Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл
Аудио, видео Ford Focus 2
Митяй74
Сообщение Митяй74 » 22 сен 2010, 11:12
Пошурудил поиском, но такой темы не нашел. Может и плохо искал канешь.
Собственно тема для тех, кто приобрел автомобиль без штатной музыки и решил себе поставить бюджетный вариант в штанные места. Про установку магнитолы и динамиков в передние двери в интернете достаточно много подробной информации с фотографиями, а вот про задние двери информация очень скупая, как правило пишут, что все делается аналогично передним дверям. Но это не совсем так.
Во первых снимаем ручку стеклоподъемника (если задние двери на “веслах”) с помощью металлической линейки или концелярского ножа, просунув ее между ручкой и пластмассовой втулкой как на фото1. Цепляем пружинку и сдвигаем ее в сторону, снимаем ручку.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0165.jpg (56.37 КБ) 15367 просмотров
Так выглядит ручка после снятия, и место куда необходимо нажать, чтобы отщелкнуть стопорную пружину.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0166.jpg (79.67 КБ) 15367 просмотров
Далее с помощью плоской отвертки, аккуратно, чтобы не поцарапать обшивку, снимаем пластмассовую накладку ручки двери и ручки открывания.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0167.jpg (66.12 КБ) 15367 просмотров
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0168.jpg (51.3 КБ) 15367 просмотров
Торцевым ключом на 8 отворачиваем 2 винта крепления.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0169.jpg (57.45 КБ) 15367 просмотров
И начиная с правого верхнего угла, сдергиваем саму обшивку, выдергивая пластмассовые пистоны.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0170.jpg (53.86 КБ) 15367 просмотров
Так выглядит обшивка изнутри и расположение пластмассовых пистон.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0171.jpg (56.07 КБ) 15367 просмотров
Сняв обшивку, я немного офигел, проводов для динамиков НЕТ. Поматерившись, взял электролобзик и по шаблону, который закрывает отверстие под динамик, выпилил проставки из фанеры.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0172.jpg (57.94 КБ) 15367 просмотров
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0173.jpg (72.24 КБ) 15367 просмотров
Порыв инет, узнаю, что провода для динамиков проложены в машине до разъема, который находится внизу средней стойки. Сдергиваю резиновую гофру и вот он этот разъем. Он держится на 4 защелках. Снять его руками мне не удалось. С помощью плоской отвертки надавил на одну защелку, а другой отверткой аккуратно вытащил ее и так остальные 3.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0174.jpg (57.25 КБ) 15367 просмотров
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0175.jpg (49.84 КБ) 15367 просмотров
Отсоединил разъем и вот эти провода, задние левые бело-сиреневый и бело-серый, задние правые белый и серый.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0176.jpg (61.91 КБ) 15367 просмотров
Далее кому как нравиться, удлиняем и просовываем в резиновую гофру и в саму дверь провода. Можно рассверлить разъем в свободном месте и сняв изоляцию подсоединить удлиненные провода, можно подобрать (я сделал так) подходящие контакты и вставить их в штатные места разъема, будит выглядеть намного приятней.
Подготовил проставку к установке, т е обклеил ее шумоизоляционным материалом и просверлил крепежные отверстия.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0177.jpg (72.44 КБ) 15367 просмотров
Крепим проставку, подсоединяем сам динамик. Проверяем, что все работает.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0178.jpg (57.67 КБ) 15367 просмотров
Крепим сам динамик и собираем все в обратном порядке.
Установка акустики в задние двери Focus 2 рестайл - 0179.jpg (60.76 КБ) 15367 просмотров
Аналогично разбирается и делается правая задняя дверь.
ФФ2 рестайл, БЕЛЯШЬ.
Сообщение AlexNik » 22 сен 2010, 11:58
+1 Полезный фотоотчет
Сообщение s_pl » 22 сен 2010, 12:50
+ автору, хороший отчет... :wink: лепим...
Alexey K
Сообщение Alexey K » 15 окт 2010, 17:20
Всем, привет
устанавливаю колонки в передние двери. Подиумы купил, колонку поставил - стёкла не опускаются. В подиумах дело?
Митяй74
Сообщение Митяй74 » 18 окт 2010, 06:50
Alexey K писал(а):Подиумы купил, колонку поставил - стёкла не опускаются. В подиумах дело?
Скорее всего ДА.
Я выпиливал в передние двери проставки сам, из 10 мм фанеры 3 шт на одну дверь, толщина составила 30 мм. Все опускается нормально. Поиском в инете пошуруди, есть не плохие фотоотчеты про передние двери.
advokat
Сообщение advokat » 13 ноя 2010, 19:59
А не подскажите какие динамики влезут в задние двери без дополнительных работ(13 или 16см)? и на дорестайле размеры такие же?
Сообщение samarec » 15 ноя 2010, 11:13
advokat писал(а):А не подскажите какие динамики влезут в задние двери без дополнительных работ(13 или 16см)? и на дорестайле размеры такие же?
Размеры такиеже, ставить туда надо 16-е, но проставочные кольца постаить всё равно придёца! :wink:
advokat
Re: Установка акустики в задние двери ФФ2 рестайл, фотоотчет
Сообщение advokat » 17 ноя 2010, 12:21
Спасибо,уже купил DLS 16 и проставочные кольца
greenhead
Сообщение greenhead » 24 ноя 2010, 14:04
родная панель с сеткой нормально встают, кольца не мешают? тоже самое и по передней двери?
борян
Сообщение борян » 18 янв 2011, 20:13
Митяй74 писал(а):Изображение
это на фотке битопласт межде динамиком и подиумом,и между подиумом и дверью?
дайте денег на прокачку!!!
фокус2 1,6 акпп хэтч черный 2006г
Eddie
Сообщение Eddie » 15 мар 2011, 16:34
Интересуют задние проставочные кольца... фанера какой ширины ? и контакты в разъёме какие ?
*Эд* ФФ2 ` 07 , 1,8 МКПП ,трэнд, сильвер ......
Avalonman
Сообщение Avalonman » 21 апр 2011, 22:03
прикольненько)) почти видеоинструкция))
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Сообщение fanta » 22 июл 2011, 23:24
Для Кузова КУПЭ такой вариант проканает ?
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Mejgur
Авто: FF2 GHIA 05, универ. (1.6 115л.)
Сообщение Mejgur » 01 сен 2011, 17:14
А для чего нужны проставки? После покупки своего Форда одна задняя дверь не играла, пришлось вскрыть, а там колонки в обще никогда небыло. Стоит заводская заглушка. Нашёл колонки на 16 от KIA, но они по размеру меньше чем отверстие в двери. Так вот я не пойму какой же размер нужен? Хотя все утверждают, что на 16.
\\ Михаил //
Сообщение samarec » 01 сен 2011, 19:33
Для этого и нужны проставки!
Greenuj
Авто: Ford Focus Turnier III
Сообщение Greenuj » 07 ноя 2011, 01:42
samarec писал(а):Для этого и нужны проставки!
А может имеет смысл купить динамики большего диаметра? :du_ma_et:
<Макс> ФФ3, универсал, 1.6 125 лс
борян
Сообщение борян » 07 ноя 2011, 21:09
неее....имеет смысл делать нормальные подиумы под динамики с приличной жесткостью крепления(железные кольца) типа
Сообщение Chipizdrik » 07 ноя 2011, 23:15
Что бы прикрепить 16е колонки необходимы проставочные кольца или кусок фанеры и работящие руки.
Проставочные кольца от задних дверей и кольца для задних колонок кузова 3Д одинаковые.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 08 янв 2014, 22:58
Проставки нужны что-бы стекло нормально опустилось(магнит не помешал),в то-же время проставки +(динамики) нужно подбирать так чтоб смогла обшивка защелкнуться,если колонки нормальные(мощные),желательно обшивку обклеить битопластом с акустическим паралоном трещать не будет.
*Серега*
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 09 янв 2014, 19:36
Все таки решил поменять штатные динамики,проклеил дверь и обшивку,подиумы тоже сделаю из фанеры!Вот такой вопрос к знатокам,у меня сони штатная,какая у нее мощность на канал,штатные динамики по 25w были но они хрепят ,думаю нужно 35-40 ватт поставить,усилитель мне не нужен колонки за 2500 р не больше какие лучше взять компонентные с пищалками или как на фото чтоб пищалка была в колонке? Надежней мне кажется когда пищалка отдельно? Мне в задние двери нужна акустика места под пищалку нет,там ведь стоят широкополосники,если взять компонентные и пищалки не ставить будут они работать так же как штатные,или пищалку обязательно подключать нужно?
*Серега*
Сообщение Chipizdrik » 09 янв 2014, 21:51
У тебя щас где пищалки?
если где зеркала, то разбирай, бери корпус под пишалки и с ним подбирай акустику, что бы новые туда встали.
я их вставил туда и по кругу залил пространство горячим клеем.
Сообщение Chipizdrik » 09 янв 2014, 21:53
Без пищалки будет только мид и бас...
не прочитал, что сзади менять хочешь...
Можно взять 2 в 1, но я бы просверлил отверстия под пищалки :-):
Но тут загвоздка в том, что перед тебе тож захочется поменять, так как сзади будет идти приятный звук, а спереди ерунда какая то :hi_hi_hi:
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 09 янв 2014, 22:18
Chipizdrik писал(а):Без пищалки будет только мид и бас...
Кость тоже так подумал,что перед захочется заменить! А у штатной соньки мр3 сколько ват на канал не знаешь! Я боюсь сильно мощные купить 45 думаю нормально будет!
*Серега*
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 09 янв 2014, 22:31
Вот эти мне кажется получше,пищалки поудобней в двери врезать и ватт они 35
*Серега*
Сообщение Chipizdrik » 09 янв 2014, 23:03
Пищалки у многих удобно врезать.
Я себе VIBE брал колонки в ФФ2, в ВАЗике стояли Герц, тож отлично играли
Вернуться в «Аудио, видео Ford Focus II»
