже отписывал эту процедуру, надо в старых темках поискать!!!sanche$ писал(а):Начали прыгать обороты и на холостых отключались (было реально такое ощущение) 2 цилиндра. Рассказывать предисторию не буду ибо не интересно и долго) Вобщем проблема оказалась в проводах каторые подходят от пучка к фишке катушке зажигания. Один из 3-х проводов внутри изоляции (а может и не один) поврежден и возникают траблы с зажиганием при езде. В полевых условиях заматал этот недлинный пучок изолентой жестко зафксировав его в одном положении. Все пишло в норму и проблем больше не возникает. Но в силу того что у меня под капотом "что то перемотано изолентой" не дает мне покоя, решил заменить. Люди предлагают менять проводку, но это встанет ориентировочно в 20-25 тыщ...
=Александр=
- Старший сержант
Был у Виктора в пятницу. Проблема оказалась не с фишкой питания модуля, а в самой проводке к фишке. ремонт проводки обошелся в 1,5 тыщи. Все работает, все Ок)
