Прокатились на ручнике :(
Mike...
Сообщение Mike... » 26 сен 2010, 14:05
Всем привет !
Вот такая ситуация ... дал жене прокатиться за городом, пусть там тренируется и немного влип ... метров 200-300 прокатила она меня с ручником, а я, как олень, и не заметил сначала ... только по рывкам и быстро падающим оборотам до меня доперло вскоре..
Вобщем, чем это опасно для нашего коня ?
У меня АКПП, вроде проверил ручник на склоне, работает нормально. Но почему-то перестал гореть красный восклицательный знак на приборке при поднятом ручнике ...
Как он вообще работает, ручник-то ? он колодки зажимает все или там иначе как-то блокируется все ?
Вот. Спасибо :)
Сообщение Chipizdrik » 26 сен 2010, 14:09
тросиком тянет механизм в заднем суппорте и прижимает задние колодки... а лампочка загорается по сигналу концевика установленного в салоне под самим ручником...
Mike...
Сообщение Mike... » 26 сен 2010, 14:27
Такс, а проверить как ? Сама лампочка горит при полуобороте ключа зажигания. Значит что-то не так с этим "концевиком" ... пойду покопаюсь в машину
Re: Прокатились на ручнике :(
Сообщение sunrize » 26 сен 2010, 14:37
Mike... писал(а):Всем привет !
В твоём варианте не опасно, ваще ни о чём. Конь этого даже не заметит.
P.S. Жену не ругай сильно..... :)
Mike...
Сообщение Mike... » 26 сен 2010, 19:56
Ее спасло от гнева только то, что мы ехали с 2х дневной рыбалки и я был полностью обессилен и счастлив от результата :)
С лампочкой так ничего и не вышло сегодня. Я правильно помню, что при поднятом ручнике она должна всегда гореть ? вообще не горит :(
МаринаД
Авто: ФФ-2, хэтч, черная пантера, 5d, АКП, 1,6 titanium, апр 2010
Сообщение МаринаД » 26 сен 2010, 20:05
не переживай, Mike!
у меня папа, водитель-профессионал, больше 30 лет за рулем (!!!!!) проехал почти километр на ручнике, при этом еще и пытался прыть развить на машинке!!!! в конце поездки даже завоняло...но ничего, все обошлось. По крайней мере на диагностике ничего не сказали.
совесть - признак профнепригодности юриста
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 27 сен 2010, 11:03
МаринаД писал(а):не переживай, Mike!
ну а мен блин с ручником даже и не стронуться ( просто привычка выдергивать его на полную) машина как бы на дыбы пытается встать и я сразу вспоминаю о ручнике :mrgreen: :mrgreen:
а плохого в этом могет быть тка износ покрышек если грунт поз задними колесами типо песочек (нет достаточной силы трения чтобы колесики провернуть)...
Олежа
Сообщение Олежа » 12 окт 2010, 16:47
Вот. Спасибо :)
Привет коллега по несчастью! У меня один в один ситуация. Тоже АКП, тоже жена, тоже 200-300 м на ручнике. Задние диски посинели. Ей от меня досталось! Она с испугу позвонила официалам, узнавать сколько стоят задние торм. диски (2500 только материал/1шт). В общем слава богу погода была сухая, диски остыли естественным путём. А вобще мне кажется всего больнее было подшипникам ступицы, они как правило страдают больше всего на сколько мне известно. Но вроде пока ничего не произошло, возможно просто за один раз, ресурс колодкам и подшипникам уменьшили на пару тысяч км, а так ничего страшного. Но вот с лампочкой на приборке у меня всё нормально, горит как положенно. Так что у тебя однозначно что-то с концевиком, копай там.
52RUS
vitan
Сообщение vitan » 14 окт 2010, 23:05
Что вы о мелочах(диски,подшибники ступиц),при такой нагрузке прежде всего хреново автомату-стираются и сгорают фрикционы АКПП,а их замена далеко не 2500 стоит...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 окт 2010, 23:19
vitan писал(а):Что вы о мелочах(диски,подшибники ступиц),при такой нагрузке прежде всего хреново автомату-стираются и сгорают фрикционы АКПП,а их замена далеко не 2500 стоит...
Это ж сколько надо на ручнике проехать, чтобы фрикционы сГорели? :)
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
vitan
Сообщение vitan » 17 окт 2010, 16:02
Не очень много на самом деле...
Просто тапку надо давить сильнее,ну чтоб машина ехала и поэтому мощности через коробку проходит больше.Это тоже самое,если к машинке прицеп прицепить тонны на 2 и в горочку ехать... Плохо,очень плохо...
Сообщение AlexNik » 18 окт 2010, 08:29
Лётчиков писал(а):ну а мен блин с ручником даже и не стронуться ( просто привычка выдергивать его на полную) машина как бы на дыбы пытается встать и я сразу вспоминаю о ручнике :mrgreen: :mrgreen:
На ручнике у машины приподнимается зад если ехать назад, а если вперед, то зад наоборот прижимается к земле.
james
Сообщение james » 18 окт 2010, 10:02
Поддержую, маслице в коробке проверить надо бы.
Сообщение Лётчиков » 24 окт 2010, 01:01
согласен на все сто % просто мне очень часто приходится страгиваться назад ) на стоянке на парковке, во дворе ... поэтому и встает на дыбы( привычка морду засунуть до бордюра , а потом задом выезжать). :!:
Олежа
Сообщение Олежа » 27 окт 2010, 14:28
Это итак понятно, но ведь только если ручник не до конца поднять что бы было достаточно на более прямом рельефе, т.е. слабо зажать колодки, то и машина пресидать не будет...
52RUS
vitan
Сообщение vitan » 28 окт 2010, 22:50
На приборку смотреть надо-моя красавица сначала все все значки выучила на приборке и научилась следить перед троганием за всеми показателями, а потом за руль была допущена,причем на каждой следующей машине она тест перездовала заново...
Виталий Y
Сообщение Виталий Y » 13 мар 2011, 00:52
Моя драгоценная вообще ручником пользоваться не научилась и не умеет.Но удивила, когда после переобувки летней на зимнюю резину метров 20 проехала на ручнике задней передачей . Благо "автомат" не дурак в "Форде".Женщины...что ещё скажешь?Колодки сзади даже не пострадали.Я больше переживал за движок-пробег был 157 км всего.Потом учил её минут 10, что трогаться нужно только после снятия с ручника, если он включён.
We®ewolF
Сообщение We®ewolF » 13 мар 2011, 08:04
А я видел как УАЗ шпарил со скоростью километров 60 а от задних колес дым валил причем не слабый. Ему все мигают сигналят а он шпарит хоть бы х...й по деревне
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Сообщение фокусник 499 » 24 мар 2011, 20:06
Вот. Спасибо :)
Привет,твоя ситуация, я думаю знакомая всем !!! Покаюсь, усамого такая фигня была. Только у меня электрический ручник и рычага то такой нет, только клавиша и лампочка на панели приборов и надпись на компьютере..... :ti_pa:
Так вот, как то раз я тронулся с вкл. ручником, проехал метров 5, в результате загорелась надпись "неисправность торм. системы и лампочка АВС", хотя снятие и постановка на ручник работала исправна, машина двигалась без всяких усилий, тормоза работали нормально, но не работала АВС....(была зима и проверить это было не сложно)
Даже не залгушив, доехал до гаража, т.к. в машине была вся моя многочисленная семья и ехали мы из ИКЕи, что у нас в Н.Новгороде находиться в области.
Ну думаю завтра к оф. дилеру поеду. АВС это серьёзно...
Пришёл с утра в гараж, з-авёл и всё пропало. Но только после завода двигателя лампочка АВС горит 1 сек. и гаснет.
А в твоём случае если не горит лампочка, то вообщем то наверное конц. выключатель, котор. срабатывает на замыкание, когда поднимаешь ручку... Схема проста до безобразия...
Подшипники ступицы в этом случае ни какой нагрузки не несут..
Вот а/коробка, задние колодки, торм. диски и диск сцепления- это да!!! :-)
DanDan
Re:
Сообщение DanDan » 27 мар 2011, 00:15
vitan писал(а):На приборку смотреть надо-моя красавица сначала все все значки выучила на приборке и научилась следить перед троганием за всеми показателями, а потом за руль была допущена,причем на каждой следующей машине она тест перездовала заново...
Ага, я такие приколы с ручником замечал даже у водителей с двадцатилетним стажем. Так что выучить все значки это только пол дела, надо еще и НЕ ЗАБЫВАТЬ :-)
Даниил, FF2, '07, 1.6AT, 3d, черный металлик
