Замена АКБ на ФФ2
Сообщение Chipizdrik » 17 сен 2010, 16:32
ну на 75 бери, этого точно хватит... а по вину акб не пробивается да и ставятся вроде одинаковые акумы везде на 2литра один тип на 1.6 другой... так что они тя просто рады видеть у себя в сервисе и спросить пару тысяч за замену акума =)
Ворчун
Сообщение Ворчун » 17 сен 2010, 16:37
а генератора хватит на 75?
Мишка,
Сообщение Chipizdrik » 17 сен 2010, 21:02
на двенашке спокойно тянул =) на феде думаю и подавно потянет=) да и генератор тут по моему особой роли не играет
fantom211
Сообщение fantom211 » 17 сен 2010, 21:04
если акум сильнее гены намного то постоянный недозаряд будет , как следствие акум долго не проживет .
Сообщение sunrize » 17 сен 2010, 21:08
fantom211 писал(а):если акум сильнее гены намного то постоянный недозаряд будет , как следствие акум долго не проживет .
Обоснуй, как мыслишь????
fantom211
Сообщение fantom211 » 17 сен 2010, 21:17
Аккумулятор заряжается не линейно , для того чтоб чуть зарядить хватит и немного тока , вспомните как старые тазики чуть толкнешь и уже немного есть в аккуме , еще раз завести хватит если заглохнет . Но чем ближе к полному заряду тем более сильный ток нужен чтобы аккумулятор заряжался , вследствие внутреннего сопротивления чтоли , в общем я знаю что это есть , но незнаю я как это умными словами обьяснить после всего пятничного пива :oops:
s-tiger
Сообщение s-tiger » 18 сен 2010, 00:07
Для заряда любого аккума нужно небольшое превышение напряжения на заряжающем источнике тока, сила тока не имеет значения, она влияет только на время заряда...
По делу, 75 аккум будет нормально работать... Если сомневаетесь поставте чуть меньше...
*Серёга* С-МАХ '06 1.8МT 5d
Re: Замена АКБ на ФФ2
Сообщение Лётчиков » 18 сен 2010, 12:04
drpap2 писал(а):У меня ФФ2, 2л АКП. После 3-х лет эксплуатации стала просаживаться АКБ. Началось весной 2010, летом вроде ничего, а сейчас за 2 недели даже стартер не дергает... и борны с клемами окислились. АКБ у меня малообслуживаемая, тип и емкость на крышке не указаны, плюсовой борн сверху слева. Это кстати какая полярность считается, прямая или обратная? Вытащить и посмотреть сбоку на АКБ большая проблема - АКБ стоит так, что хрен выташишь...Позвонил в Нью-Йорк-Моторс, так где авто покупал, говорят что по VIN не могут определить какая АКБ стоит, может от 60 до 85 А/ч. Что посоветуете приобрести и какую емкость?
а у меня был 52 А/ч :lol:
короче пошел в магаз, и возьми с собой линеку там размеры ккума тоже еиграю роль не только полярность,
а по
Сообщение s_pl » 18 сен 2010, 19:11
s-tiger писал(а):Для заряда любого аккума нужно небольшое превышение напряжения на заряжающем источнике тока, сила тока не имеет значения, она влияет только на время заряда...
Приехали... Так сила тока и появляется при разнице напряжений... А небольшое превышение, это сколько? :lol: 1мВ будет достаточно для нормальной зарядки?
Сообщение Chipizdrik » 18 сен 2010, 19:43
акумы выдают 12 вольт, генератор при 2000 оборотов выдает уже больше 12... при 3000 около 13.4 так что акум уже подзаряжается...
