Непонятный звук
hippeastrum
Непонятный звук
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 14:30
Такая проблема на моем фокусе 2 седан 2.0 литра.
переключаюсь со 2 на 3 скорости, обороты примерно в момент переключения на 3 скорость около 1000 - 1400 и если резко нажать на газ появляется звук. Он похож на лязганье какае-то. Такой же звук появляется если с 3 на 4 переключится также когда мало оборотов в районе 2 тыщ. резко нажать на газ появляется отчетливый звук, как будто что стучит. Не могу его подробно описать. а так если плавно нажимаешь на газ и в районе 3 тыщ перключаешь скорости ничего не слышно. Но как только резко нажать на газ появляется вот это трещание, лязганье.
Масло залито 10в-40, уровень 3/4 по риске.
Может это гидрокомпенсаторы? Или может это из-за сцепления оно у меня в конце срабатывает! Наблюдал когда на первой начинаешь движение и если газку не добавить, обороты немного падают и похожий звук появляется.
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 14:48
Поршневые пальцы стучат.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 14:51
по-моему они должны всегда стучать если неполомка. а так обычно двигаюсь ничего не счучит именно когда резко на газ нажимаю появлется лязганье.
Сообщение sunrize » 26 сен 2010, 14:58
Это детонация.
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 15:03
hippeastrum писал(а):по-моему они должны всегда стучать если неполомка. а так обычно двигаюсь ничего не счучит именно когда резко на газ нажимаю появлется лязганье.
Нет. Они начинают стучать при детонации топливной смеси. Причины как правило две :
1.Качество топлива
2.Резкая нагрузка на двигатель при низких оборотах на малых скоростях
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 15:05
т.е сто пудов пальцы? я правда на диагностику не ездил, давление в цилиндрах не проверял.
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 15:07
hippeastrum писал(а):т.е сто пудов пальцы? я правда на диагностику не ездил, давление в цилиндрах не проверял.
Да. Они. А диагностика компрессии здесь не при чем. На каких скоростях и оборотах обычно переключаешь передачи?
Сообщение sunrize » 26 сен 2010, 15:08
И причём тут давление в цилиндрах? :roll:
Ща за сигаретами схожу, потом будет подробнее.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 15:13
с 1 на 2 в районе 2 тыщ. со 2 на 3 в районе 2.5 -3 тыщ. с 3 на 4 - тоже в районе 2.5-3. И именно когда на 3 ил ина 4 обороты от 1.5 -2.5 тыщи резко нажать на газ появляется звук.
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 15:25
hippeastrum писал(а):с 1 на 2 в районе 2 тыщ. со 2 на 3 в районе 2.5 -3 тыщ. с 3 на 4 - тоже в районе 2.5-3. И именно когда на 3 ил ина 4 обороты от 1.5 -2.5 тыщи резко нажать на газ появляется звук.
Так на Волге с 402-м мотором ездить можно. Или на многолитровом американце, а у Фокуса мотор высокооборотный, и прежде, чем включать повышающую передачу, машину разогнать надо. А если после переключения еще и педаль в пол дать, ессесно детонация начнется...
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 22:15
А какие мои дальнейшие действия?
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 22:26
hippeastrum писал(а):А какие мои дальнейшие действия?
Переключая передачу на повышающую, более плавно работать акселератором. Больше ничего посоветовать не могу.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 26 сен 2010, 22:58
Спасибо. А если пальцы менять, оно того стоит? звук исчезнет?
Сообщение 405-й » 26 сен 2010, 23:09
hippeastrum писал(а):Спасибо. А если пальцы менять, оно того стоит? звук исчезнет?
Это капремонт двигателя. Причем замена не поможет, поскольку первопричиной стука является детонация, ну попробуйте бензозаправку сменить. Но если на небольшой скорости( к примеру на 50-60 км/ч )включить 4-ю передачу и резко вдавить газ в пол, это тоже не спасет, двигатель просто начнет "захлебываться" с тем самым характерным лязгом. Так что думаю, с мотором у Вас все нормально, и ничего менять там не стоит.
fantom211
Сообщение fantom211 » 27 сен 2010, 05:05
Просто крутить надо тысяч до четырех перед переключением , и ничего детонировать не будет , а если будет то бензин совсем дрянной .
Сообщение Лётчиков » 27 сен 2010, 09:21
да тут походу тема из разряда " что менять то в машине? только одну прокладку..... между рулем и сиденьем."
ну зачем же на 4 на 1000 оборотов да еще и педать в пол.. (этож не дизель да и он я думаю врядли вытянет)
ты еще пожалуйся на вялый разгон машины....
прально ребята говорят, разгоняй тыс до 3 , а потом манипулируй ручкой переключения скоростей..
