Удаление катализатора...
Олег1985
Сообщение Олег1985 » 17 сен 2010, 17:32
Добрый день!
Вопрос по катализатору: можно ли его удалить или только менять. Насколько я понял, многие ставят пламегаситель. Где его можно приобрести?
Как узнать что накрылся катализатор?
Многие пишут, что если катализатор ломается, то может его части засосать в двигатель, и тогда попадаешь еще на ремонт двигателя.
Или можно просто выбить внутренности и поставить обратно (говорят и мощность повыситься ) :D
Кто что об это знает?
FF1 1.8 Zetec
pilott78
Сообщение pilott78 » 17 сен 2010, 22:36
катализатор проще выбить только забить надо стружкой от токарного станка естли незабьеш а просто выбьеш будет стоять гул как из консервной банки а дальше в движек ничего незасасет это ерунда можно и просто вырезать и вставить кусок трубы а на счет мощности теоретически она подымиться но реально ты этого непочуствуеш :)
FFII 1.6 2006 год Виталий
Dim0n
Re: Удаление катализатора на ФФ1 1.8 115 лс
Сообщение Dim0n » 17 сен 2010, 22:39
Олег1985 писал(а):Добрый день!
Засасывание частей катализатора в двигатель это не наша проблема это проблема владельцев Ниссан Примьера.
FF-2 1.8 Титаниум - продан
Nissan Juke - взят во временное пользование
Сообщение 405-й » 17 сен 2010, 22:44
И дорестайловых ФФ-2 с 1,8.
Dim0n
Сообщение Dim0n » 17 сен 2010, 22:48
А вот это неприятная новость :( . А на рестайлинговых защиту поставили или они еще пока ресурс катализатора не выработали?
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 17 сен 2010, 22:51
Вчера менял масло в двигателе! Ходил под машиной осматривал весь низ! Самое интересное что обнаружил (впринципе я и раньше знал это) там два выхлопа, раздвоенная труба, тоесть наверное два катализатора и и лямбы зонды стоят, толи два толи четыре!!! :D Выбить его наверное не удастся, он такой кривой и не удобный, хотя наверное есть и спецы которые смогут это сделать!!! Но всё это куйня!!! Форд надёжная машина, наврядли такие поломки могут случится, разберитесь, может Вас просто разводят????
=Александр=
Сообщение 405-й » 17 сен 2010, 22:56
Не буду утверждать, но слышал, что ФМК эту проблему как-то решил, замены двигателя по гарантии дело не слишком прибыльное. А катализатор убить можно очень быстро, бензин, зажигание и т.д.
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 сен 2010, 23:21
405-й писал(а):Не буду утверждать, но слышал, что ФМК эту проблему как-то решил, замены двигателя по гарантии дело не слишком прибыльное. А катализатор убить можно очень быстро, бензин, зажигание и т.д.
Да, согласен! Катализатор выходит из строя из за некачественного топлива. На больших оборотах, видимо когда топливо горит и так сильно сжигает керамические соты каталика которые плавят эти соты, это что то! Я видел внутрености катализатора, Это как сказать, даже не знаю как обьяснить что это такое!!! Вопщем выглядет он так: Кусок керамики сантиметров 15 на 10, серого цвета с серебряным напылением, в нутри очень маленькие дырочки через которые проходят выхлопные газы, видимо когда некачественное топливо попадается, они просто начинают плавятся сгорающим газам и им становится некуда выходить, отсюда и пропадает тяга автомобиля!!!
=Александр=
Сообщение 405-й » 17 сен 2010, 23:24
shura-2 писал(а):Вчера менял масло в двигателе! Ходил под машиной осматривал весь низ! Самое интересное что обнаружил (впринципе я и раньше знал это) там два выхлопа, раздвоенная труба, тоесть наверное два катализатора и и лямбы зонды стоят, толи два толи четыре!!! :D Выбить его наверное не удастся, он такой кривой и не удобный, хотя наверное есть и спецы которые смогут это сделать!!! Но всё это куйня!!! Форд надёжная машина, наврядли такие поломки могут случится, разберитесь, может Вас просто разводят????
Это как, два выхлопа?!
У тебя V-образный мотор стоит? :D
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 сен 2010, 23:30
Нет не два! Но стоит раздвоиная труба, сам видел!!!
=Александр=
Сообщение 405-й » 17 сен 2010, 23:31
Успокоил :)
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 сен 2010, 23:36
Успокоил :)
Почему успокоил? Я уж начал беспокоится, точно знаю, на выхлопе две трубы, заходят они потом в одну!!!
=Александр=
Сообщение 405-й » 17 сен 2010, 23:40
Это нормально. Коллектор на 2 цилиндра.
shura-2
Сообщение shura-2 » 18 сен 2010, 00:26
Вот у меня раньше был Форд Гранада! лет семнадцать назад! Вот это чума была в то время!!!
V-образный шестицилиндровый движёк!!! Серебристого цвета седан! Вещь воще !!!
=Александр=
Сообщение 405-й » 18 сен 2010, 00:56
Он? :)
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 сен 2010, 01:16
Он. :D
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
shura-2
Сообщение shura-2 » 18 сен 2010, 02:54
Он!!! :D По тем вревенам, нармальная машинка была, отличный широкий светлый салон, дизайн салона по сравениню с Жигулями, воще отпад!!! Шестицилиндровый мотор хоть и жрал побольше, но тащил эту машинку в отличии от наших значительно ощютимо!!! Сидя на заднем сидении это вообще ощющялось!!! Чё говорить то, Форд есть Форд!!! :D :D :D Фореве!!!
=Александр=
Олег1985
Сообщение Олег1985 » 20 сен 2010, 08:47
Это зависит от норм токсичности, которые выполняет твой двигатель.
Если ЕВРО 4, то нельзя. На низших ЕВРО-можно(я не в Гринпис, но я этого не говорил :D ).
Да, можно поставить резонатор. Многие производители систем выпуска(например Bosal) их делают как ремонтную деталь. Его вваривают на место катализатора. СтОит около 1000 руб.
Определить можно по:
1. значительному падению мощности двигателя,
2. горящей лампе check,
3. на диагностике
4. по некоторым другим признакам, описывать которые не буду т.к. они очень субъективны.
В теории, при неудачном стечении нескольких обстоятельств, такое возможно. Но вероятность этого события крайне ничтожна. Вобщем всё это не более, чем страшилки пиарщиков от фирм, занимающихся ремонтом систем выпуска. :)
....Или можно просто выбить внутренности и поставить обратно...
...ломом. Обычно варвары от автосервиса так и поступают. Причём делают это прямо на автомобиле. Но это не наш путь. Кат нужно аккуратно "вырезать", следя за тем, чтобы его части не попали в систему выпуска.
Так говорят "пионеры", для которых громкое рычание мотора означает, что тачки у них "типаааа спорт".
Если кат исправен, то мощность от его удаления не повысится. НИЧУТЬ.
Кто что об этом знает?
Всё, больше ничего не знаю. :D :D :D
Спасибо за полный и исчерпывающий ответ :)
FF1 1.8 Zetec
Шеф
Сообщение Шеф » 26 янв 2011, 02:23
А "чек" так и будет гореть?...
*Алексей* FF2 '05 1.6 МКПП, 100 л.с. универсал.
Шеф
Сообщение Шеф » 27 янв 2011, 01:44
sunrize писал(а):Будет, если не поставить "обманку" второй лямбда. Теперь она уже есть.
Эт как? Можно поподробнее? :-):
Кто-нить на практике сталкивался с удалением катализатора? Вчера заехал на яму, посмотрел - мама дорогая! Этот катализатор составляет единое целое с выпускным коллектором и частью выхлопной системы, и стоит над балкой, то есть просто отдельно (как например на Хонде) его не снять. Надо снимать половину выхлопной системы. Причем добраться до некоторых гаек получится если тока разобрать пол-машины.... Как же его снять? :-(
Re: Удаление катализатора...
Сообщение motorist » 27 янв 2011, 13:18
Кто прочитал все посты по данной теме, тот наверняка понял. сколько кругов ада нужно пройти, чтобы преодолеть последствия выхода из строя катализатора.
А теперь дружно перечитаем темы по бензину, (какой лить, 92й или 95й?), где-то была тема по периодичности замены свечей зажигания( и какие вкручивать, оригинал или аналог?), еще можно вспомнить о том, можно ли прикуривать от другой машины, а так-же, можно ли заводить с буксира. Все эти темы со сроком службы катализатора так или иначе связаны.
Iktorn
Сообщение Iktorn » 27 янв 2011, 13:38
По факту получается,что люди пересев с тазиков на ФФ и проч.,желают получать минимум хлопот.А на деле влипают зачастую на конкретные деньги и мучения.
james
Сообщение james » 28 янв 2011, 10:06
А так, ради интереса, сколько стоит заменить\отремонтировать катализатор?
Шеф
Сообщение Шеф » 29 янв 2011, 01:48
sunrize писал(а):А что конкретно интересует???
Всё - что это, где взять, скока стоит, куда ставить? :-):
Шеф
Сообщение Шеф » 02 фев 2011, 02:16
Спасибо. Теперь всё понятно.)
