Выручайте, глючит ближний свет
TEKA
Re: Выручайте, глючит ближний свет
Сообщение TEKA » 27 фев 2011, 15:30
Привет,сели решил проблему,опиши в чём дело на моём авто такой же глюк. За ранее благодарен.(фф-2, 1.8, 2007г, Giha)
Сообщение Лётчиков » 27 фев 2011, 16:59
попробуй аккум отключить , если это глюк Бортовика то должно помочь, если мех поломка чего нить то не поможет.... перед отключением аккума найди код магнитолы..
TEKA
Сообщение TEKA » 09 мар 2011, 16:50
Привет,позвонил дилеру,описал неисправность в ответ услышал,что скорее всего крякнул блокG(блок предохранителей находящийся в салоне под передней панелью).Лечение-замена, цена вопроса 20т.р.+работа. если честно- я в шоке. Может существует альтернативный вариант решения?Если кто-то в курсе прошу откликнуться.
ppzaec
Сообщение ppzaec » 09 мар 2011, 20:14
привет, у меня тоже такое было но с габаритами, и честно хорошая сушка салона (блока предохранителей) и моторного отсека помогло на 100%
Сообщение s_pl » 09 мар 2011, 20:36
ppzaec писал(а):привет, у меня тоже такое было но с габаритами, и честно хорошая сушка салона (блока предохранителей) и моторного отсека помогло на 100%
+1...
TEKA
Сообщение TEKA » 09 мар 2011, 20:57
Не так всё просто,проанализировав ситуацию,пришёл к выводу.что глюкнула функция задержки выключения наружного освещения,причина банальна-залипли контакты реле а это сушкой не победить.Раздражает другое,неисправность которая у всех нормальных производителей лечится на раз,два путём замены копеечного реле,на Форде для чего-то нужно менять целый блок,ведающий всей электроникой автомобиля.При чём с обязательным посещением дилерского центра для того,чтобы запрограммировать его под данный конкретный автомобиль.
Сообщение s_pl » 09 мар 2011, 20:59
а что мешает замене реле? :ne_vi_del:
TEKA
Сообщение TEKA » 17 апр 2011, 16:38
Его, там просто нет.Блок не разборный, меняется целиком.
Сообщение s_pl » 17 апр 2011, 18:56
TEKA писал(а):причина банальна-залипли контакты реле
TEKA писал(а):Его, там просто нет.Блок не разборный, меняется целиком.
:nez-nayu:
Сообщение Лётчиков » 19 апр 2011, 13:13
мля засада какая то, тогда предлагаю решить вопрос способом кулибина, вместо предохранителя впиндюрить реле, даже от ВАЗ, цена вопроса рублеё в 200 выйдет, но ни как не 20 кило руб.
тт.е на контакт предохранителя подсоединить провод(щас продаются выносные плоские предохранителизакрытые) 50 руб штука) и нему НОК(нормально открытый контакт от реле) и второй провод обратно на второй конец предохранителя(штатного) . и остатется только включать релюшку. тут уж сам смотри тянуть от преключателля(штатного) или свою кнопочку замутить. . работы часа на полтора
примерно так как я тут накалякал
TEKA
Сообщение TEKA » 21 апр 2011, 18:30
Здраствуйте. Коля,спасибо за вариант решения вопроса.Меня,такая мысль тоже посещала,но как-то нет желания" городить этот огород". Не серьёзно всё это провода,кнопки.Хочу купить блок на разборке,цена 5-8 т.р. Но тут свои "подводные камни" блок должен быть от авто такой же комплeктации,иначе функции которых нет на авто в менее слабых комплектациях работать не будут,ну и опять же посещение дилера для того,что бы запрограммировать блок под данный конкретный автомобиль.
Сообщение Лётчиков » 22 апр 2011, 15:00
Да блин тебе искать ГИА , эт засада наверно... проше найти для комфорта и тренда.( как понимаю для них всех подходят ГИА).
TEKA
Сообщение TEKA » 29 апр 2011, 07:52
Есть ещё одна заморочка,проживаю на территории ХМАО можно сказать в дали от цивилизации.До ближайшего дилера Форда в г.Сургут 700км из них 2км ледовой переправы через Обь и 70км зимник т.е. выехать от туда можно только в определённый период времени года.В марте сгонял в Сургут,сделал диагностику,которая подтвердила-блоку "хана".Там же предложили поставить б/у блок нужной комплектации.Жаль не подошёл,оказался от седана (нет функции заднего стеклоочистителя). Так что теперь до августа, когда поеду в отпуск.
Сообщение Лётчиков » 03 май 2011, 14:17
на приобке что ли, находишься?
TEKA
Сообщение TEKA » 13 май 2011, 00:11
Николай, ты как "в воду смотриш".
