Ну что может быть????
Vitekk
Сообщение Vitekk » 24 сен 2010, 23:19
Уже откровенно начинает бесить работа мотора 1.6-115. Мотор стал очень шумный, ГРМ периодически начинает так греметь, что у многих посторонних пассажирах ощущение, что под капотом дизель. При сбросе газа на холостом ходу поддергивается. При нажании-тоже небольшой толчок, но ощутимый. При трогании с 1,2 подзвякивают пальцы.
Лью только 95 лукойл. Пробывал перейти на 98 несте-результат "0".
На диагностике показывает все в норме. Чек не горит. Свечи новые нжк платина. Обороты 920, даже не дергаются. Расход без изменений.
В чем проблема???
sunrize! Может ты, что-нибудь дельное подскажешь?
Если такие выходки будут и дальше продолжаться, задумаюсь о продаже своего федора (а не хочется)
ФФ2 ГИА 5 дв. хетчбек 2008 дорейстал 1.6-115 5КПП
Re: Ну что может быть????
Сообщение sunrize » 24 сен 2010, 23:56
Vitekk писал(а):Уже откровенно начинает бесить работа мотора 1.6-115. Мотор стал очень шумный, ГРМ периодически начинает так греметь, что у многих посторонних пассажирах ощущение, что под капотом дизель. При сбросе газа на холостом ходу поддергивается. При нажании-тоже небольшой толчок, но ощутимый. При трогании с 1,2 подзвякивают пальцы.
В чем проблема???
Вить, я сожалею, но по инету диагностировать не могу. Предложение только одно-приехать ко мне и достучаться до этой самой истины.
163RUS
Авто: FF2 Ghia SE 1.6 115 л/с, 5d, май 08 г.
Сообщение 163RUS » 25 сен 2010, 02:49
У меня примерно такая же проблема
До момента, пока двигатель не прогреется, работает как дизель, очень шумно.
В "За рулем" была статейка про общие проблемы с Федей и по двигателю 115 л/с, кому интересно вот ссылка
http://www.zr.ru/a/253453/
Vitekk
Сообщение Vitekk » 11 окт 2010, 23:06
санрайз! А ты бы не мог кинуть свой номерок для связи?Заранее спасибо!
vitan
Сообщение vitan » 13 окт 2010, 00:39
Подергивание на хх-посмотреть дхх,дпдз,почистить дросель,промыть форсунки,ВВ провода,посмотреть фазы газораспределения.
Стук на холодную скорее всего гидрики-можно попробоват присадочки для гидрокомпенсаторов,но зачастую не помогают-только замена.А вообще лучше к грамотному мотористу обратиться.
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Сообщение sunrize » 13 окт 2010, 01:38
Vitekk писал(а):санрайз! А ты бы не мог кинуть свой номерок для связи?Заранее спасибо!
Кинул. См. личку.
Итого
Сообщение Итого » 13 окт 2010, 11:31
на двигателе 1.6/115 устанвлена система изменения фаз газорапределения - ti-vct (Twin Independent Variable Camshaft - то есть изменяются как фазы впуска, так и фазы выпуска).
принцип работы этой системы можно посмотреть на ролике http://www.youtube.com/watch?v=Ba-oyIjGWGE
к сожалению, при пробегах 50-100тыс.км. многие сталкиваются с проблемами этой системы.
самая распространённая проблема - стрекот в момент запуска автомобиля,реже ЭБУ выдаёт ошибки.
"лечатся" эти проблемы заменой муфт (или одной муфты - чаще всего впускной).
так как муфта меняется со снятием/установкой ремня ГРМ, замену муфты можно произвести только в специализированных серввисных центрах (официальных или неофициальных), а стоимость для негарантийных машин оказывается не менее 20 000 руб.
Длительное время читал форум по этой проблеме, понял что стрекотание в основном вызывает муфта впускного вала. Правда у меня помимо этого был CE P000a, решился на замену только муфты впуска. Повезло, стрекотание прошло. У многих владельцев, если не у доброй половины, такое. Кто-то забивает, кто-то меняет. Но вроде убийства двигателя из-за этого не было. Так-что в 50000-100000 км расходный материал. Муфта в принципе не очень дорого стоит (как одна качественная покрышка), но работа!!!
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Toxa82
Re:
Сообщение Toxa82 » 17 ноя 2010, 22:58
vitan писал(а):Подергивание на хх-посмотреть дхх,дпдз,почистить дросель,промыть форсунки,ВВ провода,посмотреть фазы газораспределения.
Посмотрел бы Я на ФФ2 с гидриками... ))))
