Дневные ходовые огни...
Сообщение Chipizdrik » 18 сен 2010, 20:54
у меня на этот счет есть положение АВТо, в нем всегда вкл ближний и достаешь ключ все гаснет...
Стасик
Сообщение Стасик » 18 сен 2010, 21:05
Chipizdrik писал(а):у меня на этот счет есть положение АВТо, в нем всегда вкл ближний и достаешь ключ все гаснет...
а у меня нет auto :cry:
*Стас* FF2 '06 1.6 , 115 л.с ,Испания ,5МТ, 5d Ghia, Panther Black (металлик).
sansan
Re: Днём с огнём!
Сообщение sansan » 19 сен 2010, 07:46
Стасик писал(а):
sansan писал(а):http://ffclub.ru/topic/18057/jump_440/#entry4383183
Скоро 20 ноября- вооружаемся! Сделал=работает!
ни фига не понял!хочу избавиться от скандинавского света !но как?надоело вкл автозапуск а фары горят прямо в окно кому то)))причем горят не габариты а ближний в месте с габаритами)
Зачем избавляться= с 20 ноября =обязаловка будет/ днем с ближним светом фар/
Время=лечит.
staryi
Сообщение staryi » 30 сен 2010, 23:04
Парни у меня тоже положения авто нет, а ближний свет всегда включается при повороте ключа, мне интересно, а зачем тогда датчик света и какой его функционал конкретно у меня?
Jo Pisstone
Авто: FF2 2.0л 145л.с. 2005г. МКПП. Седан. Ghia
Re: Днём с огнём!
Сообщение Jo Pisstone » 01 окт 2010, 00:47
я бы тоже избавился если бы у меня такое было... Может я хочу с противотуманками ездить вместо ближнего... Или ситуация такая, что нужно машину завести, погреться например зимой вечером, но очень не нужно чтоб свет в это время включался(например я слежу за кем то, в детектива играюсь:) ). Поэтому я считаю что приемлим либо вариант авто либо ручками включать каждый раз:) вы когда за город выезжате за вас же его никто не включает? У меня так например выработалась привычка уже, только за знак конец населенного пункта выехал первое что сделать, это включить ближний свет...
Димон
Eternal-199
Re:
Сообщение Eternal-199 » 19 ноя 2010, 14:14
У меня есть положение "авто". Фары включаются только если:
а) машина заведена,
б) на улице темно.
А если днем светло, то фары не включаются.
Так что не понятно, как у тебя ближний горит постоянно. Хотя, если датчик света закрыть чем-нибудь...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ford Focus Ghia SE Испаночка 2008
1.6, 115, МКПП; темно-синий седан
Re: Днём с огнём!
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 14:28
Купил реле - воткнул - работает...
Короче на дорестайл реле 1 425 751
Включается свет вместе с зажиганием... Во время старта не отключается... Алгоритм работы мне совсем не нравится... В дальшей буду дорабатывать на включение только после пуска и добавлю вообще отключение данной функции с кнопки... После в планах поставить гасящий резистор в цепь лампы...
Re: Днём с огнём!
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 14:30
в блоке предохранителей под бардачком увидешь два одинаковых реле: правое на топливный насос, левое на свет... Так вот выдерни левое и подари тому, кто наоборот хочет постоянный свет... :wink:
Re:
Сообщение ЧерепушкА » 19 ноя 2010, 14:37
разве ближний включён в этом положении ??? он же как раз в тёмное время суток только должен включаться если установлен режим АВТО
Re: Re:
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 14:39
конечно... это уже самоделка...
Re: Re:
Сообщение ЧерепушкА » 19 ноя 2010, 14:42
я себе тоже так хочу как в ссылке ))) чтобы в положении авто днём свет горел на 80% а как стемнеет на 100% =) надо почитать внимательнее статейку
Re: Re:
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 14:47
вставляешь реле (см выше) в блок предохранителей и свет будет гореть постоянно... Если ты вместо перемычки в одном из разъемов (на дорестайле правый) поставишь мощный гасящий резистор, либо кусок провода определенной длины, то получишь при включенном положении АВТО днем будет на 80% (проценты зависят от номинала резистора или от длины провода), а в темноте будет по полной программе...
Re: Re:
Сообщение ЧерепушкА » 19 ноя 2010, 14:49
s_pl писал(а):вставляешь реле (см выше) в блок предохранителей и свет будет гореть постоянно... Если ты вместо перемычки в одном из разъемов (на дорестайле правый) поставишь мощный гасящий резистор, либо кусок провода определенной длины, то получишь при включенном положении АВТО днем будет на 80% (проценты зависят от номинала резистора или от длины провода), а в темноте будет по полной программе...
:be: :be: :be: электрикаааа :lol:
Re: Re:
Сообщение s_pl » 19 ноя 2010, 14:50
я честно говоря хотел фотоотчет сделать, но руки так и не дошли... :uvy:
Re: Re:
Сообщение ЧерепушкА » 19 ноя 2010, 15:05
ПРОСИМ ПРОСИМ :bi:
ладно шучу....да разберёмси как нибудь....на крайний случай я уже так привык ручками включать, что меня это даже не обременяет уже
staryi
Re: Днём с огнём!
Сообщение staryi » 22 ноя 2010, 23:44
Ребята подскажите у нас на машинках есть такая функция, что если когда перегорает к примеру лампа в фаре, то машинка дает об этом знать?
Re: Днём с огнём!
Сообщение s_pl » 22 ноя 2010, 23:56
staryi писал(а):Ребята подскажите у нас на машинках есть такая функция, что если когда перегорает к примеру лампа в фаре, то машинка дает об этом знать?
нет... по крайней мере у большинства точно...
Re: Днём с огнём!
Сообщение motorist » 23 ноя 2010, 00:12
На посту подскажут :hi_hi_hi:
Серёга Большой
Re: Днём с огнём!
Сообщение Серёга Большой » 27 ноя 2010, 20:36
Ребята, а может кто знает, может с противотуманками проще, чтобы горели как скандинавский свет, то есть чтобы включались через несколько секунд после пуска? Как это можно сделать? заядлые электрики, ответьте :ts_ss:
santer1
ходовые огни
Сообщение santer1 » 04 июн 2011, 21:48
Кто подскажет как заблокировать датчик света, что бы при включении зажигания в положении автомат(тумблер включения света)ДНЕМ загорался ближний свет? А то скоро тумблер развалится щелкать взад-паред!
Re: ходовые огни
Сообщение s_pl » 04 июн 2011, 21:52
вставить реле в блок предохранителей под бардачком рядом с реле бензонасоса...
james
Re: ходовые огни
Сообщение james » 04 июн 2011, 21:55
я правильно понял? если нет опции включения ближнего света вместе с зажиганием, надо просто вставить релюху и она появится(опция)?
Re: ходовые огни
Сообщение s_pl » 04 июн 2011, 22:01
james писал(а):я правильно понял? если нет опции включения ближнего света вместе с зажиганием, надо просто вставить релюху и она появится(опция)?
:a_g_a:
santer1
Re: ходовые огни
Сообщение santer1 » 04 июн 2011, 22:04
Спасибо за инфу завтра попробую :co_ol: . Надо только релюшку подходящую найти,она там спец. идет или стандарт
Re: ходовые огни
Сообщение s_pl » 04 июн 2011, 22:07
santer1 писал(а):Спасибо за инфу завтра попробую :co_ol: . Надо только релюшку подходящую найти,она там спец. идет или стандарт
стандарт, таких на фокусе много... также подходит от калины по слухам... прямоугольная около 1.5 х 2.5см, 4 ноги... В некоторых версиях возможно потребуется установка доп. предохранителей в пустые места, номера не помню, но у большинства прокатывает только реле...
