Дневные ходовые огни...
santer1
Re: ходовые огни
#26
Сообщение santer1 » 05 июн 2011, 18:17
Открыл блок предохранителей, релюшка там стоит одна и одно свободное место под релюшку,взял из под капота реле сигнала воткнул результата нет.Хотя по книжке блок оказался другой с четыремя разъемами, я так понял после ристалинга блок изменился.Может куда то надо предохранитель еще вставить. Если кто делал подскажите.Сейчас качаю руководство по эксплуатации Ф.Ф2 ресталинг попробую там схемки посмотреть!
Re: ходовые огни
#27
Сообщение s_pl » 05 июн 2011, 22:04
santer1 писал(а):Открыл блок предохранителей, релюшка там стоит одна и одно свободное место под релюшку,взял из под капота реле сигнала воткнул результата нет.Хотя по книжке блок оказался другой с четыремя разъемами, я так понял после ристалинга блок изменился.Может куда то надо предохранитель еще вставить. Если кто делал подскажите.Сейчас качаю руководство по эксплуатации Ф.Ф2 ресталинг попробую там схемки посмотреть!
имей ввиду свет будет загораться в положении выкл, а не в положении авто...
santer1
Re: ходовые огни
#28
Сообщение santer1 » 05 июн 2011, 22:54
А вот этого я не учел я пробывал на автомате!!!! завтра еще попробую, но мне кажется я щелкал тумблером на приборах значек погасал-точно не помню.
santer1
Re: ходовые огни
#29
Сообщение santer1 » 05 июн 2011, 23:24
Скачал Руководство по ремонту FF2 рестайл блок предохранителей как в моей книжке, у меня совсем другой!! Может кто подскажет где найти?У меня фокус 2009г рестайл.
Re: ходовые огни
#30
Сообщение s_pl » 06 июн 2011, 11:15
Там свет загорается при включеном зажигании в положении выкл
Благодарил (а): 76 раз
Re: ходовые огни
#31
Сообщение Pelikan » 06 июн 2011, 20:44
Поищи по форуму.Кто то делал себе свет и подробно описывал.По моему ,скандинавский свет, называлась тема
Re: ходовые огни
#32
Сообщение s_pl » 06 июн 2011, 22:11
image hosting
Предохранитель 20А вставляем в гнездо №135, предохранитель 10А вставляем в гнездо №113. Реле ставим в гнездо R15.
Если не заработало, то нужно поставить перемычку на ноги №1 и №26 зеленого разъема того же блока...
free image hosting
Информация взята с дружественного форума...
santer1
Re: ходовые огни
#33
Сообщение santer1 » 06 июн 2011, 22:26
Спасибо уже нашел кому интересно надо кроме реле 113 135 предохранитель вставить и перемычку пин1 пин 26 если нет :bra_vo:
santer1
Re: Дневные ходовые огни...
#34
Сообщение santer1 » 08 июн 2011, 16:27
Все работает!вставил реле от калины за 70руб(оригинал 700р) два предохранителя 113 135, и перемычку пин 1 пин 26-езжу наслаждаюсь. В положении авто горят только фары как стемнеет сами загораются габариты, если надо все выкл в положение off- все потухло.
#35
Сообщение s_pl » 08 июн 2011, 19:11
santer1 писал(а):Все работает!вставил реле от калины за 70руб(оригинал 700р) два предохранителя 113 135, и перемычку пин 1 пин 26-езжу наслаждаюсь. В положении авто горят только фары как стемнеет сами загораются габариты, если надо все выкл в положение off- все потухло.
Я оригинал себе купил рублей за 140... :sh_ok: на экзисте...
santer1
#36
Сообщение santer1 » 08 июн 2011, 21:34
У нас городок не большой я все магазины объехал только на заказ, где они по таким ценам заказывают не знаю? По схемке и по ножкам калиновская подходит идеально я ее поставил на сигнал так как редко пользуешся, а оригинал воткнул на свет.
Митяй74
#37
Сообщение Митяй74 » 21 июн 2011, 13:45
А мы легких путей не ищем вот как в живую работает
Подробнее ТУТ
ФФ2 рестайл, БЕЛЯШЬ.
#38
Сообщение ЧерепушкА » 21 июн 2011, 14:21
Интересненько :-):
#39
Сообщение s_pl » 21 июн 2011, 14:43
Хорошая схемка, только совсем не каждый сможет её воплотить...
Митяй74
#40
Сообщение Митяй74 » 21 июн 2011, 14:47
s_pl Ну так я и написал, что "легких путей не иищем"
msm.silich
#41
Сообщение msm.silich » 26 янв 2012, 22:03
s_pl писал(а):Хорошая схемка, только совсем не каждый сможет её воплотить...
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
А для тех, кто не имеет времени на эксперименты, есть и готовый вариант, его установить точно каждый сможет:
#42
Сообщение Выборнов » 26 янв 2012, 23:15
Собирал такую летом, ставил другу, до сих пор работает, себе руки все не дойдут...
рекомендую.
Гоша 10
Авто: форд фокус 2
#43
Сообщение Гоша 10 » 31 май 2013, 15:32
привет усем! а вот вместо противотуманок ходовые огни могу вставить? светодиодная лампа слабовата, может ксенон поставить? и ваще как противотуманки повыше задрать? ФФ2-2007-1,6-115
#44
Сообщение 405-й » 31 май 2013, 23:26
Гоша 10 писал(а):привет усем! а вот вместо противотуманок ходовые огни могу вставить? светодиодная лампа слабовата, может ксенон поставить? и ваще как противотуманки повыше задрать? ФФ2-2007-1,6-115
Это шутка?
Гоша 10
Авто: форд фокус 2
#45
Сообщение Гоша 10 » 01 июн 2013, 08:48
без электрообразования страшно в провода лезть... простым смертным схемы малопонятны, а дневные установить надо.. бы
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#46
Сообщение Антон Павлович » 07 июн 2013, 08:47
Здраствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста при использовании противотуманок в качестве ходовых огней можно ли в блоке предохранителей салона кинуть провод с обогревателя заднего стекла (пред 105) на противотуманные фары (пред 116). Спасибо.
#47
Сообщение Выборнов » 08 июн 2013, 00:46
Антон Павлович писал(а):кинуть провод с обогревателя заднего стекла (пред 105) на противотуманные фары (пред 116). Спасибо.
Ход мысли не совсем понятен :ne_vi_del:
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#48
Сообщение Антон Павлович » 08 июн 2013, 08:13
номера предохранителей согласно http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch, хотя вчера проверил и выяснил:
1. на предохранителе обогревателя з стекла 105 питание постоянно независимо от клавиши включения
2. на пред 116 питания нет, но при подаче питания противотуманки не вкл-ся т. к. зависят от переключателя
ТЕПЕРЬ главное: как подать напряжение на противотуманки минуя габаритные огни?(для использования ПТФ в качестве ДХО)
#49
Сообщение Выборнов » 08 июн 2013, 10:48
Антон Павлович писал(а):ТЕПЕРЬ главное: как подать напряжение на противотуманки минуя габаритные огни?(для использования ПТФ в качестве ДХО)
Все понял. Не советую так делать, нарушение ПДД,:ni_zia: :ni_zia: почитайте http://www.topauthor.ru/Kak_i_kogda_ispolzovat_protivotumannie_fari_95ad.html
В Вашем случае можно пользоваться ПТФ в качестве ДХО , но используя штатные органы управления, т.е. совместно с габаритами или ближним светом.
Технически можно этот процесс автоматизировать, как это сделать - в начале темы, но есть еще куча решений :-): :-):
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#50
Сообщение Антон Павлович » 08 июн 2013, 13:33
Спасибо)
