Глупый вопрос, только не бейте)
- Xploud
- Лейтенант
Решил таки диодную ленту поставит на фары) Видел вариант поклейки оных по верх фары, там выемка есть под капотом. Итог саму ленту не видно, но фара выглядит наряднее :) Так вот вопрос такой, я бегло осмотрел, куда лезть за проводами габаритов?) Фару нужно снимать, или вообще куда смотреть?)
ЗЫ Просто машина не подбоком в гараже стоит, хотелось без заморочек приехать и за один вечер, а точнее часок все сделать, пока светло :)
- staryi
Я тоже себе поставил, короче работы на 15 минут! Сними фару, там один болтик , а остальное защелки и всё, фара мигом снимается, отсоединяешь разъем с фары, он там типа разборной такой, с клем которые идут на подсветку (разбираешь на две части) снимаешь белую вставку и всё, прикручиваешь проводки к каждой из контактов (только не усердствуй, с легонца), потом опять вставку одеваешь, она как раз проводки прижмет и всё катайся! Только я делал с низу фары, там её еще бампером к фаре прижимает так, что уже и кёрхером пробовал, сидит мертво!
- staryi
Нашел, вот смотри, её резать надо по 3 диода, не больше не меньше! Делишь на пополам, там метка (в виде пайки) середины есть и от каждого куска ещё по 12 диодов отрезаешь, как раз под фару идет! Ну а там 2-х сторонний тонкий скотч и дело в "шляпе"!
- Xploud
- Лейтенант
Спасибо) Значит проблем не составит. Я пока точно не знаю, какие именно светодиоды буду брать, в бытовом магазине метр белой ленты(она самая яркая) стоит 1м - 1000р, в авто магазине по две сотки кусками по 30 см чтоли. Разберемся, а по поводу по сколько резать это я думаю подскажут продавцы. А отрезав потом свои провода нацеплять на диоды? А как там, паять чтоли?) Или просто на скрутку?
- staryi
Я брал на авторынке как видишь на рисунке (на коробке) отмечено ручкой 96 см. и отдал за нее 500р. Там ничего паять не надо, на этом метровом, да как и на всех остальных размерах, по обеим концам из ленты выходят тоненькие 2-х жильные провода (плюс и минус), когда ты ленту разрезаешь на две части, то на то и получается, два куска и у каждого с одной стороны проводки для подключения. Всё просто!Xploud писал(а):Спасибо) Значит проблем не составит. Я пока точно не знаю, какие именно светодиоды буду брать, в бытовом магазине метр белой ленты(она самая яркая) стоит 1м - 1000р, в авто магазине по две сотки кусками по 30 см чтоли. Разберемся, а по поводу по сколько резать это я думаю подскажут продавцы. А отрезав потом свои провода нацеплять на диоды? А как там, паять чтоли?) Или просто на скрутку?
- staryi
А чего решил красным то, у тебя 06 года машинка то, там вроде зеленая подсветка! Я себе в подсветку ног и в освещение только которое центральное и загорается при открытии двери за бульбенил зеленые диодные лампы, кроме тех что по бокам на каждого пассажира включаются! Вообще бомба, особенно ночью!
- staryi
Chipizdrik писал(а):а я се перепаиват буду под рестайлинг, кнопки все красные будут, а приборка белая... думаю еще как на Галантах и Максимах сделать немного тонированной, чтоб стрелки и шкалы становилось видно только при включении подсветки
Ты как паять будешь, фотоотчетик если не затруднит сделай, а то я тож по паять люблю, только пока что-то очкую лезть в дебри приборки!
я уже разбирал и смотрел че да как, там все элементарно, надо только диоды найти такого же напряжения и сопротивления чтоб белого цвета былиstaryi писал(а): Ты как паять будешь, фотоотчетик если не затруднит сделай, а то я тож по паять люблю, только пока что-то очкую лезть в дебри приборки!
Вообще-то разъем на защелке.... посмотри внимательно, там должен быть "язычек". Нажал и он сам соскакивает. :!: хотя на всякий случай гляну в манул... :roll:Xploud писал(а):фару снял, теперь не могу отсоединить разъем( не ужели я такой тупой) и так и сяк, и не вьехал как же он слазиет)
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K401CC150.png[/img][/url] [url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/1_2b_1_14072008_3.gif[/img][/url]
щас чай допью, пойду до машины дойду. Мануал там. если, что выложу...
ты знаешь, книга-книге -рознь! Я лампочку в габаритах 4 дня пытался "вытащить" по книге..... :evil: пока умные люди не посоветовали... :lol: -"просто поверни на 90 и вытаскивай! :!: :!: :!: я попутно глянуть еще хочу как у меня разъем выглядит, че-то давно не лазил..Xploud писал(а):Если ты про книжку, то она у меня есть, там просто написано отсоедените штекер и все)
у меня сбоку на разъёме - окошко, отвертку вставляешь с нажимом и тянешь разъём от фары. Сейчас правда как-то легко снялся, без ответрок и т.д. :shock:
вставляешь отвертку и легонько поджимаешь в сторону от разъёма. По-моему так!
