Рециркуляция воздуха внутри салона
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
kglaz
Сообщение kglaz » 23 сен 2010, 08:02
Летом почти всегда езжу с кондиционером. В остальное время то же включаю вентиляцию на внутреннею циркуляцию, так как часто стою в пробках и не хочу дышать выхлопами. Но вот беда при каждом запуске двигателя приходится заново включать заслонку рециркуляции. Кондиционер "помнит", что его включили перед тем как заглушить двигатель, а заслонка нет. :(
Вопрос: кто знает как сделать так что бы у кнопки включения заслонки внутренней циркуляции воздуха была энергонезависимая память???
Отопительная установка у меня без климатконтроля.
*kglaz* FF '01 1.8mT зеленый фургон
Сообщение sunrize » 23 сен 2010, 10:00
Так она же(кнопка) СПЕЦИАЛЬНО сделана нефиксированной. Уже давно известно, что уже через 30 мин. работы с включенной рециркуляцией, содержание вредных веществ в воздухе салона авто увеличиваеться в разЫ. Не советую часто и надолго её включать. Это прямой вред для тебя и машины тоже.
Сообщение ЧерепушкА » 23 сен 2010, 10:16
sunrize писал(а):Так она же(кнопка) СПЕЦИАЛЬНО сделана нефиксированной. Уже давно известно, что уже через 30 мин. работы с включенной рециркуляцией, содержание вредных веществ в воздухе салона авто увеличиваеться в разЫ. Не советую часто и надолго её включать. Это прямой вред для тебя и машины тоже.
верно на 100% - 30 минут это максимум...да и при таком режиме начинает сильно запотевать лобовое стекло (в соответствующую погоду естественно)
kglaz
Сообщение kglaz » 23 сен 2010, 12:07
Через 5 секунд стояния в пробке за каким-нибудь чадящим шахидом, концентрация вредных веществ с салоне будет близка к газовой камере, причем выветриваться будет очень долго. А что б стекла не запотевали достаточно включить кондиционер он лишнюю влагу и выведет.
Поэтому я предпочитаю в городе с закрытой заслонкой, за городом другое дело.
А нефиксирующаяся кнопочка сделана европейскими инженерами, у которых на улицах давно уже действуют жесткие экологические нормы. Тогда действительно с циркуляцией ездить вредно. А в нашем случае просто приходится выбирать из двух зол меньшее.
Но это не по теме.
Все таки, кто нибудь знает как реализована "память" на кондиционере и можно ли ее сделать на заслонку?
Сообщение 405-й » 23 сен 2010, 12:16
Вообще-то газоанализаторы воздуха еще в прошлом веке на машины стали ставить. И рециркуляция включается автоматически. :)
Сообщение Лётчиков » 23 сен 2010, 13:09
Но это не по теме.
ну я думаю память кнопке рециркуляции можно реализовать при помоши пуговицы подходящего диаметра и куска скотча.. пуговицу накладываешь на кнопку и плотно прижимаешь скотчем , кнопка будет всегда включена... тока одно но.. не знаю как сработает логика при постоянно зажатом контакте ...
Сообщение Лётчиков » 23 сен 2010, 13:16
экологичесие нормы действуют на изготовление автотранспорта( выбросы ) а то что выпущено то и катается как каталось... единственное там налог побольше платит тот к укого клас ниже.... так что они там так же дышат выхлопом как у нас...
fantom211
Сообщение fantom211 » 23 сен 2010, 19:24
Но это не по теме.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zvjohn
Сообщение zvjohn » 25 окт 2010, 20:07
Всем привет,
Кто нибудь знает, где находится привод заслонки рециркуляци воздуха и как до него добраться, не снимая торпеду? такое ощющение, что заклинило заслонку на забор салонного воздуха, переключения не слыхать и стекла затягивает постоянно
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Re: Рециркуляция воздуха внутри салона.
Сообщение s_pl » 25 окт 2010, 20:56
kglaz писал(а):Летом почти всегда езжу с кондиционером. В остальное время то же включаю вентиляцию на внутреннею циркуляцию, так как часто стою в пробках и не хочу дышать выхлопами. Но вот беда при каждом запуске двигателя приходится заново включать заслонку рециркуляции. Кондиционер "помнит", что его включили перед тем как заглушить двигатель, а заслонка нет. :(
ну если уж ты так сильно уперся в эту затею, то берешь любое реле с катушкой 12В и подключаешь питание реле на провод зажигания, а нормально открытые контакты на концы своей кнопочки... :D Если же логике потребуется отпускание кнопки для полноценной работы, то схему придется осуществить с помощью реле времени, дабы после имитации нажатия кнопки имитировать её отпускание через 1 секунду...
zvjohn
Сообщение zvjohn » 26 окт 2010, 13:41
zvjohn писал(а):Всем привет,
Все, сделал!
увидел много интересных вещей, в частности косяков при сборке! маден ин раша! провод питания привода вообще забыли присоединить, лежал на корпусе заслонки с верху, а она была открыта на салонный воздух, и еще амортизатор бардочка не присоединили!))))мелоч, но косяк!
сегодня скину фотки в тему по рециркулящии воздуха! заодно хочу сделать вход на магнитоллу AUX? фишка вроде от него, 3 провода и одна еще по ходу на ключ отключения подушки!
кому интересно, обращяйтесь!Все просто!
Kolyan__FF_1.8
Авто: Focus 1 1.8
Сообщение Kolyan__FF_1.8 » 29 мар 2016, 19:54
Можно ли отремонтировать или восстановить лопнутый тросик который регулирует подачу воздуха в салоне?
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
